1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Тогда понятно. В России 80- 90% ольхи - белорусская, соответственно она дороже липы. Мне ольха больше нравится;) Особенно нравится краснодарская ольха, но она, к сожалению, редкость...
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @sashauzer, вы хоть немного в курсе, что эппс это яд!
    Его можно применять только при заливке в бетон. В помещениях жилых его применять категорически нельзя!
    Греть его нельзя тем более нельзя!
    Так что не нужно особо вредных советов!
  3. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Я как-то "принюхивался" к ЭППС, мне показалось, что у него миграция мономера не меньше, чем у обычного ППС, такая же гадость.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну с ядом вы переборщили. Выделение опасных компонентов только при горении, а в рабочем диапазоне (-60*C +75*С) экструдеры вообще ничего не выделяют.
    На все экструдеры у производителей имеются сертификаты безопасности.
    Но человек должен учитывать, что применение пенополистиролов в "горячих" помещениях будет менять технические хар-ки мат-лов. Потому как температуры могут не соответствовать рабочему диапазону.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ZYBY, вы так говорите, как будто у вас стены будут из голого ЭППС) Напомню что поверх него бкдет отражающая тепло пароизоляция (фольга), воздушный зазаор и деревянная вагонка. Из этого следует что температура ЭЭПС будет ниже, чем температура в парилке.
    Если уж идти до конца - скажу что, на мой взгляд, хватило бы и минваты. Просто ЭППС не боится влаги.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Добавлю только что это если помещение, в котором собрана каркасная баня, не отапливаемое. Но, даже если так, то теплопотери "на улицу" через 50мм минплиты для парной на 15м3 (стены + потолок) будут в среднем по году менее 1,5кВт, т. е., маленькое полешко в час. С учетом фольги еще меньше. Так что, если столько "топлива не жалко, флаг в руки".:)
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Всем, читайте материалы, изучайте и не вредите себе.
    Для непонятливых поясняю в 100-й раз. Периодически появляются люди с очищенными знаниями и все начинается по новому кругу!
    При КОМНАТНОЙ температуре ЭППС ПОД ШТУКАТУРКОЙ выделяет стирол, который в3,7-10.1 превышает ПДК.
    Этоо достаточно для развития узла болезней. Тем более у детей!
    Далее, не бывает идеальной пароизоляции и никакая фольга не защитит на 100 процентов от проникновения пара и стиролов.
    Как правильно выполнить утепление стен из ГБ я сотню раз писал!
    Нельзя просто проложить утеплитель под фольгу и все отделать.
    Но, опять есть любители сделать все через одно место.
    Почему в такой форме пишу, да потому что 10 лет только и разъясняю таким специалистам, которые утепляют эппс и минватой срубы и блоки.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Где он превышает, в каких условиях...? Просто, элементарная арифметика показывает, что в помещении, к примеру, 15м3, утепленном 50мм ЭППС, при "нормальном" трехкратном воздухообмене в час, выделение стирола даже в пределах ПДК (без превышения) вызовет полное исчезновение ЭППС примерно за 50 лет - весь должен разложиться, чтобы хотя бы приблизить концентрацию к ПДК на этот срок. :aga: И это еще он должен испаряться исключительно вовнутрь помещения.
    Кто нибудь наблюдал такое "усыхание" ЭППС, защищенного от ультрафиолета? Лично я - не наблюдал и не слышал о таком.
    Конечно, если помещение герметичное и не проветривается вообще, то за достаточно длительный срок в нем можно накопить испарившегося стирола для превышения ПДК. Только жить там не получится и совсем не из-за стирола. :aga:
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Константин Я., наберите в поисковике эппс выделение стирола и почитайте.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я больше математике доверяю, чем статьям в интернете - найдите ПДК по стиролу, умножьте на нормативный воздухообмен в жилом помещении - узнаете с какой скоростью непрерывно должен "худеть" ЭППС, чтобы поддерживать в вентилируемом помещении "нужную" концентрацию стирола в воздухе. Ну не испаряется ЭППС с такой скоростью, чтобы обеспечить превышение ПДК в "нормальном" жилом помещении - это было бы заметно в процессе эксплуатации просто по уменьшению объёма утеплителя.
  11. Alezis2
    Alezis2
    Alezis2
    Спасибо за советы. Про пароизоляцию я иллюзий не испытываю и прекрасно понимаю, что пар через щели найдет выход. Еще момент, что парциаольное давление пара насколько я знаю напрямую влияет на проникновение его через материалы, поскольку пар распространяется вбок и вверх больше, то на стену эту сильно много и приходить не должно, пар пойдет в потолок. Потолок в парной у меня будет опускаться, и я планирую сделать/открыть один вент-канал над конструкцией крыши парной (получается между парной и межэтажным перекритием, чтобы пар имел возможность выходить). С учетом, что уличная стена еще будет дополнительно утепляться снаружи я не думаю что будет промерзание. Хотя то, что я думаю, это одно, а время покажет ;) Может все таки дополнительно на этой стенке уличнной придумаю зазор какой. Подумаю.
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Константин Я., в РБ это только у Рамунаса постоянный воздухообмен.
    А у остальных - залповая вентиляция.
    И я в корне не согласен иметь стиролы в парной даже ниже уровня ПДК. Я за то, чтобы из совсем не было. Не годится для РБ подход как для жилого помещения.
    Это так же, как допустимая норма яда в еде.
    РБ - это помещение с повышенной влажностью и температурой и особым видом вентилирования. А не обычная жилая комната.
    Если вентилировать РБ постоянно, то убъем пирог и кондиции РБ.
    Что успешно делает Рамунас своей постоянной вентиляцией.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Понятно, что в парной вентиляция залповая, но такая она только в процессе, до и после баня тоже обычно активно проветривается, а ПДК я брал среднесуточное (как самое низкое). ПДК "для разового употребления" на порядки выше среднесуточных для жилья... Так что, в парной ЭППС получается ещё безобиднее, чем в жилых помещениях.
    Другое дело, если Вы не хотите концентраций и ниже ПДК (Ваше право), но тогда при чем тут интернет-страшилки про многократное превышение ПДК от ЭППС под штукатуркой и детские заболевания от превышения ПДК. У каждого могут быть свои заморочки, но зачем к ним притягивать околонаучные обоснования, не стыкующиеся с элементарной арифметикой. :aga:
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Полимеры в парной - это очень сильно на любителя. Практически для гурмана полимеров:aga:
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @starplotnik, У меня в парной бордюр и пол состыкованы на герметик - это значит я гурман?)
