1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кирпич влагу пропускает. Только в холодную погоду влага будет конденсироваться внутри него, а на морозе вода превратиться в лёд и начнёт кирпич разрушать.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сколько не читаю про кирпич - одни минусы... Нежный материал.
    Насколько я знаю, облицованная стена и так вентилируется. А вот как быть с несущей кирпичной стеной - хз.
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Это чтож за кирпич то такой? :aga:
    Небось для внутренних работ? :)
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Бросьте кирпич в ведро с водой - увидите сколько в нём воздуха.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    А у нас в монолитных домах пирог стен состоит из: водонепроницаемая краска, штукатурка, минвата 100мм, цементный кирпич полусухого прессования, штукатурка, краска (обои). В домах устанавливается мощная вентиляция, создающая разряжение внутри помещений по отношению к улице. Вата не мокнет, т. к. в неё не попадает влажный тёплый воздух из помещений.
    А Zyby пишет про баню.
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    И что это доказывает в случае бани? Что в парилке влажность такая же как в ведре с водой?
    Так это уже бассейн с горячей водой и при 60 градусах можно свариться в нём :)
    Одно дело когда у вас кирпич вымокнет в воде, ну к примеру около часа, и вы его потом сразу в мороз на -20. И другое дело, это когда кирпич в кладке и на него с наружи капает вода или мокрый снег в минус 3-5 градусов. И третье, это когда в кирпич проникает влага изнутри помещения.
    Даже при минус 25 кирпич её будет испарять. Я видал дома в иние в Нижневартовске. Красиво, в "шубах" стоят. :)
    Кста, кирпич вродебы не развалился :)
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну ващето после банных процедур баню тоже желательно просушить/провентилировать ;)
    Я соглашусь что может и не правильно запирать минвату между внутренней доской и кирпичём, лучше когда она с наружи, но мокнуть она, как это подразумевает уважаемый Зиби, не будет.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @chirrik, небудет мокнуть при 100% пароизоляции со стороны помещения. Но на это никто и никогда не рассчитывает. Потому в карканиках Всегда изнутри пароизоляция, а снаружи ВЕТРОЗАЩИТА.
    А в парилке (в процессе парения) влагосодержание в РАЗЫ больше будет, чем в обычной комнате, потому и пойдет через любую неплотность в РАЗЫ больше влаги, и ВСЁ сконденсируется и замерзнет на кирпичной стене и поэтому
    оно, конечно, надо, вот только далеко не факт что это поможет удалить влагу, а возможно и лед с внутренней поверхности наружной стены...
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну чтоб дойти до кирпичной кладки влаге нужно ещё пройти слой минваты ;):hello:
    И заметте, я не отрицаю прохождение некоего кол-ва пара. Давайте уже сопоставим. Ну с цифрами то более наглядней. Сколько пара пропустит пароизоляция ввиде фольги и сколько пара выпустит кирпичная кладка?
    Вы и в правду считаете, что если во время банных процедур вы выплеснули на камни 5 литров воды, то все 5 литров ушли в кладку?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Фольга есть не только оберточная, для шоколадных конфет :)) Есть и для бань/саун. Брать от 100 микрон.
  12. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Я бы даже сказал, что на крафтбумаге фольга очень похожа на оберточную;)
    100мкм тяжелее повредить, чем фольгу на крафте
  13. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Согласен. Давайте цифры.
  14. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я вам там для чего табличку привёл? Или вам уже лень открыть её и цифирки сопоставит?
    Алюминий 0.
    Сколько вы считаете проникнет пара во время парения ну не в слишком плотной пароизоляции?
    Ну давайте в граммах: 100, 200, 1000, 5000?
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @chirrik, ну вы же сами поставили вопрос:
    "Пароизоляция"- то биш - Часть строительной конструкции, а не материал в лабораторных условиях. Так что:
    никакого ответа (на ваш же) вопрос не дает.
