1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 24
Фольга в бане. Мифы и легенды
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Danilka, 19.01.12.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну? Так ответте хоть на один мой вопрос!
    Или вы как тролль, можете только цитатами закидывать?
    Я конечно не специалист в этом и понимаю что парная это не лаборатория, но по опыту я не видел, чтоб за нормально сделанной пароизоляцией скапливалась огромное кол-во влаги, чтоб вымочить кирпич как в ведре с водой.
    Вот почему-то я уверен, что паропроницаемость парной будет ниже значения 0,11 милиграмм. Но даже если и выше, то за несколько суток неиспользования бани эта влажность выйдет через кирпич. ;)
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    У вас есть другие цифры? Дайте! Я с удовольствием на них посмотрю ;):)
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @chirrik, я могу в том же ключе ответить...:
    "Вот почему-то я уверен,... и т. д."
    Но смысл "гадать на кофейной гуще"? Я НЕ знаю, цифр по паропроницамости пароизоляции из фольги С УЧЕТОМ... нормативных и не нормативных косяков материала и исполнения :)
    Вы тоже.
    Вот только я (не первый) предлагаю не забывать об общих принципах:
    Вы же предлагаете померяться... придуманными цифрами, а когда я отказываюсь что либо придумывать- обвиняете в троллинге...
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для умных людей это показывает, насколько кирпич является воздухопроницаем и, что он обладает высоким водопоглощением. Для глупых людей, он, вероятно, и доказывает что вода в ведре мокрая. :)]
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Даёте гарантию как Госгосстрах? Не пришлось бы потом судиться. :aga:
  6. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    Уважаемый, ZYBY. А так же все остальные, кто пустился в лабораторные расчеты.
    ВЫ О ЧЁМ?
    С самого начала я писал (сообщение #1435), что баня внутри дома. Который, естественно, отапливается.
    "Добрый вечер. Помогите, пожалуйста.
    С товарищем распланировали парилку. Слои - кр. полнотелый кирпич, обрешетка - каменная вата 50мм (на потолке 100мм), фольга, вагонка липа. Всё ли правильно. Если неправильно - чем грозит.
    Парная внутри дома, на 1м этаже. Стены - красный кирпич. Пользоваться собираюсь редко (не чаще 2х раз в месяц). В основном - сухим способом. Печь дровяная (с запасом мощности). Постоянно отапливается теплым водяным полом.
    Все размеры выверены, так что если "пирог" делать толще 8 см будут проблемы
    Как баня может промерзать?
    Огромное спасибо sashauzer за полезные советы:)
  7. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    sashauzer, по поводу расстояния между брусками сообразил. Спасибо.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @DoctorMozg, внутри дома это не разу не факт, что не промерзаемое.
    Но решение с минватой внутри кирпичных стен тоже ошибочное. Минвата за слоем фольги - это ловушка для воды. Зайдет - не выйдет. Просто покрывайте стену влагостойкой шпатлевкой и монтируйте на нее чистовую отделку на вертикальные рейки вентзазора.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычный красный кирпич не дружит с климатом. Промокает и несколько циклов заморозки-разморозки разрушают его.
    Хорошо видно на картинке, как пошла стена рушиться. Поэтому, он непредназначен для влажных промерзаемых помещений.
  10. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    ZYBY, добрый вечер.
    По поводу красного кирпича.
    Весь дом - 40см керамзитобетонный блок, снаружи лицевой красный керамический кирпич.
    В той части дома, где парилка, купель и пр., архитектор настоял именно на красном полнотелом кирпиче. Т. е. 1,5 красного полнотелого кирпича, снаружи лицевой керамический. Сказал, что можно только так в парной. Это что неправильно?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если дом постояннообогреваемый, то ни каких проблем.
    Только утеплять нужно снаружи. А не из нутри. В любом случае нельзя ставить минвату внутри.
    И речь о совершенно разном. То, что годится для обогреваемого жилого помещения, не годиться для обогреваемого помещения с повышенно влажностью и температурой.
    Я об этом. Нельзя строить баню по тем же принципам, что и дом.
    И архитектор как раз не понимает этого различия.
    Добрый вечер!)
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Совершенно согласен, красный кирпич прекрасно пропускает и пар и влагу.
    А фольга на крафт-бумаге гораздо лучше в работе.
  13. DoctorMozg
    DoctorMozg
    DoctorMozg
    Саратов
    sashauzer, Вы где?
    Не бросайте меня;)
    По поводу вагонки. Если ее ставить горизонтально начиная снизу (кляймеры наверху), то в пазах будет собираться влага. Или нет? Или не страшно?
  14. starplotnik
    starplotnik
    starplotnik
    Московская область
    Хоть я и не sashauzer, попробую. Влага, если появится, из пазов, смотрящих вверх, никуда не денется. Поэтому гребень вверх исключительно. Кляймеры в топку, не держут они в парной, шпилечники туда же. Финишные гвозди, забитые вручную, - куда ни шло. Spax дороговато, зато надежно 100%
  15. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Паз должен быть снизу, а шип - сверху.
