1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 38
Оптима. Проект оцените
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Vitek777, 19.01.12.
  1. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Брат работает главбухом на местном бетонном заводе, и мы общались с их главным технологом, который как раз этими вопросами занимается, и этому учился. В его квалицификации сомнений нет, и особенно они отпадают у тех "опытных строителей", когда он приезжает на объекты и определяет, чужой бетон тут залит, или их компании. Другими словами, человек на этом деле собаку съел. Не забывайте, у нас олимпийская стройка, тут с бетоном очень аккуратно надо быть. А то бывает тут всякое.
    Так вот он наоборот, настойчиво рекомендует оставлять бетон в опалубке как можно дольше. По той причине, что чем дольше бетон остается менее подвержен воздействию атмосферных явлений (ветер, солнце и проч), тем лучше для бетона. И уж тем более не снимать опалубку на следующий день, когда бетон только начинает набирать свою прочность.
    Это мнение специалиста, который этому делу профессионально учился, и который в этом направлении работает. Ну, а конечный выбор всегда за вами.
  2. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Я созвонюсь с Юрием, обязательно напишу что он ещё посоветует. Пока нашла только рекомендации от него в нашем КР. Судя по п. 10 я поняла что опалубку разбирать не нужно. Опалубку возможно будем делать из влагостойкой фанеры.
    Рекомендации по устройству фундамента.
    1. Произвести вертикальную планировку дна траншей с точностью +/-30мм.
    2. Для подушки использовать крупный или средний чистый песок. Уплотнять с проливкой в 2 слоя по 150мм.
    3. Опалубку делать на всю высоту ленты (в т. ч. подземную часть).
    4. По дну и боковым стенкам опалубки сделать гидроизоляцию (п/э пленка, рубероид, пергамин).
    5. На опалубке отметить верх фундамента с точностью +/- 5мм.
    6. Арматурный каркас, в случае отсутствия специальных подставок для обеспечения толщины защитного слоя бетона до арматуры, ставить на бетонный бой или камни из ПГС.
    7. При соединении арматуры нахлест должен составлять не менее 500мм. Соединения различных веток арматуры не должны находится в одном сечении.
    8. Не повышать подвижность бетонной смеси дополнительной водой. Если нужно улучшить удобоукладываемость, то договориться на узле о добавке пластификатора.
    9. Расчитать время так, чтобы уложить бетон фундамента за 1 день.
    10. Сразу после укладки бетона в опалубку закрыть его сверху п/э пленкой на 10 сут. Пленку не открывать. После 10 сут. твердения можно снять пленку и продолжить работы.
    11. Боковые стенки фундамента гидроизолировать гидростеклоизолом до уровня земли для предотвращения смерзания с грунтом.
    12. После окончания работ рекомендуется сделать вертикальную планировку грунтом для отвода воды от фундамента, дренаж от верховодки и утепление отмостки.
    Вить, ну ты Мастер! А кухней то похвастаешь?
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Неа. еще не доделали. просто камнем стену обклеил, белым, еще не красил) времени нет
  4. Анютка78
    Анютка78
    Анютка78
    В этом году только фундамент, а на следующий коробку.
  5. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Ну вот мы практически все в этом году фундамент, а следующий год коробку:). Где строитесь?
  6. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем привет! Ребята, я тут вчера полазила по форуму, почитала отзывы строителей по поводу готовых проектов, сколько там косяков, Альфаплан на первом месте по недоработкам. Не, я и раньше конечно об этом знала, но сейчас как то всё больше стала об этом думать. Хреново когда ты не строитель:). Никто не отдавал проект специалисту на детальное изучение?
  7. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Нет. а самому как то желания не хватает. привык работать по принципу "сначала создаем проблемы, а потом их героически преодолеваем". Шучу конечно. Тоже мысль была проанализировать. но руки, голова не доходят. Мне даже кажется не столько это косяки, а частные решения которые конкретному человеку не совсем подходят. например с лестницей-она же есть, но подниматься не очень удобно. Допустим заложены материалы в спецификации самые дорогие из аналогов (в разделе электрика например шнайдер-электрик, что стоит раза в 3-4 дороже того же ИЭКа).
  8. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Вот и муж говорит, будем исправлять все недочёты в процессе стройки, по мере их обнаружения. Только важно обнаружить проблему перед тем как её создать:). Пока только по лестнице недочёт и выявлен, т. к. наша лестница уже бурно обсудилась.
  9. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Надо договориться кто что анализирует.
  10. paradis
    paradis
    paradis
    Нижний Новгород
    А я согласна с Ivan77, это скорее не косяки, а просто не очень удобные решения. Меня например в проекте Ретростилиса расположения стояков не устроило. Переделали под свое расположение сантехники.
    Если кому интересно, создала альбом с фото своей стройки, ссылка у меня в профиле, заходите посмотрите.
  11. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Думаю всем будет интересно
  13. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    В своей теме начал дербанить бетонные перемычки.
  14. Алекс887
    Алекс887
    Алекс887
    Великий Новгород
    Titova, если вы еще не приступили к возведению фундамента, возможно выгодней будет использовать композитную арматуру? Композитная - прочнее, дешевле и легче стальной...
  15. titova
    titova
    titova
    Новая Москва
    Всем привет! У нас тихо. Осень наступила, в Москве дожди не прекращаются:(.
    Алекс, спасибо за совет, не слышала о такой, но поищу информацию о ней. Фундамент мы ещё не начинали, не знаю будем ли в этом году делать или уже всё сразу весной начать. Думаем пока. Есть ещё работы на участке.
