1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,18оценок: 38
Оптима. Проект оцените
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Vitek777, 19.01.12.
  1. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Все в спячке!?)
  2. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Все "курят":um: форум для "выстрела" весной :)]
  3. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Начинаем просыпаться. Посчитал-при проектной установке от облиц стены до края плиты остается 15-17 см, не сдвинуть ли стены наружу. и проект не предусмотрен для монтажа стандартных плит, сдвиг как раз поможет нормально поставить плиты 4180
  4. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ну в проекте то плита. Сдвинь блоки на плиту. только отверстия в ней замонолитить надо. я так буду делать
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Как то так
  6. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Непонял куда сдвинуть? Я буду перекрываться жб плитами, плита длиной 4080мм заходит на стену 9см, маловато, а 4180мм заходит на 19 см, это уже многовато.
    п. с. я про перекрытие 1 этажа
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    я тоже про негою просто подумал что тебе ширины цоколя не хватает. Опирание плиты на кирпич минимум 12 см. на бетон 6. Ну много, не мало. можно в принципе и подрезать плиту на несколько см.
  8. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Да. спасибо за ответ. Цоколя еще нет. просто когда посчитал размеры в проекте - пришел к выводу что при самом максимальном пироге стены до края фундаментной плиты еще остается минимум 15 сантиметров, то есть я считаю можно еще на 10 см сдвинуть стены наружу. и много объема добавиться и стандартные плиты нормально войдут
  9. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    какой "пирог" планируете?
  10. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Как ни парадоксально, но никак не могу определиться с одним из двух вариантов. Есть в городе свой силикатный завод (производит недорогой силикатный "белый" кирпич). Соответственно 1 вариант - несущая стена в 1,5 "белого" кирпича, утепление 80-100мм роквулом, возд зазор 30-50мм, облицовочный кирпич 85мм.
    2 вариант - ГББ 400мм, возд. зазор 40мм, обл кирпич 85мм.
  11. AlterEgo47
    AlterEgo47
    AlterEgo47
    Сосновый Бор
    Вы считали по ценам оба варианта? какой вариант победил?)
    Лично я склоняюсь к 2-му варианту. (ИМХО: проще, дешевле и сразу теплее (без заморочек с утеплителем).
    Где то, помню, прочитал: чем проще пирог, тем надёжнее стена...
  12. Ivan77
    Ivan77
    Ivan77
    Череповец
    Ну про надежность спорить нет смысла, силикат рулит, все в нем живем. ГББ по цене то же что и силикат и дороже, но без учета утепления. Стоимость кладки за ГББ. Если ГББ то класт буду сам, недоверю никому. Нет у нас строителей на кого можно положиться, а те что есть других денег стоят. Вот определяюсь.
  13. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Всем привет. Так как я склоняюсь к облицовке из кирпича, на днях решил посмотреть как будет выглядеть дом с облицовкой из кирпича и различными узорами окон и углов. Вот что получилось. Может кому будет интересно...
    Первый вариант:
  14. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Второй вариант:
  15. Рустам777
    Рустам777
    Рустам777
    Кашира
    Третий вариант:
