Хочу сделать лестницу на даче своими руками
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем livi, 19.01.12.
  1. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Здравствуйте Livi, сам пытаюсь встроить лестницу в самопальный проект, размеры сходные с Вашими, не поможите прикинуть, кстати в какой программе вы расчитываете свою лестницу?
  2. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Прикинуть времени не будет, извиняйте!
    Программами не пользуюсь для расчета. Пользуюсь теорией из профильных книг.
    Изображаю в Визио. Моделирование 3D - SketchUp.
  3. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Советую посмотреть. http://www.zhitov.ru/lestnica3/ есть и другие расчеты.
  5. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Вот что вышло по этому проекту на сегодня (все детали в упомянутой ранее теме о строительстве дачи):
    Дальше шпаклевка, лакировка, эксплуатация!
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Интересная лестница. Думал таких не бывает. Похоже на бабочку (2-ое фото с конца)
  7. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Да уж, бывает!
    Если бы вписалась в размеры лестница шириной 800 мм, то можно было бы привязаться к колонне (как и планировалось в момент постройки домика) и сделать ее красивой с тыльной стороны.
    Тогда я бы ее не зашивал - было бы прикольно!
    А так придется подшить верхнюю часть снизу - эффект бабочки частично потеряется, к сожалению!
    Но главное что она есть!
  8. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А может и не стоит зашивать? Вид несколько портят шпильки и головки глухарей. Если придумать как их "спрятать" (например,верхнюю ступень можно зашить снизу по накладкам, среднюю шпильку закрыть уголком и т. д.), то может получиться интересно. А перила на нижнем участке будут? Кстати, головки саморезов можно закрыть элементами просечной резьбы-доски с готовыми арнаментами в строймагазинах продаются. И такой-же резьбой украсить опорный столб.
    Только что понял, что столб к лестнице отношения не имеет. Оригинально, но решение спорное-например, становится проблемой сделать перила внизу.
  9. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    Несвязвывание столба с лестницей - это вынужденный шаг, связанный с уменьшением ширины лестницы до 700 мм. Лестница шириной 800 мм не вписывалась в параметры проемов и была бы круче, а это зло!
    Поэтому так и вышло!
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если увеличить сечение столба?
  11. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А в дальнейшем этот столб останется? Если останется, то почему бы его не использовать-дополнительная точка опоры внешнего края лестницы лишней не будет, особенно в середине где перегиб.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не понял, что вы имели ввиду. У вашей лестницы все ступени поворотные-это удобно оказалось в эксплуатации?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе да, за исключением двух. Можно бы было сделать проступь шире, но мешала дверь. Нельзя было опускаться сразу ниже. Поэтому и площадка появилась.
    А столб держит не только тетивы, но и верхнее перекрытие.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за ответ. Поясните ваше "за исключением двух". Где эти две находятся и почему они неудобны?
