1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Я плачу за результат
  2. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    :)а результат формируется из себестоимости (стоимость материалов, расходов на зарплату, аренду и прочее) плюс прибыль, в строительных организациях прибыль обычно в процентном соотношении к себестоимости, чем выше себестоимость, тем выше прибыль.
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Спасибо, объяснили экономисту (не обижайтесь).
    Есть цена на покраску дома. Платить или нет каждый решает сам. Контора не навязывает. Стоит дорого (для меня по крайней мере). Но плачу я за результат, как они там будут красить меня не интересует. Пока мне не нравится самому, но думаю, что все кончится хорошо.
    Когда подбирал краску красил кусочек своего дома сам. Цвет дом приобрел только на 3-й слой, так как краска какая-то специальная, прозрачная что-ли.
  4. Marilina
    Marilina
    Marilina
    Покровское
    Конечно, не обижаюсь:) Просто для экономиста странно сформулирован ответ, извините :hello:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точь в точь такие же два дома строю сейчас (по экстерьеру ;)). Вернее, в прошлом году построил, нынче отделываю.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ради справедливости стоит, наверное, заметить, что на фото запечален процесс покраски с лесов, которых как раз хватает, чтобы пройти брус от переруба до переруба:).
    Еще на земле заметил составляющие конструкции разборных лесов:um:. Так что, возможно и правильно они красят.
    А то, что цвет выкраса пока не радует - дождитесь конечного результата. Потом еще недельку подождите, пока краска уляжется-выровняется окончательно. :victory: И вот тогда - оценка результата конечного...:um::)
  7. Kiddy
    Kiddy
    Kiddy
    А не могли бы выложить фото перегородок. И как будут розетки если дом уже сложен, я честно говоря думала кабель в брусе прокладывается во время строительства.
  8. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Вопреки нехватке финансов строительство идет полным ходом) Заказал откатные ворота на 2 проема - одни будут автоматические, другие простые.
    По покраске все пошло поинтереснее) Когда сделали 3 слоя получился цвет, который я хотел. С нетерпением жду покраски всего фасада. Пока же можно прикинуть заднюю часть дома - получается именно то, что я хотел.
    Заехала бригада, которая будет делать каркасы перегородок и балконные ограждения. Все перегородки монтируются на скользящие. В целях экономии перегородки делаются из 140-й строганной доски, а дальше утолщаются с помощью 40-го бруска. Таким образом если, зашивать их фальшбрусом, то зашиваются и места перерубов. Расстояние между досками в перегородках берется исходя из размеров утеплителя.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Очень положительный момент и, как оказалось, волновались Вы зря:victory:. Если пробные выкрасы, которые Вы делали сами, полностью Вас устраивали - непонятно, почему должно было получиться в итоге иначе:faq:. В любом случае поздравляю:super:.
    Интересно будет посмотреть, как смотрится краска на стене в солнечную погоду.
    Решение практичное с точки зрения прокладки коммуникаций в перегородках:um:.
    На фото увидел, что при установке скользящих креплений оставляют небольшой зазор на свободный ход. Возможно, ошибаюсь, но на 1 этаже я попросил бы его увеличить.
    А может быть и благодаря...:)
    Посмотрел повнимательнее по креплениям - ошибся:), вроде нормально...
  10. Zhanna22
    Zhanna22
    Zhanna22
    Алексей 35, пожалуйста, свинье в личку, какую фирму здесь имеют ввиду. Сейчас мучаемся проблемой выбора! Не хотелось бы выбирать заведомо плохой вариант. Спасибо.
  11. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    странное сообщение)
    А по делу - вырыли ямы под фундаменты ворот - завтра будем заливать. Также сегодня привезли бетонные колодцы - вкопают сегодня под ливневку и под будущий септик, который тоже заказал. Кстати, на пластиковые танки очередь сейчас.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На воротах какой марки остановились?
  13. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Ну, в общем, никто мне по воротам не помог, поэтому сделал следующее - набрал в яндексе "откатные ворота", далее составил письмо с моими требованиями и просьбой выслать коммерческое предложение и разослал его в 20 разных контор. Более чем от половины получил ответы. Параллельно еще написал на специализированный форум по воротам на который наткнулся там же в яндексе. В итоге разброс цен вышел где-то от 180 до 260 за то, что мне нужно. Списался с одним человеком с другого форума с просьбой уложиться в 150. В итоге договорились, что будет стоить 145 и мои рабочие роют ямы и заливают бетон под его чутким руководством. Рабочих взял у хорошей знакомой на маленьком производстве на 3 дня. Пока закладных нет заказал еще бетонных колец, чтобы рабочие без дела не простаивали и врыли еще и кольца. Конечно может получиться косячно (я про кольца), но следить за ними совсем некогда - работать нужно. Вечером посмотрю, что наделали.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ворота Hermann?
    Выкладывайте фотки подробные, может что-то и подскажут люди добрые...:)
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Ворот у меня двое, поэтому ни о каких Hermann в данный момент не может быть и речи - дорого. Все комплектующие будут Roger. Со слов установщика это даже лучше, чем Came, но конечно хуже Hermann, которые он тоже ставит. Ну посмотрим...
    Ямы под фундамент копаются глубокие на 180см и длиной 200 и 220 см соотв. Ширина - 60 см - меньше неудобно копать.
    Сегодня привезут закладные, но к сожалению присутствовать на заливке не смогу, а жаль...
    Каркасы перегородок потихонечку собираются. Там где нет возможности опираться на брус между балок ставятся перемычки и опора идет на них
    канализационные люки (по одному для ливневки с каждой стороны и 2 для септика в углу участка) вкопали вот так:
    ничего пока не забетонировано и в ближайшее время не будет - нужно посмотреть не мало ли будет по одному кольцу для ливневки. Уверен, что нормально, но мало ли...
    К сожалению еще не знаю, где будет выход канализации из дома, поэтому рабочих придется отпустить, а яму под септик выкопать потом.
