1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Коммуникации со слов застройщика идут внутри лаг, т. е. все скрытые, что очень хорошо.
    По покраске... Только я успокоился, как вчера выяснилось, что в середине дня у маляров кончилась краска и они уехали до утра :mad:. Дом пока в таком виде:
    Т. е. почти ничего за день не изменилось. Бежевый везде в 3 слоя, а коричневый где-то один, где-то два, где-то 3, а много где и нет:mad: Начинает раздражать...
    По воротам. Выяснилось, что перемычка, которую мы тут обсуждали, будет) Пока же залили фундаменты и теперь 12 дней нужно ждать. Край одной траншеи осыпался (у меня так частенько бывает, когда копаешь, так как песок) и пришлось делать опалубку с одной стороны
    ну и перегородки собираются:
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    По моему мнению, это не страшно:). Вот если бы краска закончилась посередине стены - тогда да... :ogo:
    А вообще-то странное какое-то обеспечение строительными материалами (вина прораба, кмк) :nono:. Серьезная компания и такой "косяк".
    Ну вот и хорошо, что будет:).
    А рабочие не догадались завесить забор пленкой для защиты от брызг раствора? :faq:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Elephant1242, мне не нравиться, как они красят по углам сочетания тёмного и светлого. Дам рекомендации, может пригодятся. ;) Отбивать границы удобно по штателю прижатому плотно к поверхности. Если поверхность выведена, то по широкому (60-80см), если нет, то по узкому (15-20см). Никакие малярные скотчи не спасают от затекания. После каждого прокраса шпатель необходимо протирать тряпкой, что бы не наляпать на следующем участке. В углу эта процедура делается два раза двумя разными цветами по двум поверхностям. Робота кропотливая и нудная, но без неё не получиться чёткого угла. А это, в свою очередь, сильно влияет на аккуратность внешнего вида. В Вашем случае это особенно актуально, так как акцент идёт именно на контрастность перерубов. :|:
  4. RFP
    RFP
    RFP
    Для первого этажа не очень хорошо. Т. к. трубы получаются в середине лаг, помимо их ослабления различными отверстиями, утеплителя под ними будет в лучшем случае 10 см вместо 20ти. Зимой может промерзнуть система и трубы могут лопнуть. Я рисковать не стал, трубы кладу сверху лаг.
  5. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    задался этим вопросом, сейчас получил ответ от застройщика. Трубы идут поверх лаг. Прислали фото:
    Фото 1 ОВиВК.jpg Фото 2 ОВиВК.jpg Фото 3 ОВиВК.jpg Фото 4 ОВиВК.jpg Фото 5 ОВиВК.jpg Фото 6 ОВиВК.jpg
    По пирогу пола. Он идет такой:
    -плита гринборд (22 мм)
    -пароизоляция
    -балки/утеплитель
    -гидроизоляция
    -подшивочная доска
    Теперь немного не понимаю... А как же прибивается гринборд, если на балках трубы? :faq:
  6. RFP
    RFP
    RFP
    Я планирую делать вот такой пирог:
    - фанера
    - брусок перпендикулярно лаг
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - гидроизоляция
    - подшивочная доска
  7. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Вчера целый день маляров не было... Работы по покраске стоят...Кстати, бытовку они закрыли замком от моей бытовки(!), а строители, которые делают перегородки, живут в доме и кормят ночью насекомых и мерзнут.
    Недостающее окно привезли, сегодня будут ставить.
    Прокопали траншеи будущей ливневки, но пока без уклонов и засыпки песком. Подожду пока дом докрасят и повесят водосток, чтобы сразу можно было проверить, как будет работать ливневка.
    перегородки потихонечку растут) теперь можно прикинуть в реале площади комнат и немного помечтать о будущем интерьере)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Замок срезать никак? И купить новый за 200рэ?
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    дело совсем не в этом
  10. Alukich
    Alukich
    Alukich
    На 1-й, 2-й и 4-й фотках трубы идут в т. ч. и под лагами.
  11. RFP
    RFP
    RFP
    Это канализация, для неё не страшно. В ней вода не стоит.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Интересно, для чего такой зазор над перегородками:faq: Вроде бы эти дома не дают усадки...
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Производитель еще в теме Alex123 сознался, что усадка все-таки есть. Теперь, видимо, перестраховывается...
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Усадку точно даёт. Меньше чем обычный брус, но она есть. Поэтому и зазоры и скользячки на местах крепления перегородок к стенам.
    Кстати по поводу перегородок. Мне тоже их следом сделали, а вот лаги до этого по уровню не поставили и не закрепили, они просто лежат в карманах, при этом перегородки закрепили на них. Начну выставлять ещё не знаю чем это закончится...
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    я тоже не уверен, что у меня ровно по уровню... Просто на глаз вроде ровно. Но мне лаги закрепили.
    А по поводу усадки - никто не говорит, что ее нет. Наоборот, все говорят, что есть и основная - в первый год. Про канализацию - правильно сказали.
