1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. RFP
    RFP
    RFP
    У меня 170 брус, дом примерно такой же я планирую на электричестве зиму прожить. Ездить буду наездами. На неделю буду оставлять температуру +7, на выходные по приезду добавлять. Посмотрим сколько это будет стоить. Но у нас на посёлке прошлой зимой 235 дом из 170-го бруса топили электричеством, вроде больше 12 квт не включали.
  2. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Надо ставить бак с косвенным нагревом - он имеет доп. емкость и как термос хранит тепло дольше, поэтому нагреватель в котле не будет так часто включаться.
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Потихонечку дело движется. Трубы все готовы, система закачана воздухом (4 атм.), завтра подписываю акт приема работ.
    Также сделаны воздуховоды:
    Так как в ближайшее время планирую определиться с котельной, то начал закупку оборудования. Начал с простого:
    купил радиаторы Керми с нижним подключением
    Чтобы их подключить также понадобятся:
    - узлы нижнего подключения
    -терморегуляторы
    и фитинги с полиэтилена на металл
    Разброс цен на радиаторы большой, так что советую прежде чем покупать слегка помониторить рынок.
  4. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Вопрос по отапливанию электричеством, очень дорого на такой дом? я вот пока не определился... газ не предвидится пока... вот и думаю...
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если рассмотреть комбинированный вариант? Электрическое отопление, чтобы плюсовая температура была в отсутствие хозяина+ печь-камин, которая нагревает до комфортной температуры. Опять-таки, эстетика... И резервное тепло на случай отключения электричества.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    На 3 фото - для чего воздуховоды?
    Спасибо за информацию:hello:. Если не сложно, киньте в личку - где покупали...
  7. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    я как-то больше монтажникам доверяю, они говорят, что точных цифр не знают, но знают, что люди в шоке от счетов зимой...
    не вариант - связываться с печами не хочу все-таки. Сейчас смотрю вариант электрического настенного котла на 18 кВт, который работает с шагом по 6 (в зависимости от нужды) и врезки в эту систему газового настенного котла на 24 кВт, чтобы как только появится газ - сразу подключить его. Планирую бойлер на 200 литров. Хотел меньше (на форуме пишут нужно меньше), но вот отговаривают меня - говорят ставь сразу на 200.
    фото не перевернулась на 90 град... это воздуховод с ванной комнаты первого этажа. Сфотографировал как пример просто.
    по радиаторам - чуть позже посмотрю инфу и скину. Там получается на мой дом несколько вариантов было от 66 000 до 72 000 за все, но были варианты и 99 000 за тоже самое...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Больше - не меньше...:) Ставьте на 200, если место позволяет. Хуже будет, если потом не хватит 100 л:(.
    Принудительную будете делать в ванной?
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я вовсе на 300 литров смотрю, запас воды нужная штука да и поплескаться детям и жене много надо.
  10. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    я еще не совсем в теме, но как понимаю, что расход электричества на каждые 100 лишних литров будет ощутимо больше... Разницы в цене бойлера по объему практически никакой нет
    Да просто думаю повешу вентилятор туда обычный от света в ванной и все.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расход элекстричества только вначале нагрева, а далее он просто поддерживает температуру
  12. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Внесу свои 5коп. Эл./котел рассматриваю только в качестве резервного без использования в ГВС, чтобы систему отопления на заморозить при отсутствии газа, т. к. если применяется бойлер косвенного нагрева, то применение антифриза в отоплении не допускается. Ядовито однако.
    При выборе бойлера ИМХО параметр его объема не главное. Производительность л/мин. в проточном режиме на дельту в градусах Цельсия и время нагрева (мин.) на дельту в градусах Цельсия. В результате выбрал Бакси Слим 120 из нержавейки.
  13. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Никогда не понимал смысла бойлера косвенного подогрева:faq:. Ну разве что при газовом отоплении. Да и то, сам девайс настолько дорог, что перевод его нагрева с электричества на газ, по-моему, никогда не окупится.
    Сам пользуюсь обычным электрическим накопительным водогреем. Штука массовая, не дорогая и достаточно надежная. У меня на 100 л. Двоим взрослым принять душ один за другим - без проблем хватает. Думаю, если семью не очень большая 100 л вполне достаточно. Увеличение объема не бесплатно. Теплоизоляция баков не толще 3см, а перепад температур - 40С. Т. е. теплопотери весьма заметные. И они будут расти при увеличении объема. Правда, примерно как корень квадратный из отношения объемов. Т. е при увеличении объема в 2 раза теплопотери вырастут только в 1,5 раза.
    Топиться только электрокотлом - это разорительный вариант.
    Я сторонник твердотопливного котла, а, еще лучше, котла-камина. Но у Вас проблема с трубой:(.
    Тогда посоветовал бы зарыть газголдер. Сам думал, что это бешено дорого. Но недавно знакомый установил б/у бак. Они, вроде, чешские из 5мм стали с хорошей гидроизоляцией. Т. е. практически вечные. Фирма их приводит в порядок, оснащает современной арматурой и устанавливает за разумные деньги.
    Если будете ставить мощный электрокотел, то оснастите его устройством дистанционного управления с помощью смс сообщений. У меня сейчас стоит электрокотел на 3,5кВт. Он зимой работает всегда, когда нас нет дома и не дает дому промерзнуть ниже 5-7С. Сейчас ставлю последовательно с ним еще один трехфазный на 12кВт. Он будет включаться и выключаться по смс. Устройство управления собрал сам на базе автомобильной сигнализации с смс управлением. Сейчас, вроде, есть готовые не очень дорогие.,
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Про газгольдер тоже думаю, но сейчас денег нет совсем. То что появится пока потрачу на 2 котла и бойлер (все-таки бойлер, так как газ будет все равно) и их установку. Слава Богу пока июль месяц и есть время подумать)
    В воскресенье в ожидании электриков решил поехать и перекидать большую кучу деревянных досок и отходов от фасада дома в угол участка. Работал один часов шесть. Под кучей обнаружил мышиное гнездо... Присутствует нора, ее утепление и собственно сама мышь, которая смылась, но куда-то недалеко (надеюсь не в дом). В нору засунул металлические трубки от снегозадержания. Теперь нужно купить какую-нибудь отраву...
    Также обнаружил пару жуков, которые похожи на дровосеков. Одного прибил, второй гад улетел прямо под крышу и заполз в вентиляционную щель... Теперь всю крышу сожрет(
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    По жуку получил ответ: он сожрет только необработанные доски от лесов. Стропила вымачиваются в антисептике в 1,5 раза дольше чем брус(!), поэтому ничего не будет.
    Честно говоря, я прямо даже рад)
