1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    От кого получили ответ? От жука? :)
    Рано радоваться. Но, честное слово, очень желаю, чтобы всё было хорошо. Не поленитесь опрыскайте дом изнутри, как бы это не страшило вас объёмом работы, так и снаружи.
    Несколько раз пИсал на этом форуме, что допустил ошибку в борьбе с усачом. Опрыскивал по его следам (дыркам). Сначала он сожрал почти все доски, потом, намного меньше, КБ, а потом попробовал и крашенный снаружи КБ.
    Вот темпы роста усача. Первое фото - 22 мая. Второе - 20 июля. Угадайте как меняется диаметр дырок?
  2. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    У меня немного не такой гад, но думаю дерево тоже будет жрать.
    Для себя принял решение, что где дотянусь - везде обработаю, но вот крыша куда уполз один из гадов смущает... Там не достать, разбирать не буду конечно. Придется понадеяться на застройщика. Про каркасы перегородок у меня сомнения - кажется их не обрабатывали. Как приеду - с них сразу и начну.
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    За эти 2 дня заехали и съехали электрики. Так как я потратил немного своих нервов при покраске дома и из-за этого принципиально отказался от всех, даже маленьких допов, куда входил и электрощиток, то на входе теперь у меня куча проводов)
    По поводу пола - закупил гринборд 22мм для обоих этажей. Закинули сразу в дом, чтобы можно было как-то криво, но ходить, а то надоело по балкам прыгать. Купил именно гринборд, так как его ставит застройщик, он экологичен (по крайней мере производитель так позиционирует), не боится воды и жуки не сожрут (пардон, не сами жуки, а их личинки:)).
    Стройка надоела, поэтому уезжаю на 2 недели отдохнуть. По приезду в планах - установка батарей, монтаж котельной и закупка доски, утеплителя и паро- гидроизоляции для полов. Очень много всего написано на форуме по поводу пирога пола и как всегда непонятно: какую доску (или может брусок) и с каким шагом прибивать поперек балок?
    IMG_1305.JPG IMG_1306.JPG IMG_1307.JPG IMG_1308.JPG IMG_1309.JPG IMG_1310.JPG IMG_1311.JPG IMG_1312.JPG
    розеток конечно очень мало, наверное что-то добавлю...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мои строители объснили мне так:
    на балки сверху (поверх пароизоляции) набивают доску сороковку с шагом около30 см, затем на нее фанеру (если 22 мм, то в 1 слой), затем на клей керамогранит или на подложку ламинат (паркетную доску).
  5. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А клей (цементный) с фанерой дружить будет? или фанера какая-то влагостойкая?
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно и фанеру влагостойкую. Есть и клей специальный плиточный.
    По деталям пока не готов утверждать.
  7. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Я правильно понял, что клей можно прямо на фанеру наносить, без промежуточной стяжки? Клей при этом не на базе смолы какой-нибудь, а вариант цементной смеси или я не прав? Просто самому очень интересно, ЦСП кажется какой-то хрупковатой...
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Не спец - не готов категорично что-то утверждать. М. б. специалисты заглянут в тему и посоветуют.
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Вот мне еще говорят, что можно 25-ю доску на обрешетку... 40 - я перебор...
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Я в данном случае предпочел бы бОльшую устойчивость пола от возможной "пружинистости". Неприятное ощущение, когда под тобой прогибается пол:no:.
    У меня массогабаритные параметры существенны:). Этим и руководствуюсь.
    А стоимость 40 мм или 25 мм доски разнится несущественно.
  11. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    да я только с точки зрения полезного пространства беспокоюсь - еще минус полтора см от потолков)
    масса у меня тоже существенна, да еще и все предпосылки к дальнейшему увеличению). Но когда хожу просто по плитам (которые на лагах полностью лежат, а не внахлест и не на трубах), то они не прогибаются - крепкие оказались.
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Этот момент, конечно, существенен.
    Тогда, видимо, нет смысла увеличивать толщину пирога. Можно обойтись и одной фанерой при небольшом шаге лаг. Смотрите по месту.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Что то сильно я сомневаюсь в том, что плиточный клей будет держаться на фанере. Очень рискованная операция. :hello:
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Что бы Вы предложили?
  15. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    В прошлом году была тема на форуме в которой ее автор жаловался на то, что плитка стала отлетать но не сразу же после того как ее наклеили а спустя время.
    Это объясняется просто, фанера она в любом случае прогибается при ходьбе по полам оклеенным плиткой. Вначе микроразрывы раствора и легкий, почти не слышный хруст. Дальше - больше и в итоге однажды отвалится.
    Автор темы тогда пенял на то, что подклеивал плитку но она со временем опять отваливалась. Упорно не понимал что ему светит переделка полов.
    Совет? Мой совет прост, сейчас на стадии когда еще ничего не поклеено делать максимально жесткие полы, Даже сороковка сплоченная плотно поверх лаг не решит проблему. Мне сложно сказать как нужно хотя бы потому, что автор темы борется за каждый сантиметр, ему судя по всему это важнее на нынешнем этапе.
    Если бы меня угораздило сэкономить на половых лагах, в первую очередь думал бы как увеличить их жесткость это раз, для примера вставил бы пару дополнительных при шаге существующих в 600 мм. Если смог бы, нашел вариант использования клеенных лаг которые заказал бы в фирмах, которые делают клеенный брус. Это прочно и надежно.
    После максимального усиления половых лаг нашел бы решение как укрепить образовавшиеся прямоугольники вставкой уголков которые закрепил бы на саморезы.
    После усиления конструкции провел бы замеры нагружая получившуюся конструкцию точечно весом кг. так в 500. Смотрел бы на прогиб после каждых 50 кг. веса.
    И лишь поняв что конструкция жесткая и не прогибается, стелил бы максимально толстую многослойную фанеру, а плитку клеил бы не на плиточный раствор а на спец. клей, есть такие полимерные. Но вот с названием и уж тем более маркой не помогу. :hello:
