1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Elephant1242 (не знаю как Вас по имени), я закопал на глубину 70см в 2009 году. ВВГ 4х6. Засунул в п/э трубу 32 (или 40мм) - не помню.
    Были проблемы в этмо году, но не из-за промерзания или чего-то подобного. Просто меняли опоры с деревянных на бетонные, и сдвинули опору на 1м в сторону, надо было укоротить трубу п/э на 80см. При укорачивании - повредили оплетку кабеля. Я не заметил. Через месяц сигнализация стала слать по 20-30см в час о том, что пропало/появилось 220в.
    Нашел, устранил.
    А в остальном - "прекрасная маркиза. всё хорошо, всё хорошо":hello:
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как вариант еще использовать не Пэ трубу а например красную гофру она для прокладки под землей проходит. Кабель электричества важная вещь, каждый решает сам перестраховаться и зарыть деньги или не делать этого. Я при выборе прокладывания кабеля отдал предпочтение подземной прокладке, в гофре кабеля 4х16 ввгшб. ТС при выводе кабеля в помещении он у вас через полы как проходит?
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Понимаю, что вопрос не мне, но:
    Олег, я делал в 2009 году - ничего не зная в этой сфере.
    Думаю, что ВВГ в землю не есть хорошо. Бронированный желательно, так?
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    В электрической теме такое расстояние 80см как раз и советуют все, почему-то. Я тоже хотел зарываться в землю, председатель не разрешил. Когда уложите кабель, не забудьте сверху обязательно сигнальную ленту уложить (см рис) вдоль всего кабеля. Постарайтесь найти ленту именно с надписью "Осторожно кабель", а то во всех магазинах просто красно-белая полоса продаётся. В местах, где кабель будет пересекать дорожки/места проезда автомобилей и т. д, делайте на кабеле "шубу", своеобразную защиту кабеля от смещения в этих местах, очень понравилось предложение в электрической теме сделать муфту в этих местах из асбестовой трубы - распиливаем асбестовую трубу вдоль пополам, две половинки соединяем вокруг кабеля в местах прохождения дорожек/автодорог/ж.д.путей и т. д, и соединяем эти две половины асбоцементной трубы обычным скотчем и спокойно закапываем кабель. Под кабель обязательно советуют электрики подушку из песка сделать, чтобы у кабеля были пути отхода если что. И обязательно кабель закапывайте с запасом, не натявгивайте его, это я думаю и так всем понятно :hello:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ренат в землю только броню (ВВбШв и др. аналоги)
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А можно ли под дорогой положить канализационную рыжую трубу как гильзу?
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Весь пост - :super:.
    По типу кабеля в земле - только броня. :nono: Согласен с ОлегЕЛ.:hello:
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Рыжая труба под дорогой сама нуждется в гильзе.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Глубина прокладки тут никак не спасет?
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Можно конечно, но наверное только если ниже уровня промерзания :)]:)]:)]
    Лучше наверное всё-таки что-нибудь пожёстче взять. Мои строители где-то железную/чугунную длинную трубу нашли, когда проезд через канаву делали. Я даже и не знал, что такие существуют :faq: Говорят, что в стройматериалах спросили, а оттуда уже по большому кругу были отправлены, и где-то до седьмого человека дошли, который и привёз в итоге эту трубу. То есть, если упереться этой задачей, то можно и такие вещи оказывается находить.
  11. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня так и получается 1,5 метра проход трубы под дорогой.
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я такие трубы гильзовал 250мм толстостенной п/э трубой (по случаю пара-тройка хлыстов досталась) - 8м3 миксера ездят регулярно, всё ок.
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Дороги тоже разные бывают. У кого-то эта дорога сразу при въезде в СНТ, где понятное дело каждая машина и каждый гружённый грузовик обязательно проезжает, а у кого-то это тупиковая парковка только для его собственного автомобиля. Но всё равно, мне кажется, лучше перестраховаться и потратиться на асбоцементную или подобную более жёсткую трубу.
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Всем спасибо за советы. Наверное, куплю, ввбшв 5*10. Как я понял он получше. Ездить по месту, где лежит кабель у меня никто не будет, ходить - редко. На 80 см у меня в почве начинается песок, т. е. кабель будет везде лежать на песке и без подсыпки. Нужно ли засовывать кабель в гофру или трубы? Электрики мне сказали, что нет.
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня просто кабель будет лежать по прямой и для того что б его вытащить при ЧС и протянуть, достаточно откопать оба конца гофры. В случае отсутствия гофры, кабель не протянуть, надо заново копать траншею и прокладывать новый
    Кстати поясните а почему именно 5х10 а не 4х12 или 16?
