1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    В электрике не понимаю ничего. Самому интересно зачем нужен пятый провод. Сечение 10 сказал брать наш электрик - он всем дома подключает.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Могу ошибаться, но 1-2-3 - фазы, 4- ноль, 5-земля.
  3. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Я у себя планировал всё проводить в ПНД трубе диаметром намного большим, чем толщина кабеля, для того, чтобы можно было кабель спокойно вытащить если что. Мысли были пустить рядом с основным кабелем в трубе ещё и дополнительный/аварийный вариант такого же кабеля на всякий случай. Опять же, если задумаете позже что-нибудь дополнительно в этой трубе проложить, то этот аварийный кабель можно было бы использовать вместо верёвки, чтобы протащить по трубе новый например более длинный дополнительный кабель. ПНД трубу планировал вести прямо от уличного щитка на столбе, под землёй, прямо до ввода в дом в котельную, чтобы под землёй вообще ни каких намёков на сырость/воду рядом с кабелем не было.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня так и сделано в п/э трубе единым хлыстом от столба до дома.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Согласитесь, что это намного спокойней, чем просто укладывать кабель в землю/песок? А тем более, зная нашу счастливую звезду...
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Как Вам сказать, в разделе форума про электрику жути нагоняют, что там де в трубе конденсат и т. д. и т. п. и уходить влаге некуда, кабелю кирдык и т. д., кабель ВВГ низя, только бронированный и т. д. и т. п.
    Я для себя решил так - переделать уже нереально. Крякнет кабель - поставлю рядом с домом (сзади рядом с забором) столбик 2м, на него щиточек с автоматом, к щитку - воздушкой и уж от него прокину снова в земле (около 2метров) в дом новый кабель по уму.
    А пока - что есть, то есть.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Тоже посещали такие мысли. А ещё посещали мысли - а что если взять эту трубу вообще большого диаметра и как вариант из неё сделать вытяжку/вентиляцию для котельной? Никто не задумывался над этой темой? Ведь у нас получается труба, одной стороной которая выходит в котельной, а другой стороной - на улицу, ну чем не вытяжка? :)] Вот и провода и кабели все заодно в земле проветриваться будут.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю тяги в трубе не будет существенной. А вот теплый воздух из котельной гарантированно будет конденсироваться в трубе холодной. Не пойдет. :no:
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сейчас ТС заругается...;)
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Просто автор спросил на счёт гофр и труб в земле и я не сдержался :|::|::|:
    Как-то всё-таки не спокойно будет на душе, если просто закапать в землю кабель, пусть даже и бронированный.
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тема, кстати, важная и интересная. :super:
  12. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Всем еще раз спасибо) Кабель заказал бронированный 5 на 10 по цене 230 руб/метр -завтра заберу. Ну и все-таки решил закопать его просто, без труб. Если вдруг что - то максимум, что можно будет сделать - вытянуть его из трубы, новый уже не вставишь.
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Как раз если б можно вытащить кабель старый то к нему привязывают новый и заменяют, а так - похоронить и новый если что снова копать траншею и класть рядом, не дай бог в декабре:mad:
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    И чтобы закрыть тему с кабелем.
    Купил бронированный. У продавца (а это спец магазин кабелей) при покупке спросил правильно ли я сделал. Он сказал, что обычный ВВГ ни в коем случае в землю зарывать нельзя - без защитных труб надолго его не хватит. Еще вариант - мыши могут перегрызть.
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    В выходные зарыл септик. Вроде все получилось.
    Некоторые нюансы:
    - не оставляйте глубокий котлован надолго - большая вероятность, что осыпется. Септик нужно ставить сразу, проверять и зарывать.
    - уклон удобно делать так (может кто не знает): поставить уровень на ровную поверхность, приподнять уровень из расчета 2-3 см на метр уровня и посмотреть где будет пузырек. После этого отметить это место и выставлять трубы по нему.
    - без мыльного раствора канализационные трубы не стыкуются нормально (тоже очевидно, но мыло легко забыть и мучаться потом).
    - дырку в канализационном колодце под 110-ю трубу нужно делать сверлом по бетону по кругу, после чего выбивать кусок кувалдой. Где-то в инете прочитал про коронку по бетону, купил такую (бошевскую) - выброшенные на ветер деньги
    Ну и кабель завел в дом, а также кинул кабель на автоматику ворот.
