1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    у меня свесы крыши не очень большие - повесили просто с той стороны, где снег не сможет обвалиться на тарелку. С фасада было бы гораздо лучше, но тарелка должна смотреть в другую сторону.
    По щитку: всю разводку делал 6-м мягким проводом. Мастер, кто меня консультировал, говорит, что разницы между твердым одножильным проводом и многожильным мягким нет, но многожильным работать в щитке гораздо удобнее. Автоматы рассчитаны на твердый провод, поэтому и нужны эти наконечники. Называются "наконечники изолированные", существуют для разного диаметра, у меня для 6-ти. Также они бывают под один и под 2 провода, что очень удобно при монтаже двух проводов из одного гнезда автомата. Монтажные клещи выглядят вот так: http://gsm-komplekt.com/product/proskit-8pk-371d-kleshi-dlja-obzhima-i-zachistki-avtomaticheskie/ (забил в яндексе, мои очень похожие, но другой фирмы). Все провода для разводки в щите и наконечники мне подарил консультант) Вряд ли он читает, но еще раз большое ему спасибо!
    Заземление пока не сделал, но оно будет обязательно - не хватает времени на все. Скорее всего сделаю модульное из медных штырей - спрашивал незаинтересованных людей - все-таки оно лучше, чем просто уголки или арматура.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Аналогично и 0.75мм2. Там правда нет данных для 3-х жильного провода. Но понятно, что крепко меньше 15А.
    Т. е. получается в варианте 3х0.75мм2+АВ С10А, ток гарантированного срабатывания теплового расцепителя - 14.5А.
    Что уже на грани для ОДНОЖИЛЬНОГО варианта прокладки.
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    P. S. Ну и с людьми, которых ведут себя некультурно в диалог не вступаю. Никого читать свою тему не заставляю и мнение не навязываю.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Мне на это вот такой совет дали.
    "Если сразу не будете заземление делать, то пока третью жилу (землю) к розеткам не подключайте, иначе опасно будет. (при пробое на одном приборе все корпуса под напряжением будут и УЗО не сработает, т. к. утечки нет - заземление не подключено)"
  5. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Тут я в курсе, но одну розетку придется все-таки подключить (без земли). Дело в том, что нормальное заземление - это штыри длиной от 4-х до 6-ти метров (это в стандарте, у кого-то и больше, но у меня точно не меньше, так как почва у меня песок, а это для заземления не гуд). Так вот, чтобы забить эти штыри нужен отбойный молоток, а его нужно куда-то подключать) Просто так кувалдой штыри не забить.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Так и подключайте хоть одну хоть 10 розеток. Только в розетке не подключайте 3-й провод - РЕ, и на другом конце - в щитке этот же провод на шину РЕ не подключайте.
    Будет у Вас на розетке (розетках) - фаза и ноль. Без заземления. Временно.
  7. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не бойтесь!
    Забьете без проблем. Только кувалду надо потяжелее.
    Мой опыт здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/107059/page-7 пост 102 и 113.
  8. катарин
    катарин
    катарин
    Elephant1242, умоляю сдайте контакт консультанта:|: может он мне электрику по дому сделает?
    Читаю последние 3 страницы-ни слова не пойму и вряд ли разберусь:(
  9. Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Kemerovskiy
    Кемерово
    Здравствуйте! Телевизору от такого "горячего соседа" не дурно? :)
  10. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Тепло от дров идет в основном в воду. Если дверцы закрыты, то камин "светит" почти только перед собой. И теплый воздух поднимается внутри верхней гипроковой обшивки и выходит в специальную щель между ею и стеной.
    Так что телик практически не нагревается.
  11. Prizrock
    Prizrock
    Prizrock
    Напишите во сколько на данный момент обошлось сотрудничество с Гуд*, сколько стоил основной проект, и во сколько обошлись доп. опции?
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    поясни плиз то если от тарелки завести кабель и потом поставить мультисвич на несколько потребителей то качество хуже? А если дома 5 тв, свич сразу на тарелке?
    Почему не в металле электрика и почему за щитком нет никакой защиты стены?
  13. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Только при таком раскладе при вырубании автомата до устранения проблемы у вас комната обесточена, так что я поставил розетки попалам на автоматы на комнату
    Провода какие брали по маркировке?
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Всем привет!
    Давно тут не был. Сегодня показалось, что наконец-то весна пришла, а с ней и геморрой приятные хлопоты по дальнейшему освоению участка.
    Конечно за зиму я должен был копить деньги на дальнейшее строительство, но вместо этого я брал все остатки своего отпуска и еще вперед отпуска набрал и путешествовал понадеявшись на русский авось.
    Сейчас вот думаю над вопросом: у знакомой простаивают рабочие и можно договориться и подтянуть их к себе на строительство полов в доме (хотя бы) по демпинговой цене. Но сомневаюсь, как это все будет выглядеть: не слишком ли сыро сейчас?
  15. ник500
    ник500
    ник500
    Забил кувалдой штыри - 6 м. За один день. Но запарился.
