1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    В воскресенье приезжали делать ТО дома. Ждал с большим интересом. Оказалось, что дом за год просел на 1 см всего и везде равномерно.
    Ребята кто делал сказали, что возможно при включении отопления ситуация поменяется. Посмотрим...
  2. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Вчера нашел в доме мышь... Хотя есть черновой пол. Видимо пробралась через щели... Буду бороться, планирую купить УЗ отпугиватель, отраву и т. п.
    Минус моего фундамента - свободный доступ в подпол для грызунов.
  3. Флория
    Флория
    Флория
    А какой фундамент не дает свободного доступа в подпол? Ведь если есть продухи - есть и свободный доступ. Видимо, только монолитная плита не дает?
  4. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Коллеги, добрый день,
    я бы хотела разобраться тоже в этом вопросе. У меня тоже продухи, в среднем на высоте 80, 100, 120 от земли.
    Все равно грызуны проникнут из внешнего периметра внутрь? Вверх по вертикальной стене?
  5. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Продухи можно закрыть мелкой металлической сеткой. Бывает с ячейкой, кажется, 8 мм.
    В своем доме я закрыл их сеткой сразу, как сделали полы.
  6. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Photorobot, спасибо, где сетку можно приобрести? или сами делали?
  7. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Про сетку все правильно. В моем случае не прокатит - мыши подкопаются в любом месте легко.
  8. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Arizonaa, я брал на строительном рынке. Ее продают там, где металлические прутки, уголки, рабица и т. д.
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    photorobot, спасибо. :)
    осталось 2 вопроса: умеют ли мыши :)]
    - лазать вверх по вертикальной стене
    - делать подкоп под ленту ростверка (40 см), лежащую на поверхности замли на ПГС ?
    (прошу прощения, что засоряю тему, но ответов не знаю) :no:
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :) Они многое умеют.
    На оба Ваши вопроса ответ "да".
    Небольшая гарантия защиты при устройстве полов по лагам и наличии продухов: на продухи сетку или решетки, на лаги снизу под подшивкой чернового пола мелкоячеистую сетку пристрелить.
    :hello: Как-то так.
  11. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Кирилл, огромное спасибо. Принято.
    (У меня, правда, на первом этаже плиты перекрытия, но для мышей, думаю, все равно: найдут щели)
  12. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Накидал отравленного зерна по периметру участка, поставил пару клееных ловушек - никто не попался, никто ничего не съел. Мыша больше не видел. Сегодня ультразвук курьер привезет.
  13. Songman62
    Songman62
    житель
    Songman62
    житель
    Да от этих животных избавиться не очень просто. У нас эту зиму вообще катастрофа была не мыши, а крысы поселились. Пришлось пробовать кучу различных средств...На улице проблем нет алабайка давит их на раз, неоднократно это видел, а вот в подвале проблема. Был бы большой запустил бы туда подругу, но он такой мелкий, что только ползком можно там двигаться... Если раньше ультра помогал, то в этом случае как мертвому припарка...Разложил в нескольких местах картонки с клеем специальным...и вот в один из дней попался туда целый выводок аж 8 штук этих грызунов...Но все равно вечерами было слышно, как они там шурудятся в стенах...Купили отраву раскидали..Таким образом победили, но возникла другая проблема иногда доносятся запахи из стен в некоторых местах.
    А продыхи закрыл решетками вентиляционными, а на зиму утеплю и снова поставлю их на место...Так и живем.
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Songman62, сочувствую. Ну у нас там крыс нет, а вот мышей думаю много - это бывшее поле колхозное...
  15. Songman62
    Songman62
    житель
    Songman62
    житель
    Elephant1242
    А у нас соседи держат жЫвнасть от того и беды все:) Но ниче...а кому легко?
