1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А-га, и лучше композитные :)]
  2. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Может переделаю потом и сделаю в ящике - посмотрим. Пока же сливал бойлер на 100 литров - запарился с ведром бегать ускорения на улицу и обратно. Вроде кажется небольшой бойлер, но если мерять ведрами, то очень даже и вместительный)
    Поменяли форсунки на котле на специальные для баллонного газа. Обычные не выкидываю - надежда на магистральный газ еще живет во мне)
  3. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня стоял баллон на улице. Зимой газ плохо бежит. Пришлось затащить в дом. Там так и прижился. Да и вокруг у всех они дома.
  4. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Вот спросил сейчас про улицу. Мастер говорит нафиг надо. Мороки много с утеплением.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    После таких слов я бы задумался над словом "мастер".
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Крысун, там не утеплять надо, а греть. В хороший мороз вообще гореть не будет. А вот греть баллоны это реально страшно :)
  7. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    По нормам не допускается установка баллонов свыше 11л в доме.
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Одного литра за глаза чтобы разнести халупу. Если на улицу, то не сменные баллоны, а под землю большой. Ну или в внешний погреб :) А так этот гемор с тасканиями баллонов чтоб в норму попасть никому не нужен.
  9. юлля
    юлля
    юлля
    Я не спец, конечно, но ИМХО - тут одни сплошные нарушения. От котла в обе стороны то ли 50, то ли 80 см никаких электропроводок - электроустановок (стоит насосная станция и бойлер, прям под котлом что? розетка?...) котел энергозависимый - до "водяных точек" тоже какие-то нормативы есть (опять же насосная станция прям под котлом - зимой на ней будет конденсат) и тд. Хорошо хоть Вам это газовому инспектору сдавать не нужно. Под лист железа асбест полагается, по согласованию с пожарником можно заменить в жилом помещении на что-нибудь другое (не помню названия). Бакси надо было на другую стену вешать-ИМХО там где у Вас баллоны висят, а баллоны на улицу...
    У меня стоит такой же котел - очень удобный, почти не шумит. Пока не пустили магистральный, одну зиму топились от баллона 25л - сжирается ооооочень быстро, но все равно дешевле электроконвекторов выходит, только неудобно - заправлять зимой слишком часто приходится. Да, баллон стоял на улице в пенопластовом ящике из=под какой-то техники, ящик засыпали снегом - как менять так все раскапывать - реально очень неудобно! А если открыто оставлять, то да газ плохо идет.
  10. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Ну я не вижу ничего страшного в расположении насосной станции, но если что, то она потом (как пол нормальный сделаю) будет в др месте. Я грундфос сломал - эта временная у меня. Кроме этого еще будет выход воды на улицу.
    В проводке ничего страшного не вижу.
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Могут потребовать все переделать:(... Про заземление для котла не забудьте, и стабилизатор нужен.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ага, поэтому мне при монтаже отопления в котельной сделали аварийную канализацию, что б можно было разом все слить сразу и не бегать с ведром.
  13. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    В общем закончили работу только в 10 вечера. Долго получилось - не ожидал, что будет так. Всем доволен. Не хватает клипс для шланга газа для крепления к стене и полочки для стабилизатора. В выхи сделаю все.
    А ну и пола конечно тоже не хватает:)
    С точки зрения декора выглядит все конечно стремно, однако я там уже живу и самое главное, что все работает. А красоту наведу потом.
  14. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Утепли все трубы, зачем тебе потери тепла в них, по поводу насосной станции правы на ней будет конденсат - нехорошо. По радиатору в котельной ты расчет делал - такого точно хватит?
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Трубы утеплять не вижу смысла, станция эта временная, а расчет батарей у меня где то тут в теме был - все везде хватает.
    Жалею, что пол не делал сразу, так как надеялся, что газ может все-таки будет. Теперь неудобнее все будет
