1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. юлля
    юлля
    юлля
    Для безопасности должен быть лист железа по АСБЕСТУ.
    А у настенника с закрытой камерой сгорания вообще ничего нигде не греется, только лишь колено коаксиалки немного теплое иногда бывает. Как я поняла, лист железа нужен, чтобы "рассеивать" тепло, быстро распространяя его от точки возможного перегрева по всей поверхности листа и остужая тем самым, а асбест препятствует передаче нагрева на дерево под листом. Но его (асбест) вроде можно заменить чем-то.
  2. катарин
    катарин
    катарин
    Те дома с листами, что мы смотрели, кроме листа ничего не имели (муж спрашивал) Котлы были и напольные и настенные, уже работали...Дома разные были-и домики, и усадьбы целые. Мужу особенно понравилась одна котельная, почти полностью обшитая этими листами-техно прямо:victory:
  3. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    этот молчал первые несколько часов. Но работали мы с ним (я на подхвате, но тоже старался:)) получилось часов 11 с перерывом поэтому к концу уже разговорились. Но я его не рекламирую. Уверен, что мужик все сделал правильно и понимает. Про предыдущего писать здесь не хочу - больной вопрос для меня. Скажу только, что ошибся мягко говоря
  4. юлля
    юлля
    юлля
    У нас тоже в поселке есть такая котельная, где одна стена полностью из нержавейки (!) сделана. Супер! :super:
    Асбест, или что-то еще, там все-таки должен быть, по правилам во всяком случае...
  5. Appler
    Appler
    Appler
    Да, с баллонами стрёмно как-то получается. Главный стрём занос зимой с мороза в тепло. При заправке не заливайте в баллоны "до упора" полным объёмом ни в коем случае.
  6. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Потихоньку привыкаю к этой баллонной системе. В момент установки давление было 0,5. В пн утром 0,3 - температуру в системе держал 50 градусов, столько же и на горячую воду. В доме тепло и комфортно, но в течение месяца придется закрыть наглухо второй этаж - иначе очень дорого получится. К весне ожидаю, что побью все свои спортивные рекорды, так как накачаюсь таская баллоны.
    С межкомнатными дверьми получилось не очень хорошо - стены очень толстые. Подробности с фото чуть позже выложу.
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Я чёт не понял - от газовых баллонов идут к рампе провода РЕЗИНОВЫЕ? Балоны не закреплены! Капец, камикадзе!
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тоже обратил внимание, но подумал - по временной схеме может. Вообще гофра с нержавейки такой длины - сущие копейки.
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    По ванной комнате - у меня все по проекту. На первом этаже - кабинка, на втором будет ванна и в комнате окно, чтобы лежать и смотреть туда:) (идея не моя, но понравилась). Но, к сожалению, до этого еще далеко.
    А пока потихонечку привыкаю к котлу, поставил 45 градусов - дом нагрелся до 26 к утру - жаааарко. Опустил до 30 - посмотрю как будет теперь. После датчик поставлю в комнату с управлением котлом, а пока ручками приходится.
    Немного про двери.
    Собственно вот они:
    Идея у меня такая: черный пол и двери и белые стены и потолок. Максимальный контраст. Приходится все делать наоборот, так как повторюсь - в доме я уже живу и двери мне нужнее чем окрашенные стены. Вся проблема с ними получилась из-за толстых стен. Добор большой не продается, поэтому с одной стороны все нормально, а с другой придется колхозить имитацией бруса и деревянным уголком. Делать буду в субботу, результат выложу, а пока все вот так грустно:
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вы сильно рискуете, нагревая дом до такой температуры. Если не живете там, то режим отопления начинается максимум с десяти градусов, поднимая температуру на 2-3 градуса в неделю.
  11. dasdas
    dasdas
    dasdas
    Raskazhi pro pervie oshusheniya kogda prosnulsja utrom) ja kogda prosto perviy raz prosipajus ne u sebya doma kakie to strannie oshusheniya, nu tam u podrugi prosnus i kak to ne tak kak doma oshusheniya, a ti vse taki prosnulsya u sebya doma, chto 4ustvoval ?)
  12. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Да я в общем-то живу о чем в этом же посте и писал, как и в предыдущих. Иногда правда в Москве ночую.
    Ощущения у меня были паршивые после первых ночевок, так как я поссорился в хлам с моей половинкой и уехал от нее жить в недостроенный дом) Как-то не так себе все представлял)
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Прочитайте вот эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/33384/
    Там есть описание проблем с быстрым включением отопления.
  14. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Да я понимаю, но тут дело все в том, что я не знал, что будет 26. Нагрелось пока спал. Сейчас на минимуме отопление
  15. юлля
    юлля
    юлля
    Есть же термоголовки на радиаторы... Очень удобно.
