1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну как минимум покраску нужно обновлять не раз в 9 лет. а по состоянию.
    И попадание воды при дождях и ветре.
    Накладки закрывашки в данном месте неуместны, под них попадает влага и не высыхает. Нужно делать плоскость сверху бруса снимать гребёнку, и защищать покраской.
  2. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Вот: оставлю это здесь, как пример.
  3. RFP
    RFP
    RFP
    А тем кто со старыми домами легче от этого?
  4. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @RFP,
    По Вашей ситуации не знаю. У Вас на момент стройки гарантия по договору на дом сколько? Зайдите в ЛК создайте заявку (согласно гарантии) что у Вас продувает. На сегодняшний день, как заявляет компания и с их слов, они углы проходят герметиком (по гарантии). Если Вам нужно обработать весь дом - это отдельно.
    PS: В данной СК не работаю. Информация из открытых источников.
  5. RFP
    RFP
    RFP
    Герметик на углах не сильно спасает. Постоянно конопатить это дело приходится ближе к границам перерубов. Продувается там не только угол, но и плоскость похоже.
  6. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @Elephant1242, прошу извинить за оффтоп.
    :ogo::close: Слов нет... Одни эмоции. Да уж. Вот это "опыт". Не ожидал. Спасибо за информацию.
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
  8. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Пока прошло 2 дня, цены на ремонт нет
    Переживаю
    Купил химии пока всякой, обработаю дерево, чтобы дальше не шло
  9. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    Сейчас у СК проблемы с "деревом". Идут большие задержки по строительству новых обьектов. Тут только ждать - эпизодически им напоминать...:aga:
  10. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Полез дальше смотреть, гнили больше чем думал
    Причину думаю понял
    Снял доски кусок сверху бруса которая и перевернул. Получается снаружи она нормальная, и кажется, что все отлично и дом не требует ухода. А внутри гниет
    Коварная штука. Лицевая доска бруса начинает портиться последней.
    У кого также сделано посоветую не полениться и доску эту вскрыть
  11. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Ничего себе (
    Можете еще раз пояснить, где это место? Это сам балкон и столбы к нему?
  12. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @Olkin_77, самое "коварное" место в деревянном доме узлы примыкания балконов. Об этом уже на форуме не один пост. Особенно мне "понравились" как не допустить и противостоять возможным последствиям, тем более если под балконом "жилое" помещение. Поучительно.
    @Elephant1242, спасибо за информацию. Видел несколько домов с балконом этой СК "в живую" и что странное на некоторых верхняя "гребенка" убрана, а на некоторых нет, в том числе на некоторых использовалось решение с полубрусом сверху (мне так показалось). Но вот стандартное это уже их решение или владелец делал сам - не знаю.
  13. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Сейчас дома сдаются без "обвязки" балкона, можно самим делать, можно у ГВ заказать.
    Я пока подумываю балконы и террасу дпк отделать.
  14. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    @Elephant1242,
    Поделитесь, пжлст, опытом эксплуатации дома. С какими проблемама столкнулись, чтобы сейчас изменили в конструктиве или материалах?
  15. sergleo7375
    sergleo7375
    sergleo7375
    @Elephant1242, прошу прощения.
    У Вас АР на руках? Там конструктив есть... Например: Screenshot at May 26 09-35-45.png
    В нем показан именно конструктив, и нет обеспечения защиты узлов примыкания. (взято из "старого" проекта). Те поверх бруса - лаги, брусок и непосредственно дпк
    @Olkin_77, лучше с этим "перебраться" в Вашу тему.
