1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом из клееного бруса 170 кв. м. от известной компании
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Elephant1242, 19.01.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    А диаметр арматуры какой?
  2. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    На их сайте было написано:
    7. На углах арматурный каркас должен быть загнут
    можно фото загнутого каркаса?
    И что за "колесики" на арматуре, какое у них назначение? (например на 3 фото 1 блока фотографий)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Благодаря этим "колесикам" достигается определенное расстояние защитного слоя бетона для арматурного пояса. "Колесики" есть разного диаметра. Маленькими (2-3см) очень удобно работать при заливке теплых полов (в качестве арматуры - сетка) Сетка висит над полом 1-1,5см, ее можно двигать и поправлять не боясь что ляжет на пол.
  4. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    М.О. Раменский район
    Диаметр арматуры 12. Загнутой арматуры не заметил. Поеду - посмотрю еще раз на месте, но по-моему нет ее) Про колесики тоже было интересно - хотел спросить потом. Идет потепление, завтра скорее всего буду заливаться.
  5. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    Не стоит надеяться на профессионализм строителей или прорабов их контролирующих. Старайтесь вникнуть по возможности хотя бы в основные моменты, чем больше Вы сможете узнать о стройке тем меньше у компании получиться сэкономить на смете на материалах, и на качестве самой работы. Постарайтесь перепроверять их хотя бы выборочно. Не будете держать их в тонусе они расслабятся и будут халтурить как и большинство исполнителей у нас в стране...
  6. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    "Колесики" (интересно как они называются правильно) из чего сделаны?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В магазинах и рынках проходит под названием " Фиксатор защитного слоя арматуры"
  8. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Ну вот и залили фундамент. На удивление никто не опоздал, все были готовы, никакая из машин не застряла, катаклизмов погоды не случилось и т. п. На всей процедуре присутствовал сам. Понравилось, как работали, по крайней мере мне так показалось. Все четко без суеты, каждый знал, что делает. Прораб молодец - все смотрит внимательно, общается хорошо, все объясняет что и зачем. Из недочетов: рабочему на бетононасосе конечно нужны очки - бетон брызгается и летит в глаза. Бедняге было неудобно. И конечно заранее нужно было предусмотреть место, куда сливать остатки бетона и промывать бетононасос. Особенно если у кого-то этот бетон нужен, например для въезда и т. п. В качестве совета могу сказать, что нужно внимательно смотреть за опалубкой. У меня она была ровная, но когда залили фундамент одна подпорка опалубки внизу не выдержала и хрустнула. Хорошо, что прораб заметил это сразу. Все исправили и укрепили.
    Теперь буду ждать, когда через полторы недели снимут опалубку.
    чего-то не могу фото загрузить...
    получилось.
  9. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Ну а пока фундамент созревает хотелось бы поднять вопрос о пространстве внутри фундамента: что с ним делать? Спрашивал многих, но к единому мнению не пришел. В поиске на форуме тоже забивал, может что-то не нашел, но четкого мотивированного ответа не получил. Что дает засыпка этого пространства песком, как многие делают? Мне как-то сомнительно, что становится теплее или уменьшается влажность. Прораб рассказал, что один из его клиентов забетонировал это пространство, но отметил, что он не прав.
  10. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Засыпте на 10 см пескоми все
  11. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    Спасибо за совет, но все-таки интересно, что это дает?
  12. RFP
    RFP
    RFP
    Да, тоже думаю забетонировать, т. к. в противном случае вода под фундамент может затекать.
  13. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    В пятницу сняли опалубку и вчера я поехал посмотреть, что получилось. Смотрел на глаз, без уровней и т. п. В целом результатом пока удовлетворен. Надеюсь, что бетон нормального качества. Теперь в понедельник или вторник приедет технадзор, который должен все посмотреть, оценить, после чего я должен подписать акт приема. Фотоотчет технадзора выложу позже, а сейчас пока мои фото. Буду признателен за советы, на что обратить внимание. фотография.JPG фотография2.jpg
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Я внутри ленты снял плодородный слой и просыпал песком.
  15. Elephant1242
    Elephant1242
    Elephant1242
    я на эту тему даже отдельный топик открывал, но никто не объяснил зачем это нужно.
