СО частного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Fenix, 19.01.12.
  1. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Так это не мешает помочь в выборе кол-ва радиаторов, котла и пр.
    Пользы от вашей дискуссии нуоль.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Понимаете в чём дело. Я не то что не хочу помочь, просто мне кажется, что вы тут (на форуме) не помощи хотите. Именно помощи для слабой женщине, а просто вам самому лень или денех жалко, чтоб вам фирма рассчитала, вот и зашли сюда. Но это имхо. подход ваш немного настораживает. Желание ВСЁ сделать из ппр, не слушаете бывалых советующих просто промыть систему, попробовать, хотя бы. Ведь уж что страннее, чем работающее ЕЦ сломать и построить (почему то из ппр, которое вы уже ПАЯТЬ умеете) новое, совершенно неизведанное для вас и тем более для слабой женщине (на жалость что ли давили).
    А рассчитать можно и самому, тут в факе полно формул, какую (реальную) теплоотдачу дают те или иные радиаторы тоже обсуждается постоянно (особенно в применении с ппр).
    Вот вышли бы вы с готовой (даже неправильной) схемой, со своими хотелками, без давления на жалость, я бы вам первый помог. А так ..
  3. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    О каком давление на жалость идет речь. Просто упоминание о проживающих.
    Работающего ЕЦ уже давно нет. Без насоса продавливается только одно крыло.
    АОГВ тоже отжило свое.
    Я ни накого не давлю и ни кого не заставляю ничего делать.
    Попросил - отказали. Вот и весь разговор.
    А ваши нападки мне не нужны. (
  4. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Прикинул примерно.
    Получается теплопотери 6кВт
    Радиаторов поставить биметалл или алюминий?
    Если их то по комнатам примерно выходит:
    комната 1 - 6-8секц
    комната 2 - 6-8секц
    комната 3 - 10секц.
    кухня - 6секц. или можно меньше.
    С чугунными батареями кол-во секций придется увеличивать
    И котел взять где-то на 12,5 кВт. чтоб с запасом.
    Что скажите? Или не правильно кол-во секций?
  5. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    1 - согласен с Lyko.
    ТС советую прислушаться к тому что он говорит вам - в любой "отопительной конторе" эти советы вам будут стоить и очень не мало, а он по свойствам характера помогает просто так, и знания по Со имеет очень обширные - редкий "специалист" или "отопительная контора" так хорошо знает тему.
    2 - если уже есть СО, да к тому же - ЕЦ(!) то это один сплошной + !
    Ззабились панельные радиаторы... Если я правильно понимаю - СО из черной стали? Что бы я сделал: снял забитые панельники, промыл СО, подобрал новые радиаторы (я бы взял чугунки чешские или турецкие - с ними значительно комфортнее), снял насос и запустил СО снова как ЕЦ
    3 - биметалл или алюминий будут перегревать воздух (греют в основном конвекцией) а чугунки - тепловым излучением, что значительно комфортнее.
    4 - котел вместе с СО восполняют теплопотери дома. Если теплопотери доме не увеличились, то увеличивать мощность котла и радиаторов не имеет смысла. Котел с большим перебором по мощности будет включаться, быстро перегревать теплоноситель в рубашке и выключаться. Котел, близкий по мощности к требуемой, булдет включаться реже и более равномерно прогревать теплоноситель.
    Работающего ЕЦ давно нет потому что СО давно (никогда?) не обслуживалась. Достаточно обслужить её и она снова в работе.
    Электронезависимый котел и СО ЕЦ позволит ни вам ни вашей маме не думать об отоплении чаще чем раз в год-два осенью обслужить. Вас не будет беспокоить как она там если отключат электричество или ещё чего. Вы будете всегда уверены что у неё дома тепло и ничего срочно чинить не надо.
    А с насосом - нет.
    Лукавые рассуждения о бОльшем КПД ПЦ оставьте - разница в 3 копейки не стОит надежности и автономности.
    И вот ещё: хорошо, сейчас вы поставили насос и забитые радиаторы худо бедно чуть теплятся. И ещё немного проработают. И забьются окончательно. Поставите более мощный насос?
    Вы ведь понимаете что это путь тупиковый? без замены радиаторов и чистки СО работать не будет а с заменой радиаторов - будет снова ЕЦ. Так за чем городить огород с ПП и биметаллом?
    Боюсь что прозвучит резковато и если так то заранее извиняюсь. но то что вы планируете сейчас у меня оставляет ощущение "как можно дешевле". Может лучше сделать бюджетно и надежно?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    researcher полностью с вами солидарен.
    Так проще и намного дешевле. Вот если хочется просто попаять трубы это уже другой вопрос. А надо ли?
  7. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    наиболее простая схема у вас уже есть - она реализована в доме.
    Разумные расходы это промывка СО, замена радиаторов (в любом случае). Возможно потребуется сварочный аппарат или помощь сварщика что бы подключить новые радиаторы с существующей СО.
    Если радиаторы будут не панельные то их можно несложно избавлять от "засоров".
    Тут может быть виноват и не котел. Котел вместе с СО восполняет потери тепла зданием.
    Это я к тому что с новым котлом вы можете не обнаружить заметной разницы в счетах за газ. Будтье к этому готовы.
    Могли бы вы описать - какие они?
    Пробовали снимать радиатор и оценить внутреннюю поверхность труб? Какая она?
    Тут (на форуме) не раз уважаемые специалисты говорили что встречают в СО многолетней (30-50) давности трубы в отличном состоянии.
    Если вы не зависимо от логичности однозначно настроены их менять, тогда пожалуйста так и скажите что бы обдумывание этого уже прекратить.
    Я думаю, было бы хорошо (и сэкономило бы время) Если бы вы всё же определились что же вы хотите
    1 - Котел и радиаторы будете менять по любому?
    2 - ЕЦ или насосную СО?
    3 - Бюджетно или заменить всю имеющуюся неплохую (вывод из того что вы написали) и надежную СО ЕЦ на другую по любому?
    4 - На какой температуре сейчас работает Со в доме? Какая температура на выходе из котла? Какая на радиаторах?
    ЕЦ в случае, который вы описываете, будет надежно и более бюджетно потому что
    А - не зависит от электричества
    Б - расходы только на котел и радиаторы (ну и если надо - краны и пр - для ЕЦ и для ПЦ если надо) и немного на сварку.
    В - стальная СО в отличии от ПП не лопается и не обдаёт кипятком жильцов. Даже если вдруг появится покапывание - это не смертельно и не дорого.
    При высоких температурах теплоносителя ПП быстро стареет и деградирует.
    И хороший ПП почти отсутствует или стОит не особо дешево
    Сейчас в стальной СО у вас греют так же и стояки и обратка, причем, заметьте - обратка по периметру проходит и подогревает углы и стены.
    Пластик греть не будет.
  8. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    PPPS Мощность вашего котла можно косвенно прикинуть по счетам за газ с учетом погоды за период выставления счета.
    Счета то есть?
  9. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Трубы металл. В основном 40. Подвод к батареям полдюйма.
    Снимал летом одну батарею, в подводящей трубе (40) довольно сильные отложения.
    Менять котел и радиаторы нужно будет в любом случае.
    Температуру не замерял. Но сейчас разведка докладывает что в паре комнат довольно прохладно.
    Еще очень плохо реализована подводка на терассу (на момент создания ЕЦ там отопления не было), продавливала ЕЦ туда с трудом, с насосом лучше.
    Электричество отрубают иногда, но в основном из-за аварий.
    Я размышлял как - сделать работы один раз, на второй раз в этом году времени не будет (. И есть боязнь, вдруг замена радиаторов и котла не даст полного эффекта, и придется все переделывать. А грязь из старых труб уже побегает в новом оборудовании.
    Котел плохо регулируется. Либо еле греет, либо наоборот. И идет форточная система регулировки температуры.
  10. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    я спрашивал о температуре труб а не в комнатах - от температуры труб зависит устоят у вас ПП трубы или нет.
    это другой вопрос - не принципиальный. Его решение следует за принятыми вами принципиальными решениями.
    PS а не из-за этого котел "жрет немеряно"? терраска утеплена хорошо?
    одного раза по любой причине может хватить.
    по поводу проходимости труб вы можете сделать простой тест - замените один забитый радиатор на один новый, выбранного вами типа и посмотрите без насоса как оно будет.
    Радиаторы всё равно менять? Значит купить и поставить на места можно?
    Если радиаторы будут не панельными то в них ничего не застрянет. В крайнем случае - их можно легко промыть. и вы в любом случае ничего не теряете. Заодно узнаете как выбранный вами тип радиаторов работает в доме.
    PPS мне думается что вариант с промывкой труб и заменой радиаторов будет по любому не в пример быстрее.
  11. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Поначалу, около года, СО вообще работала на эл. котле самодельном.
    Температуру труб сказать сейчас не могу. В деревню попаду только в феврале.
    Терраса утеплена хорошо.
    Попробовать то конечно можно.
  12. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    на сколько заужен внутренний диаметр этими отложениями?
    и что там может откладываться?
  13. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Откладывается ржавчина и пр.
    Гдето по 2-3мм
  14. researcher
    researcher
    researcher
    М. О.
    Т. е. если "трубы металл в основном 40" и 40 это внешний диаметр, то внутренний 40-(2х2мм стенки)=36 у новой трубы и 2 мм наросло то 32.
    этаж один?
    на рисунках вижу три контура?
    PS а как оно умудрилось так зарасти? часто подливали?
    Lyko, если вы здесь, могли бы вы прокомментировать?
  15. Fenix
    Fenix
    Fenix
    Подольск
    Этаж один.
    Контуров получилось 3.
    получается часто наверное подливалось
