1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Дом арболит/каркас + гараж 2012 Чехов
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Teemushatka, 19.01.12.
  1. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Фоты к предыдущ. посту :
  2. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    С теплой смесью в столице конкретная засада, спасибо форуму и товарищу CrossVik - lm21 теперь хватит на жилой этаж. а то я уж было решил, что придется переходить к плану Б - обычный раствор + полоска вспен. п-эт-на.
    металлич. двутавр тоже оказался в области жутким дефицитом (в городе конеш все есть, но с доставкой балка выйдет даже не золотой, а платиновой. все как всегда) - пришлось брать 2 П-швеллера 12мм и класть их спинами друг к другу. на цоколь положили некое подобие армопояса (~100мм высотой) и замуровали в него швеллера. пока решил швеллера на колонну не опирать - кто ее знает, что с ней будет зимой - решили погодить и помониторить, а там уж решать.
    выше - лаги пола 250х50. стенку решил таки 250ю. наверное смалодушничал, нада было 300. все дерево красим Сенежем - обычным валиком.
  3. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Странно, что никто не комментирует и ничего не советует, ведь ошибок допущено при строительстве немало. :( ну ладно, продолжение марлезонского балета:
    до этого с гастарбайтерами я конеш не общался и не работал. пришлось научиться: понимать их корявый русский и странные идеи, быстро и понятно рисовать эскизы, в том числе исполнять их "внатуре" - т. е. сооружать из подручных ср-в модель и тд и тп. тяжеловато, но вроде справляемся. честно говоря, рассчитывал, что бригада у меня будет русская, но уж как судьба распорядилась.
    16мешков lm21 по 20кг (по 315руб) хватило на этаж как раз, учитывая что экономили раствор сильно - даже снаружи швы не затерли. придется весной вернуться к этому вопросу.
    перекрытия над проемами - уже классика для арболита - П-швеллер 120мм "спиной" вниз, длина опирания с каждой стороны 20-30см, сверху насажены пропиленные блоки.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дело в том, что у вас размер дома небольшой, а при строительстве размер имеет ДЛЯ ОШИБОК большое значение. Чем меньше размер дома, тем выше его надежность, как конструктивного элемента. ИМХО. А у вас так вообще по моему квадрат, что совсем не есть плохо. :hello:
    Через какое расстояние стоят колонны, на которые швеллер опирается? И не совсем понятно, из чего колоны сделаны?
  5. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Колонна одна. свая залита в центре фунда, 1.5м вниз, ф=250мм, 4 арматурины. колонна - силикатный кирпич М150. до швеллера щас расстояние 10-15см. даже если колонну пучением поднимет - вроде не должно ничего страшного случиться.
    забирку по периметру фунда планирую плоским шифером.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про колону почему спросил: на нее придется распределенная нагрузка от перекрытия с обоих сторон колоны, а также от всего жилого этажа. Если диаметр колоны 25 см., то площадь опоры колоны примерно 500 см2. Если грунт имеет прочность 2 кг./см2, то колона выдержит нагрузку в 1 тонну. Не кажется ли вам, что это маловато? Ведь у колоны внизу нет уширения насколько я понял.
    Про пучение переживаете зря. Под домом всегда плюс.
    Какая схема дома? Т. е. внизу нежилой этаж высотой 1,6-2 м. (трудно понять сколько), а потом жилой этаж. Правильно? Или у вас будет два жилых этажа?
  7. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Уширение есть вверху - квадрат примерно 1х1м толщиной ~200мм.
    от поверхности земли (это пол технич. этажа) до перекрытия - 210см. выше - 1й этаж из арболита, еще выше - 2й этаж комбинированный - арболит/каркас. крыша 1скатная угол 14град, ондулин неутепленная. утепление перекрытий базальт. ватой 200мм с мембранами с обоих сторон.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Грунты у нас, в основном глина и суглинок, дача у меня не очень далеко), так что 3 кг/см2, так что 1500кг. Интересно какой угол крыши, если 60гр, то самоочищающаяся. Но все равно, если колонна держит и пол и крышу...тяжело ей.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Уширение вверху чего?
  10. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Вверху сваи. уширение это почти вровень с землей, ну может 5-10см выше
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если исходить, что это уширение лежит на песчаной подушке. И уширение хорошо армированно. А подушка на материковом грунте. И дом ПМЖ, т. е. подвал все время теплый, то хватит. Получается типа МЗФ, или УШП.) Если дача, то как то стремно.
  12. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    ничего там сделано, потому и мне стремно, поэтому и не стал опирать швеллер на колонну. до весны дом будет стоять без окон и конеш без отопления. дай бог чтобы на забирку хватило, в противном случае - в цоколе ветер будет гулять, ибо под ростверком - как и положено - 10-15см пустоты.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Уширение армированно? Если неармированно, зачистить сверху химически (Химфрез) или механически верхний слой плиты и столба, в столбик отверстий насверлить, арматуры забить в отверстия на столбе, и положить на плиту армтуры D=10-12мм и залить еще бетончик не менее 15 см. Если же армированна, то подкапывайте ПОЭТАПНО каждую из сторон уширения до глины набиваете под плиту песка или ПГС. И все ок.
    Я когда за зиму свой проект переработал, понял, что лестницу на второй этаж негде прокладывать, а фундамент то уже был. Доливал ленту МЗФ и пользовался этой методикой, в месте прилива к основному массиву трещин за 2 года не образовалось несмотря на то, что дальний край прилива сел на 2 см.
  14. Teemushatka
    Teemushatka
    колхозник
    Teemushatka
    колхозник
    Чехов
    Спасибо, посмотрю, что будет с колонной в зиму и после нее. по итогам буду решать, щас суетиться не буду.
    безуспешно ищу двери 3ю неделю :(
    кстати, на фото видно верного "строительного" ослика - китайский фургон, возит инструменты и материалы.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если есть возможность пожождать, то конечно лучше не суетиться сейчас.
    Домик получился интересный, такая башенка. А какова цена вопроса для такого сооружения в вашем случае?
