1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Не-е... Про то что у теплого пола больше тепла отдается излучением, а не конвекцией где-то в этой теме утверждал КонстантинЯ.
    Я же с профессором спорить не стану, - "языков не знаю". :)]
    :)] Вот как раз потому и не при делах, что есть ДВА источника и есть ОДНОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ и в них, и в окружающих телах.
  2. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Я так понимаю Вт.(мощность). Теперь хоть что то сравнили, посчитали.
    Мысль вашу не понял. Сдаётся мне, что этот пример здесь не подходит. А мой пример как обьясните, если температура вторрого источника будет -30 С, или +2 С хотя бы ?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Если температура второго источника тепла будет -30С, то через некоторое время будем иметь свежезамороженного гомо сапиенса, а может и не очень сапиенса.
    А в случае с +2С все будет зависеть от того, каковы теплопотери помещения в котором находятся этот источник и человек. Если будет хватать их совместнной мощности на компенсацию этих потерь, - будут жить. В пассивном доме. :)]
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Мощность излучения бетонного пола при температуре + 27 гр. С (интегральная мощность по всему спектру), приходящаяся на 1 кв. метр составит примерно 400 Вт. (коэфф черноты =0,85).
    при +47 это будет уже 500 ватт.
    т. е. в этом диапазоне температур изменение температуры на 1 градус приводит к изменению мощности излучения приблизительно на 1 %.
  5. regata
    regata
    regata
    Украина
    А какое у Вас ощущение - Вы ведь в тапках ходите. :aga:
  6. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Вы что, издеваетесь? Вам отвечают на вопрос, в ответ же
    Судя по ответу, у Вас вообще никаких ощущений быть не может, у Вас же нет ТП :no:, значит и ощущений нет, только ощущение картона под ногами :)]
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Когда сравниваются тепловое излучение от батареи) радиатора) и ТП, следует не забывать, что коэффициент излучения определяется метериалом и состоянием поверхности, скажем для бетона это 0,85, а для аллюминеевой фольги - 0,04
  8. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Можно со своими 5-ю копейками? А вот каким боком: куча "теплой" одежды без Вас сама себя никогда не разогреет (сгорит/сгниет не рассматриваем), а вот с Вашим непосредственным участием - запросто. Т. е. и теплая одежда и ТП в этом случае действуют подобно: они не дают Вашим теплопотерям превысить Вашу тепловую мощность. Сами они (и ТО и ТП) Вас при этом НЕ греют, а лишь ВЫ сами тратите на ИХ нагрев тем меньше своего тепла: чем одежда "теплее" и чем выше Т* ТП! Вот теперь оба закона нам никак не мешают, а даже помогают понять, почему так происходит...:um:
    Интересно, а что с "волшебными" ТП стены и потолки греть уже не надо, или они прогреваются очень быстро от "холодного" ТП? :aga:
  9. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Ну тогда пусть Вам Владимир Таллинн расскажет, как быстро он свою УШП на режим выводит, наверное пяти часов ему вполне хватает...:aga:
    Для поднятия температуры 25 м. куб бетона на 0,1*С...:)]
    Ага, посчитали... Только что? 5 184 000 Вт= 5,1 мегаВатт...
    Маааааленькая такая ТЭЦ, на 5 мега всего...:aga:
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Теплоемкость объемная тяжелого бетона - порядка 2 кДж/(дм3*К).
    При толщине плиты 20 см для мощности отопления на 1 кв. м 500 ватт плита будет нагреваться без учета теплопотерь со скоростью 4,5 градуса в час
  11. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Интересно, а почему взято
    ? Почему не 5 кВт на 1 м кв, можно и на 45 градусов в час греть (без потерь...):um:
    Ведь все дело в том, что надо брать реальные имеющиеся мощности отопления, если мы хотим сравнивать реальные дома...:aga: В теплом, почти пассивном доме, где хватает и 30 Вт на м2, где взять 500 Вт на м2?:faq:
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Возмите 5 будет 45 ;) возмите 50 будет 0,45.:aga:
    возьмите стяжку 10 см ... я лишь показал ориентиры :hello:
    ...хотя 500 на метр вполне при прогреве реально
  13. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Да спасибо за помощь! :hello: Как считать к-во тепла на нагрев чего-либо я знаю давно и, поверьте, неплохо... Я комментировал высказывание Мэд_Дога из поста, где он утверждал, что ТП прогревается быстрее Р...:aga:
    Полы в доме на 200 квадратов и мощность 500 Вт на 1 кв м = 100 кВт котел. Зачем такой мощный, если дом "теплый"? А если не теплый, то ТП ему не понадобятся в принципе, как единственная и достаточная СО! :um: Вот и был вопрос: откуда брать недостающие килоВатты для "сугреву"?:faq:
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    ... Прогрев, в зависимости от техрешения, вполне возможен по отдельным помещениям ... не хочется пустой разговор затевать :hello:
  15. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Господа по Вашим расчетам этот пол нагреется в следующем году. На 200 кв дома котел нужен 24 кВт и дом нагреется через 5-6 часов на практике. Я сам неоднократно запускал ТП после остановки котла через 2 суток. Может по температурам теплоносителя и пола надо по другому посчитать.
