1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Евгений Иванович, ну Вам-то непростительно путать хрен с пальцем, - теплую одежду и теплый пол.
    В первом случае мы имеем только ОДИН источник тепла, - человека, который греет одежду, а одежда сама не греет а только СОХРАНЯЕТ тепло. Но если в эту одежду заложить греющие кабеля (одежда с электроподогревом), которые будут использовать энергию от аккумуляторов, то уже получим ДВА источника тепла, - человека и одежду с греющим кабелем.
    То же самое и с теплым полом, - он сам является ИСТОЧНИКОМ тепла (без человека), и вдобавок еще и более мощный источник.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И что же говорит Андриевский? При повышении средней радиационной температуры (температуры ограждающих конструкций) ощущение комфорта наступят при температуре воздуха на 2 градуса ниже, вопрос что проще подогреть воздух на 2 градуса или поверхности пола, стен и потолка до 19-20 градусов. Кто нибудь с ТПможет померить температуру наружной стены? И материал с отделкой не мешало бы озвучить.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какой то непонятный спор затеяли, из пальца как холодный пол греет горячего финского парня? Никак, он греет воздух, который охлаждает тушку ГФП. Потому что 100-150Вт затрат энергии ГФП на поддержание её (тушки) температуры 36.6, комфортно, а больше нет, снижается температура кожи (саморегуляция как у ТП только наоборот) и подкожные мышцы начинают работать выделяя тепло и производя некомфортную вибрацию и зубовный стук. А кто из вас за что? Запутался уже.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На наружней стене так же 23С, как и на внутренней стене и как в середине дома. За окном -14С. На полу 25С. Стена сайдинг-ОСП-пенопласт 150мм-теплофлекс (с фольгой) 4мм-вентзазор 30мм- имитация бруса 21мм.
    Кстати, про Т* в доме и снижении комфортной Т* на 2С. Сейчас зашла в тему расхода газа - там указывают расход газа и Т* в доме. Вот странно, у многих данная цифра 25-27С. Вспомнила, что и дом из СИП Юстаса обогревается радиаторами и он озвучивал тоже Т* в доме 27С.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] На ХОЛОДНОМ полу горячий финский парень может очень скоро остыть..., и горячая водка не поможет.
    А вот ТЕПЛЫЙ пол позволяет горячему финскому парню пить ХОЛОДНУЮ финскую водку без риска что-нибудь себе отморозить, потому что греет ВСЕ поверхности помещения и причем делает это лучше. чем ГОРЯЧИЙ финский парень.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я не сказал быстрее прогреет дом! Я специально выделил текстом, ДОСТИГНЕТ КОМФОРТНОГО СОСТОЯНИЯ. И пояснил, что комфортная температура будет опускатся от потолка, а здесь наоборот. И стяжка 7см. Да в УШП подольше.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Пришла куча гостей на день рожденье. Можно конечно заранее температуру снижать, но будет не комфортно. Обычные радиаторы отработают это изменение за 15-30мин. И кстати это опять пример того, что человек в данной системе излучатель!
    2. Так у Staf-ы наверняка термоголовка стоит и естественно температура подачи будет стабильной, только вот расход горячего теплоносителя из ТА увеличится.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    У меня термостатический трехходовый клапан стоит на подачу в ТП.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А зачем ее снижать? Не думаючто куча гостей сможет сильно перегреть дом. Ну а если дело дошло до свистоплясок, то это уже пройдет часа три четыре. Не, не аргумент.
    2. Так и я о том же. подачу не надо поднимать, а Т в доме останется нужная. Все дело в расходе теплоносителя, а не Т подачи.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ага и так всю зиму :aga:. Если ТП потребляет несколько кВт при поверхности менее 200кв.м снижение внешней температуры на 5гр-10гр вызовет реакцию системы уже в течении часа. Если этого не произошло, то:
    1. Система не отрабатывает такие маленькие изменения температуры и спустя 2 часа начнет понижаться температура поверхности ТП и соответственно температура воздуха.
    2. Что-то изменилось ещё во внешних характеристиках. Например при -5 был ветер 10м/с, а потом при -10 стал 0м/с.
    3. ...
    "Одним словом" физика тут несколько иная. Стабилизация параметров возможна только при наличии превосходящего по значению источника энергии. Чудес не бывает! :)]
    Я 6 лет прожил в общежитии с парнем который верил в то, что сможет построить вечный двигатель! Весёлое было время! :)]
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На выходе при понижении внешней температуры "счетчик" будет крутиться быстрее. А если это не так, то извините но повторюсь не в первый раз - или кто-то лукавит или неправильно замерили или не учли изменение третьих факторов! Чудес не бывает! :hello:
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да эти вопросы носят надуманный характер. Не разу не слышал что бы кто то решал с гостями задачу по скоростному нагреву помещений. Заказчик утепленную кирпичную баню с ТП с утренних +5* разгоняет к вечеру до температуры более +20* - мыться. Люди не имеющие понятия про эксплуатацию полноценной системы напольного отопления придумывают какие то бредовые условия. И сами себе веселятся.
    У кого есть напольное отопление - есть у вас проблемы с гостями, с "мелкими" изменениями температур, ветром и т. д.?...
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поэтому я и делаю вывод о надуманной проблеме инерционности ТП.
  14. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Serj, уважаемый, как может масса 30-40 тонн и температурой 30 гр закрытый с трех сторон так быстро поменять свою температуру. Какой вечный двигатель? Кусок бетона нагретый быстро не остывает. :no:
  15. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Да не лукавим мы, потребление по счетчику увеличилось, а Т* подачи пока не меняла. Хотя ночью сегодня было -16С, подачу подняла до 30С, утром ее опять поставила на 28С - жарковато стало. Да и солнце нагревает дом днем.
