1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет, здесь все правильно, давайте расчитаем потери для дома площади в 100 кв. по 200 утеплителю. Т носителя 30С. Т грунта сами подставте, какую считаете нужным.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я еще раз повторяю, что не обогреваем, а обмениваемся инфракрасным излучением. Даже кусок льда имеет инфракрасное излучение. Температура пола ниже, но площадь больше, а из формулы видно Т в 4 степени х на площать. Так вот мощность передачи инфракрасным излучениемплиты ТП гораздо выше чем у человека. Еще раз напомню они не греют друг-друга,они обмениваются излучением, но у ТП оно мощнее. Изучите как работает микроволновка. Задумайтесь, как солнце греет землю.
    Да-да,инфракрасные лучи проникают В тело человека, а некоторые лучи и насквозь его. Гамма лучи например.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет, температура поверхности охлаждается воздухом, нижняя часть охлаждается только утеплителем.
    Так в чем разница между 200 мм утеплителя под домом и 100мм и утепленой отмосткой? В деньгах, нисколько грубо говоря, а ТП будет терять жалкие 5 вт на кв. м. ими можно пренебречь.
  4. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вы постоянно даёте ссылки где мои слова подтверждаются, а ваши опровергаются. Вот из вашей ссылки копирую: Источники инфракрасных лучей
    1. Лампы ИКЗ-500 – зеркальная. 500 Вт, 220 В. Вольфрамовая нить, температура нагрева на 500 градусов ниже, чем у ламп накаливания (1800-2300оС), что способствует уменьшению светового потока и увеличению инфракрасного излечения.
    2. ИКЗК-125 – зеркальная красная, на 125 Вт
    3. ИКЗК-250 – зеркальная красная, на 250 Вт
    4. ИКЗС-125 – зеркальная синяя, на 125 Вт
    5. ИКЗС-250 – зеркальная синяя, на 250 Вт
    6. НИК-1000-250 – лампа накаливания, инфракрасная. Мощность - 1000 Вт, напряжение – 220 В. Представляет собой стеклянную трубку диаметром 10 мм, длиной 30 см. Внутри нихромовая спираль с вольфрамовыми поддержками.
    7. Любые тела, раскалённые до температуры, превышающей 500 градусов.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А теперь прикиньте площадь этих ламп. Я же говорю все в формуле: Т в 4 степени умноженная на ПЛОЩАДЬ, Отражатель в лампах, ни на что не наводит?
  6. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Надеюсь опять в Гамма дебри не полезем? Надеюсь вы не считаете, что пол Гамма лучи излучает?
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    А Водопад и Serj считают что температура ВСЕЙ стяжки РАВНА температуре подачи.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А Вам не кажется это странным даже как физическое явление. ТП в ваной 2-3 кв м и бетон там два ведра. Вас это не смущает?
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Quote="evraz, post: 3503487, member: 273373"]Это Вы свою голову (см. автаркуназвали здоровой? :)] Даже боюсь представить, что творится ниже...[/quote]
    Опять на личности переходите, аватарки обсуждаете. Это конечно проще когда аргументов нет.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Зачем? Они не несут тепло, а вот половина мощности, ну +- от ТП это и есть инфракрасное излучение или лучистое. Его мы ощущаем тактильно, именно про то и говорит Евраз. А остальная часть снимается с ТП конвекцией.
  11. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Да как Вы это представляйте, в вакууме это так.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Во-во, у него тоже самое. Тоже давление начинает скакать и аритмия. Так снижать приходится практически до ... ну вообщем вообще не греет. Главное в тапках и носках он может ходить, а босиком хреново ему. А по холодному полу босиком шарится нормально. Ну это скорее исключение.
    А в машине я тоже выключаю. А батя когда первый раз сел на сиденье с подогревом, начал ворочатся и стонать, я его -"Ты чего, плохо тебе?" - а он - "Да чего-то хреново, но не пойму что, состояние как будто обделался!"
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Расскажите неграмотным в каком диапазоне находится излучение ТП...
  14. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Можно вдвое снизить теплопотери двумя способами, вдвое увеличив слой теплоизоляции или вдвое уменьшив дельту температур. Поэтому, принципиальной разницы нет, но при утеплённой отмостке мне не нужно беспокоиться за пучение фундамента, промерзание подполья и водопроводных труб. Кроме того, я могу применить под деревянный пол дешёвый или бесплатный утеплитель, а теплопотери через ТП снизить, не демонтируя всю плиту!
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Согласен, исключение. Это наверное связанно с перегревом части тела? Так вот врачи и древние люди говорят, голову держать в холоде, а ноги в тепле, так как голове нужен больше охлаждения наверное:) процессор-то постоянно работает.
