1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Меня не смущает. Я говорю, что ... Тепловой насос я сам в пример приводил. Там чтобы от низкой температуры обогреться работа осуществляется и стОит насос десятки-сотни тысяч рублей. А напрямую от воды ледяной тепло не идёт в дом. У вас же нет теплового насоса между полом и человеком? Вот от сюда https://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EF%EB%EE%EF%E5%F0%E5%E4%E0%F7%E0 цитата: Теплопередачафизический процесс передачи тепловой энергии от более горячего тела к более холодному либо непосредственно (при контакте), либо через разделяющую (тела или среды) перегородку из какого-либо материала. Когда физические тела одной системы находятся при разной температуре, то происходит передача тепловой энергии, или теплопередача от одного тела к другому до наступления термодинамического равновесия. Самопроизвольная передача тепла всегда происходит от более горячего тела к более холодному, что является следствием второго закона термодинамики Самопроизвольно от холодной воды вы не обогреетесь.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Там вообще ничего не посчитано. Ответ 2С. два градуса чего? И что такое лямбда?
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    ВЫ не правы, Евраз!
    Все положено. И утеплитель тоже, хотя должен признать, что под полом у меня проложен технологический туннель, в котором уложены канализационные трубы, водопроводная труба. И должен признать, что в этом туннеле наблюдается некоторое свободолюбивое движение воздуха извне, но эта свобода весьма ограниченная. Даже летом я обогреваю этот пол, когда за бортом +35С только из лени, чтобы не вытирать полы после душа. Летом ТП также не разогревается быстро, хотя за бортом +35С (в тени).
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не готов. Дай палец - откусят по локоть. Слишком далекоидущие выводы они выстраивают на этих нарисованных 15*С.
    Какой утеплитель и какой толщины? И осталось ли от него что то? Это самые важные вопросы...
  5. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Небольшой толщины (10 мм вспененный фольгированный полиэтилен).
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это то что они сейчас одинокого энергоэффективны.
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Только на этот раз берите радиатор 1 кв. м., чтобы со вторым расчётом сравнивать.
  8. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Вот! И я так считаю! :super:
    И это правильно! Принято считать от Т* воздуха, но фактически дельта получается от Т* поверхности. Разница между внутренней и наружной Т* поверхности ограждающих конструкций. А она не так уж мала. Стены нагреваются ТП и становятся теплее воздуха на 2 градуса. При радиаторах стены холоднее воздуха на те же 2 градуса. Так где теплопотери будут меньше? При ТП меньше только теплопотери на вентиляцию, это бесспорно!
  9. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Да, мне тоже это сразу бросилось в глаза. Как будто там воздушное отопление внутри плиты :)]
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ногами, которыми он соприкасается с теплым полом да он греет пол. Вы не учитваете, что остальная часть тела разделена прозрачной средой. А впрозрачной среде идет обмен излучением. В тепловом насосе не важно сколько он стоит, важно его мощность и он всего лишь качает хладагент, самый обычный насос как в холодильнике. А решающее значение имеет температура которая всего лишь подогревает хладагент и чем выше он нагрет тем больше он отдаст энергии, здесь она из температуры превращается в энергию, а потом опять в температуру. Здесь важна дельта температур, а хладагент лишь переносит энергию. Подумайте, откуда при взрыве берется тепло, а как холодные дрова могут давать горячий огонь?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вот об этом я писал в начале дискуссии в 17-году.
    Про то, что есть неправильные пчелы, люди и т. д.
    Интуитивно про длину тепловой волны огненно-керамического тепла (корейский теплый пол) и водяного тепла. Про плохое самочувствие людей в мечетях при пятничных намазах (всего-то сидят на теплых полах минут сорок) и т. д.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Усомнюсь в таком сильном нагреве стен от ТП. Тогда и воздух прогреется на те же 2 градуса. Что ж будем мерить.
    Здесь разница в три градуса имеет решающее значение. То же самое что при температуре воздуха 26С в комнате будет очень даже жарко, а при 23 самое оно.
  13. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Значит "При отоплении газом эти" страшные" потери - 20 баксов" тоже запишем в плюсы ТП? А у нас 2 тыщи кВт*часов ляктричеством стОят всего 100 баксов... Так лучше? Экономия больше? :aga:
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Что значит дерево стоит дороже утеплителя?
    Хорошая высушенная шпунтованная доска 36 мм строгой геометрии (архангельская) мною была куплена в 2008 году за 350 долл за куб. в магазине недалеко от Кутузовского проспекта в Москве, что меня тогда сильно удивило. Толковый предприниматель из Архагельска имеет магазин "Мир дерева", в котором цены ниже, чем в OBI.
  15. Danev
    Danev
    Danev
    Львов
    Чье? Это НЕ термограмма, во-первых, а во-вторых, что я должен одобрить или нет?
    Не Водопад являлся автором сего "шедевра" или полета творческой мысли...Он лишь скромно интерпретировал...:|:
