1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Mad_dog:
    "При ТП это помогает не отправлять горячий воздух туда, где он не нужен".
    Я так понимаю, что движения воздуха при ТП более дисциплинированы по сравнению с броуновским движением воздушных масс при радиаторах?
    Видимо, что-то я пропустил на уроках физики в школе...:aga:
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вы удивитесь наверное но что такое СНИПы я знаю.
    Не все из них до сих пор применимы. Например СНИП говорит что на 10 кв. м. надо 1 кВт рассчитывать на мощность СО, но это уже не соответствует реальности.
    Я считал полистирольную систему ТП для деревянного дома, но это очень дорого. И пресловутые 12% эффективности будут отбиваться десятилетиями.
    "...наименьших затрат":aga: Вы вообще в курсе сколько стоит дом из ОЦБ и затраты на его отделку (конопатку, шлифовку, и т. п.)...но это стоит того.
    И Вы никогда не думали что иногда, посчитав, получается что стоимость суперутепления + сниженное потребление ресурсов выше, чем просто хорошее утепление + чуть более высокое потребление ресурсов.
    А огромную любовь лично я испытываю к родителям, семье и близким друзьям чего и Вам желаю, или по аналогии у Вас трепетные чувства к газобетону? :faq:
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вот! Что я говорил? Все дело в том, что воздух от радиатора нагрет до 60-85С. Что и устремляет его к потолку, а при ТП он нагрет примерно на 23С и под потолком держится 19-20С. Почему, еще раз спрашиваю вы не считаете эту дельту? под потолком? Я че-то не видел ни одного поста где бы разбирали утепление кровли в 400мм.Зато грунту все кости перемыли!
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Деревянный дом, построенный по правильным технологиям, будет равен по себестоимости каменному дому, а в некоторых случаях- даже превысит его. По экологии жилья - это будет премиум-класс.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Да это понятно что просто грамматическая ошибка, шучу я:)]
    Раньше не смешивался - Вы же писали об этом - теперь уже смешивается - Гут, хороший тренд
    Ну почему не замечают - я же выкладывал температуру в доме на разных высотах от 15 см до 5 с лишним метров - разница пара-тройка градусов, некритично.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как долбанет -40 будет соответствовать. А в доме без утеплителя в валенках, тулупе и шапке-ушанке дешевле всего. Только одному. Потому что любая женчина сбежит:|:
    Опа! А в ТП критично стало быть?
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я абсолютно уверен, что тип фундамента выбирают исходя из геологии почв на конкретном участке и типа (веса) здания. Мы говорим об обычных условиях.
    На пучинистых грунтах и лента нормально стоит
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ага, тот товарисч из Питера строит финский дом из клееного бруса. Я так и не понял этого кайфа за такие деньги. А вот куб блокхауса, тоже финского за 50 000р. это прикол.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, ну я вроде писал, что у нас для вахтеров в офисе комната с ТП. С их слов "никакого дополнительного комфорта или дискомфорта они не ощущают", лично мне кажется что у них очень сухо в комнате.
    И да! :aga: Они высказались за увеличение комфорта, когда им поставили микроволновку и холодильник! :aga:
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Где я писал что не верю в это?
    Те кто пишут, например, - у одного стена из газобетона и штукатурки 52 см - полметра толщиной, да ещё и УШП до кучи на ЭППСе там сколько, 200 мм?, другая радостно обложилась пенопластом.
    Каждому своё как говорится.
  11. Exclusivestroy
    Exclusivestroy
    Exclusivestroy
    Радиаторы в домах с тёплыми полами вариант устанавливать под окнами, чтобы не *слезили* и всё, вполне достаточно для обогрева только тёплых полов (проверено годами регион 43 до -35 зимой норма) котлы конденсатники еще и экономия по газу до 20% в отличии от системы на одних радиаторах.
  12. Exclusivestroy
    Exclusivestroy
    Exclusivestroy
