1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Что энергоэффективней, теплые полы или радиаторы? - 4
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем evraz, 19.01.12.
  1. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вопрос ваш не понял. :faq: Вы мне лучше сами обьясните, как холодное тело может греть горячее?(пока я с ума не сошёл :)) Я уже цитату одну и ту же несколько раз давал, где пишется, что такое не возможно. По другому только тепловой насос представляю, но там закон не нарушается при этом.
    Дайте ссылку на расчёт. Или сами посчитайте, чтоб мы видели:hello:
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    http://stringer46.narod.ru/Radiation.htm
    11.3.Теплообмен излучением между телами, разделёнными прозрачной средой
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вы сказали, что второй закон термодинамики не позволит.
    Вы выделили только ЗАПРЕТ, но на УСЛОВИЯ действия этого запрета - ноль внимания.
    Я же выделил условия, при которых этот закон действует.
    Другими словами, - если бы человек являлся ЕДИНСТВЕННЫМ источником тепла в данной ситуации, - закон точно не позволил бы ему получать тепло от пола, который бы он сам и грел. :)]
    Но в нашем случае пол сам является НЕЗАВИСИМЫМ от человека источником тепла.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чудес не бывает! :no: При всём к Вам уважении, но либо вы лукавите, либо неправильно померили. При одной скорости, при одной температуре подачи теплоносителя снижение уличной температуры хотя-бы на 5гр (да даже на 1гр!) при всех остальных стабильных показателях приведет к заметному понижению температуры обратки - например на 1гр.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А я вроде не писал, что пренебречь ... про пренебречь в последней цитате было это про "обмен лучистой энергиеё между двумя телами".
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При обмене между поверхностью ТП и туловищем человека?
  7. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  8. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Скорее всего, что в доме немного понизилась Т*, но я этого не заметила никак. Как на датчике комнатном было 23С, так и есть, но он не принимает десятые доли градуса. Он может показывать 23С и это будет почти 22С или почти 24С. По ощущениям ближе к 22С в данный момент.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Тысячные это про теорию!
    Откуда взяли что в ТП доля лучистого половина? В любом? Независимо от толщины плиты? Независимо от "открытости" и финишного покрытия? - извините, но не верю ... точнее не соглашусь. Чтобы так сказать, нужно четко определить условия. А именно на это я и обращал внимание когда говорил, что производители в своих доках и рекламных проспектах зачастую лукавят.
    не смешно :no:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не так наверное. Трехходовой клапан чаще открывается и температура поддерживается требуемая. Так до тех пор пока он вообще не откроется на постоянку, а потом только температура в доме начнет снижаться.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Человек не черное и даже не серое тело! Однозначно человек излучает а не принимает в данном контексте.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Он и поглощает и излучает, как и пол. и поглощает и излучает.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я говорил не про температуру в доме и не Ваши ощущения, а про температуру обратки! Если температура подачи застабилизирована и скорость подачи теплоносителя не меняется, то температура обратки должна упасть при понижении внешней температуры, при сохранении стабильными других характеристик! Чудес не бывает! :victory: :um:
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Любое физическое тело, имеющее температуру отличную от абсолютного нуля, излучает в окружающее пространство энергию в виде электромагнитных волн. Свойства электромагнитного излучения характеризуются длиной волны. Излучение, которое воспринимается как тепловое и имеющее длины волн в диапазоне 0,76 - 50 мкм, называется инфракрасным.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да не черное и не серое тело человек, и не находится он в теоретических условиях. В данном контексте человек излучает! Если Вы с этим не согласитесь, то следующим шагом я призову в расчетах учитывать и излучение снега за окном и ядра земли! :aga:
