1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Проще не закапывать.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну как раз проще ничего до весны не делать, а там уж по полной. Не придётся противозимние мероприятия проводить. Насчёт дороже весной не знаю. Насчёт украдут незакопанную - тоже. Исключительно на ваше усмотрение.
  3. Needles
    Needles
    Needles
    Всё-таки закопал, под осень. Теперь думаю где бы донорский ил раздобыть, сколько его нужно для успешного запуска станции? Для Астры от Топас подойдет?
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Пойдёт. Главное - везти быстро.
  5. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Подскажите целесообразна ли установка одной АУ на 2 дома круглогодичного проживания вместо одной АУ каждому?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нецелесообразна. Будете других подозревать в отравлении ила. Оно вам надо?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если на иле будет написано:"для астр":)]
    И соответствующий серийный номер, а то никак...
    Если есть топас - вычерпывайте его илоотстойник. Как до чистой воды вечерпаете, так и хватит.
    И раз пошла такая пляска - шланг рециркулятора немедленно в приёмную камеру. Ваш илоотстойник работать не должен.
  8. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Подключили сегодня пятерку. Грунт у нас тяжелый - глина с камнями - котлован вдвоем они копали два дня, на второй день уже привезли с собой электрический отбойный молоток.
    Залил банку бактерий для быстрого старта, перекинул шланг из илоотстойника в приемную камеру, запасся манкой - хочется вывести на нормальный режим работы пока не похолодало совсем :)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для этого тужиться чаще надо и соседей приглашать. Тады могет и успеет.
    От неча делать смеряйте давление тонометром с иголкой от шприца на шланге компрессора в прямой фазе, когда вода уже на выход течёт. Ну и обратную до кучи в любой момент. Так, для статистики, пока всё новое.
    Заодно и время фаз померяйте без стоков. Начните с обратной.
  10. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, сегодня померил время фаз (стока точно не было): обратная - 13 минут, прямая 35 (обратную даже два раза успел померить). Насколько я понимаю, цикл получается слишком короткий. Регулировать лягушку?
    У меня не стандартный для пятерки компрессор на 60 л/мин, а стоит 80 л/мин, может причина быстрой смены фаз в этом.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, 80ка так себе. Даже адская 100ка ресун фазы не сбивает.
    Регулировать. Вот документ.
  12. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, Попробовал сегодня порегулировать поплавок по инструкции - не получилось ввиду отсутствия под рукой уголка на нижний конец трубки, а без него все описанные уровни к нужному эффекту не приводят. Удлинил пока хвост лягушки сантиметров на 15, прямая фаза стала 61 минуту, обратная - 18.
    Ради интереса взял пробу воды, через полчаса признаков активного ила на дне банки не обнаружил :)
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, уголок только для сохранения провода и на поведение лягушки не влияет. Другие без уголка регулировали и получалось. Так что подробнее про "не получилось". Мне, может, инструкцию править надо. Опять же - не написали про уровни цифрами.
  14. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    У меня на палке только три отметки были, поэтому точных цифр новых уровней не знаю, к сожалению; визуально переключение на обратную сейчас где-то на уровне 80 сантиметров от дна.
    Почему "не получилось" - у лягухи довольно жесткий провод, он выгибается дугой и при уровне в 120 даже вытянув его на полметра невозможно остаться в обратной фазе, чтобы потом медленно втянуть провод до срабатывания в прямой фазе. Возможно это еще связано с тем, что на проводе у самой лягушки стоит дополнительный кусок трубки около 10 см (не знаю, ставили ли их раньше).
    И еще по трубке, в которой идет провод - она теперь в принципе не поддается регулировке, так как точно обрезана в размер между клипсами, а у верхней клипсы на трубке еще и сделаны ограничители с обеих сторон, чтобы она не гуляла по высоте. Нижний край трубки в 105 см от дна.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда. И сказать нечего. Кто-то трубку саму сдвигал, кажется. но раз обрезана, то швах.
    Пускай так будет. Хотя для астр обратка не менее 25мин. Специально для этого постоянно работающий главнюк изобрели, чтоб затруднить наполнение приёмной камеры в обратке. Видимо всвязи с вашими 80см главнюк расхода требуемого не имеет.
    А так трубку сантиметров на 5 вверх сдвигать нужно, либо сделать ход лошадью:
    Тогда жесткость провода не будет иметь значения, да перетираться, главное, перестанет ещё надёжнее, чем с уголком. Регулировка леской. Леска 0,5мм к примеру.
