1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Здраствуйте, вот хотел полюбопытствовать по поводу метода с установкой поплавка от унитаза чтобы отключать отпугиватель при понижении уровня ниже жироуловителя. Вчера консервировал на зиму свою технику, заодно перекинул циркулятор из аэротенка во вторичный отстойник и поглядел на отпугиватель, он коротыш. Так вот вопрос, зачем колхозьть полавок, если можно просто поднять отпугиватель до уровня жироуловителя и таким образом как жижа опустится ниже жироуловителя, то и отпугиватель будет отпугивать воздух...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Делали так - не отпугивает не фига. Только с глубины. Темку-то про топас с сухими фактами почитайте - там всё наглядно, спасибо @Esc.
  3. laika5
    laika5
    laika5
    Санкт-Петербург, Гатчина
    Добрый день.
    Проблемы с Юнилос астра 5
    На блоке управления горит лампочка авария и обратка.
    Визуально все работает, в течение суток уровень воды в камере сточных вод меняется, выше допустимого не поднимается.
    При переходе в ручной режим, лампочка обратка гаснет, при нажатие идет откачка ила в камеру с дренажным насосом.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В обратке зависли. Подробности читайте в теме, тут неоднократно рассматривалось.
    А так промойте все аэролифты в обратную сторону напором воды. Также возможно пришло время ревизии воздушных жиклёров, заросших и плохо пропускающих воздух.
    Что за откачка ила в камеру с дренажным насосом? Такого не бывает.
    Фото бабайки в студию.
    В автоматическом режиме поднимите и опустите лягушку - должны переключаться фазы (смена бульбуления в приёмной камере и аэротенке)
    Пока хватит.
  5. laika5
    laika5
    laika5
    Лягушку нижнюю подергал, все норм переключает.
    поднял верхнюю лягушку (авария) лампочка авария загорелась значительно ярче, вырубил выключал блок управления, лампочка авария горит тускло...видимо это ее стандартное состояние.
    в камере с активным илом есть шланг откачки с заглушкой на конце.
    при обоих положениях нижнего поплавка из шланга из секции Б в В жидкость не перекачивается, но слегка шипит.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и промывайте всё. Что такое Б и В?
  7. laika5
    laika5
    laika5
    Б - Аэротенк
    В- Вторичный отстойник
    не качает насос циркуля тор.
    Его можно достать как фильтр крупных фракций?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Можно. Всё на прищепках. А промыть в обратку не получилось?
    Вторичный отстойник называется пирамида, ибо усечена к низу.
  9. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    Подскажите пожалуйста, собираемся ставить Астру (но честно уже начинаю сомневаться прочитав отзывы) Так вот, вызывала инженеров с разных компаний, кто говорит нужно ставить 3, что мол за глаза хватит, кто категорично только 5. А я решила посоветоваться с вами уважаемые специалисты и пользователи:hello:Ситуация следующая: 1 душ, 1 унитаз, 2 раковины (ванная комната и кухня) 1 посудомойка и 1 ст. машина. Живут 2 взрослых и 2 детей. Но есть проблемки с водой, она центральная и если это лето и все вокруг активно пользуются до нас практически мало чего доходит не всегда и постираешь, да и сейчас мыться и стирать одновременно не будешь, напор маленьким будет, это я к тому, что одновременно все приборами не будешь пользоваться, соответственно залповый сброс будет в пределах разумного.
    И еще вопрос, это получается, что привычными порошками, фэри и прочей химией уже нельзя будет пользоваться? :faq:
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Для постоянного проживания однозначно пятерку
  11. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Nigmatylina, побольше объем, помощнее компрессор, вообщем по опыту служат стабильно верой и правдой, порошки без жестких отбеливателей (белизно категорически нельзя),химию и порошки в разумных предела, но желательно дождаться выхода на рабочий режим, ну обслуживать не забывать раз в пол-года.
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Nigmatylina, и да, фери и прочий яд легко заменяется на биоразалогаемые ЧС, и для здоровья полезней.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Если посмотреть на вопрос с другой стороны то:
    • Зачем я трачу уйму денег закапывая Астру, а не сливаю отходы жизнедеятельности в ямку?
    • Как зачем, хочу, что бы мои внуки бегали по чистой травке а не по полигону с отходами "привычной" химии...!
    • А почему нельзя сливать в Астру "привычные" порошки и "прочую" химию?
    • Как почему? Фери и иже подобные из года в год становятся все "гуще и концентрирование". Другими словами - живые организмы (а в Астре очисткой стоков занимается именно живность) не в восторге от подобного концентрата, загибаются.
    И для успокоения.
    Самое сложное развести в Астре живность поедающую хозяйские "подарки". На этапе взращивания живность хиленькая, неустойчивая к стрессам от "привычной" химии. Но когда живность в необходимом количестве выросла и окрепла - можно и фери (в разумных количествах;)).
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Дольше будет выходить на режим, однако при этом значительно стабильнее работает после. Лучше будет переносить залпы.
    Астра так устроена, что штатной 60ки достаточно для 3ки, совсем на пределе для обычной 5ки, и для миди-лонг 5ок просто недостаточно. Или брать 80ку с повышенным давлением, или 100ку ресун. На вкус и цвет.
    Однако, биоразлагаемые подороже. Но не суть, считаем это издержками полной независимости.
    Пару слов про "приёмку". Когда приедут мастера, всё закопают-подключат-запустят, не ведитесь на их убеждения что всё готово к работе. Обязательно с часами проверьте длительность фаз. Прямая и обратная. Посмотрите на видео в темах тут, как должно "бурлить". Бурлить должно довольно активно, но мелкими пузырьками. Длительность прямой фазы должна быть больше 40 минут, обратной - больше 20. Не должно зависать в обратной фазе. Все остальные "сказки мастеров" - враньё.
    Пару слов про запуск и выход на режим.
    1. Выход на режим сопровождается заиливанием дренажа. Всегда. Будьте готовы чистить дренажный колодец однажды.
    2. Выход на режим осенью-зимой может не состоятся из-за низкой температуры. Максимально используйте дома горячую воду, чтобы поднять температуру в бабайке. Не слушайте "мастеров" и сделайте шубу бабайке. Утеплите её сверху, но помните, что она забирает воздух с улицы. Естественно, я думаю что при установке вы хорошенько дополнительно утеплите верхние 1.5-2 метра бабайки, а заодно и откосы (или полметра вбок).
    3. Именно во время выхода на режим бабайка особенно чувствительна к химии. Постарайтесь в это время больше использовать биоразлагаемую химию, а также вообще минимизировать химию. Без фанатизма разумеется, любите своих близких. Ну и подкармливайте бабайку манкой.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Кто вам сказал, что напор будет маленький? Поставьте подкачивающий насос, али насосную станцию и будет вам куча воды.
    И насчёт вентиляции будущей бабайки побеспокойтесь. На предмет фановой трубы канализации. Канализация должна иметь связь с атмосферой.
