1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ситуация замечательная с одной стороны. Разуклонка канализации 110 - 2см на метр. Я бы ставил бабайку поближе к выводу канализации из дома и делал начальное заглубление (в точке пересечения трубы и стены дома) в два штыка лопаты. Чтобы можно было хоть что-то аккуратно сделать поверх трубы. 10 метров в сторону добавят где-то ещё штык. Итого выйдет около полуметра заглубление у бабайки. Однако в такой ситуации очень важно:
    1. Очень хорошо утеплить трубу.
    2. Подумать о подъёме трубы в подполе, и, возможно, о греющем кабеле.
    по п. 2 я сразу говорю - не силён, что скажут мэтры?
    А слив принудительный или естественный?
    У меня принудительный плюс УФ - там стоит обратный клапан, вода стоит в трубе всегда. А труба близенько-близенько к крышке. Пришлось ставить греющий, замерзало зимой.
    И кстати, принудительный у меня очень странно сделан - труба выходит в поворот 110й, и дальше по 110й просто выплёвывает вдаль, и течёт по 110 аж до дренажа... А можно ведь было просто тонкую трубу до дренажа кинуть...
  2. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    принудительный, хотя приезжали разные представители, кто говорит ставить принуд. кто самотечный., летом на глубину 2м копали, воды не было, а когда лет 5 назад столбы под забор ставили, на 1.2 вода уже начинала идти...кто его знает...Вы довольны Астрой?)ну так, да-нет?
    Мое личное впечатление от прочтения данного раздела, что проще в капать некую емкость и не забивать себе голову всякими волосами в трубочках, жиклерами, удлинению лягушки...Конечно все понятно, что это не сравнимые вещи...и только благодаря откликнувшимся людям этого форума я поняла, что не пропаду если будут проблемы и мне всегда подскажут! уже даже намереваюсь (только рука нервно дергается в сторону телефона) позвонить и заказать шефмонтаж на вторник. Спасибо.
  3. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Астрой - да, а сервисом - нет.
    Любая топасообразная бабайка требует к себе понимания. Это примерно как аквариум. Только "корм" для него - это туалет. И как аквариум, она требует к себе уважения, внимания и понимания процессов внутри. Хотя бы базового - чтобы знать как спросить.
    Ну, и уровень сервисменов - в большинстве очень низкий. Выставить циклы, проверить компрессор, мембраны - это слишком сложно. И долго.
    С другой стороны - обслужить бабайку недолго, а в ремонте хорошо помогают советы форумчан. Без них бы я был бы недоволен Астрой.
    Ещё вы спрашивали про мелкие/крупные пузырьки. Этот разговор был про порванную мембрану аэратора. Врядли это будет на новой астре, только если производственный брак. Лечится это быстро, но только если есть мембрана и астра не залита водой.
    У меня выбора принудительный/самотёчный не было - я на границе водоохранной зоны, мне УФ показан. Недавняя проверка Росприроднадзором показала, что мои мыслеизыскания были правильными, УФ засчитан, нарушений не выявлено.
    Добавить принудительный выброс без УФ в дальнейшем вроде бы несложно - там +1 розетка и дренажный насос. У меня вот УГВ подрос, придётся ставить ещё один дренажник, и защитный фильтр от выброса ила... Сбрасывать на рельеф ооочень не хочется, да и далеко...
  4. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    септик.png у меня так, если первый вариант, то выброс будет к забору, если второй, то дальше куда-нибудь вдоль забора, потом со временем чегонить туды вроем, чтоб не на землю сливало, а в емкость.
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    При свайном фундаменте я бы однозначно заложил бы греющий кабель на выходе и утеплил трубу (стоит копейки)...
    По глубине принято считать, что 30 см достаточно...стоки тёплые + греющий кабель.
    Насчет выхода самотёком - просто экономия на дренажнике, когда нет электричества - пользоваться АУ не сможете, поэтому и сливаться будет нечему, зато насос выбрасывает слив под давлением, поэтому слив не замерзнет даже лютой зимой (при укладке с контруклоном)...
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Учтите, что для сервиса "в тяжёлых случаях" может потребоваться откачка всех ёмкостей Астры. Проще всего это сделать ассенизаторской машиной, у них не очень длинные шланги. Ну и естественно, лучше исключить падение сосулей/снега с парапета.
    Может, сразу врыть? Колодец пластиковый, к примеру... Или у продавцов септиков видел пластиковые дренажные ямы.
  7. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    До 50 метров - легко найти...наберите в поисковике "илосос длина шланга 40 метров"...
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    а 15 метровый приезжает по звонку на сотовый за 10 минут (-;
    Ведь проще не создавать проблем заранее, чем потом искать длинный илосос?
    Например - поставить недалеко от забора, сделать одну из секций относительно легкосъёмной, или дырку предусмотреть декоративную в ковке (-;
  9. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Согласен! :hndshk:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да. Это минимум. Только на крышу, как печная, скажем.
    А это максимум. Будет неплохо. Ибо канашка по условию высоты подключения могет затапливаться, потому ещё одна у верха бабайки не помешает. Можно вывести и около бабайки на метр высоты.
  11. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    спасибо, даже и не задумывалась об этом.
    надеюсь это не понадобится (не пугайте меня, а то начинаю сомневаться в правильности выбора.
    а можно не вести на крышу, и ТОЛЬКО у бабайки сделать? тут кто то так делал. ну и из экономии опять же.
  12. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    а бочка с множеством дырочек, ведь по идее 200л может на это сгодиться, как считаете?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На крышу ведётся фановая канашки. А вторую как хотите.
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ну, у септика или у выгребной ямы подобные "страшные" процедуры весьма регулярны...Да и запашок бывает...
    Главное, при запуске проследить за фазами и бурбулятором, и при заказе астры ОБЯЗАТЕЛЬНО пусть поставят более мощный компрессор.
    Ну, если бочек пара-тройка, чтобы обеспечить глубину, если есть метод соединения бочек, то наверное можно. Учитывайте возможную необходимость "откапывания" всего этого чуда при заиливании.
    Топасоподобных боятся не стоит, ничего сверхестественного там нет. Вон, в европах у них тоже электроники нет, хотя всё низковольтное, дабы не дай бог не шарахнуло кого-нибудь, решившего ручки в аэротенк засунуть... Электросхема там - как пару лампочек с выключателями, проходной выключатель уже сложнее топасообразных. Пневматика там тоже простая - только жиклёры контролируй, что-куда подключено, а схема есть... Помыть всё керхером (да или просто напором воды) - вот и вся песня. Ну и самое сложное - менять мембрану аэратора... Но это редко, да и сложно только в первый раз. Из спецсредств нужно - её величество Банка, ситечко с длинной ручкой, да и всё. Самые перфекционисты имеют тест-полоски из аквариумных магазинов (-;
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Под выход с бабайки (не принудительный если) уже в накопительном колодце (бочке) подвешивается дырявое ведро с гравием мелким в нижнем слое и песком в верхнем слое общей высотой в половину ведра. Песок легко меняется по необходимости заиливания.
