1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Nigmatylina
    Nigmatylina
    Nigmatylina
    а с принудительным почему так нельзя? поток не попадет в ведро)?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Попадёт да и выпадет. Дренажник выкачивает со скоростью 3000-5000л/ч. Ведро не справится естественно.
    А сама бабайка устраивает самотёк в пределах 200-400л/ч. Как грится - почуствуйте разницу.
  3. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, в выходные поставил-таки уголок на поплавок переключения фаз; точнее из-за ограниченности длины трубы с поплавком, поставил пластиковый тройник, снизу в него воткнул кусок деревяшки, чтобы можно было регулировать высоту. В итоге трубку поднял сантиметров на пять, добиться срабатывания поплавка на уровнях 90 и 120 все равно не удалось (оба уровня меньше), но подобрав длину хвоста получил прямую фазу в 58 минут и обратную в 24.
    Две недели в доме никто не жил, бабайка голодала, поэтому на активный ил в пробе пока только намеки.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Замечательно! И тем не менее:
    Насколько оба уровня меньше?
    На какой высоте точка вращения поплавка?
    Рециркулятор-то хоть перекинут?
  5. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, рециркулятор перекинул сразу после установки; уровни померяю в выходные - надо будет на палку новые деления нанести
  6. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, померил уровни - получилось 76 и 116, точка вращения поплавка примерно 109
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Слабоват у лягушки внутрях магнит. Слишко рано от тряски бурления при обратной фазе перекатывается. Если не затруднит - небольшое видео лягушки перед окончанием обратной фазы.
    Вопрос по регулировке. Вы достаточно стравили лягушкиного провода в камеру перед тем, как вытягивать по уровню?
    Напомню, лягушка до 120см должна держать обратную фазу, при этом может даже лёжа на воде. И только потом провод вытягивается до срабатывания прямой фазы.
  8. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, видео сделал, но ничего не видно из-за пены
    вот прямо перед переключением фаз
  9. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    А вот через пару минут, когда уже пена опала, лягушка правее трубы видна уже
  10. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, когда регулировал на 120, провод стравливал максимально, лягушка на воде не лежала, все время получалась хвостом вниз - он и трубка на нем перевешивали
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мда.
    Так.
    Отрегулируйте разбег уровней в 30см. То бишь по вашим цифрам подтяните хвост.
    А потом посмотрим, как трубку двигать...
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Лежит практически горизонтально...
    И переключила? Сама?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Есть мнение, что трубка на проводе лягушки не должна свободно болтаться, а должна быть жестко закреплена на выходе провода из лягушки с тем, чтобы образовать единое целое с лягушкой. Тогда лягушка не сможет вращаться вокруг себя и баламутить шарик раньше времени.
  14. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, в выходные попробую, спасибо
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И скорее всего мало поможет. Я опосля уже, ещё мосх напряг и пришёл к неутешительному выводу, что плохо учитывал вес и жёсткость резины провода. В результате провод, выходя из трубы вниз, идёт не горизонтально в сторону лягушки, а изгибается U-образно и лягушка ещё при уровне в 105см становится вертикально и шарик перекатывается. Иными словами полная несимметрия относительно точки вращения-конца трубы.
    Поэтому уголок необходимо использовать однозначно. Провод изначально должен выходить горизонтально, что вместе с жёстким прикреплением куска трубки к лягушке не даст ей поворачиваться вокруг своей оси и преждевременно перекатывать шарик.
    Однако лезть в схему опломбированную и отсоединять лягушку для продёргивания провода через уголок необязательно. Можно с одного бока разрезать уголок раскалённым ножом (до выходных) и раскорячивая отвёрткой, запихать похожий по диаметру провод, потренироваться, так сказать. И сделав это уже по месту, расплавить конец трубы зажигалкой и надеть уголок на неё и тут же скрутить предварительно надетым хомутом.
    Так что до выходных вам надо купить пару уголков и хомут
    Такая вот импровизация.
