1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, у меня схема неопломбированная, поэтому я уже поставил уголок (в варианте тройник), и эти уровни у меня с выходящим вбок проводом лягушки.
    Но учитывая, что фазы у меня вроде отрегулировались до приемлемого времени (58 минут прямая и 24 - обратная), может быть можно остановиться? :) Время фаз вполне стабильно держится - я проверял подряд по 3 полных цикла без стоков.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    С уголком-тройником? Склероз, однако...
    У тройника боковой выход короткий? И провод сверху по диагонали вниз могет, а не горизонтально выходит?
    Да, остановитесь до тёплых времён. А там видно будет...
  3. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    @john kerry, у тройника боковой выход такой же длины как у уголка (я и тот и другой купил, так как не был уверен, как исхитрюсь с креплением); постараюсь в выходные снять, как провод из уголка выходит; заодно может еще раз положение лягушки, если пены поменьше будет
  4. Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Sergey Dubrov
    Добрался до бабайки, вот обещанные фотографии:
    - установленный вместо уголка тройник (прямая фаза минут за 8 до конца)
    - положение поплавка сразу после переключения на обратную фазу
    Вдруг исчезла огромная пена, которая была раньше (уж не знаю, радоваться или печалиться), поэтому удалось снять:
    - положение поплавка за полминуты до переключения на прямую фазу
    - положение поплавка сразу после переключения на прямую фазу
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Походу кабель всё ещё длиннее, чем надо. Попробуйте подтягивать по 3см и переключать на обратку принудительно утапливая лягушку и, придерживая, медленно позволяя всплывать.
    Но можно и до лета оставить.
    И ещё. Может и глюки:
    Нарушение внешней оболочки будет ломать провод и поворачивать лягуху быстрее необходимого.
  6. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    Сейчас, когда уже почти зима, и температура -5 -10, астру-5 манкой кормить смысл есть?
    к слову, сейчас станцию "обслуживает" один человек постоянно и трое - по выходным.
    ила сейчас выпадает около 1 см на 15 см жидкости, а если дно взбаламутить, то около 3-4 см. прозрачность верхнего слоя воды через 20 минут отстоя удовлетворяет. запаха нет. а вот когда потеплее было, и когда манку кидал, запах весьма неприятный держался.
  7. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @rust44, а манку сырую бросали или варили?
  8. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    @Maksimus. 81, сырую. вроде бы в этой же ветке писали, что не принципиально
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @rust44, а я варёную. И всё хорошо. И на режим быстро вышла. Сейчас времени нет описывать, но на днях постараюсь выложить полный отчёт по астре 8 и её работе.
  10. rust44
    rust44
    rust44
    Казань
    @Maksimus. 81, так зимой кормить смысл есть ли? пишут ведь, что в минуса ил не образуется
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я не знаю есть смысл кормить манкой зимой или нет. Но точно знаю, что практически только на одной варёной манке можно вывести станцию на режим.
    Отчёт как у меня это получилось будет.
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Дело не в минусе на улице, а в температуре воды в аэротенке. Для запуска нужно выше +12. Для работы запущенной, критическая температура около +9. Так что, и греть и кормить. Для компенсации теплопотерь в -20 на улице, в чрево бабайки должно попадать не менее 200 литров воды с температурой в 40 гр. Это минимум, если меньше, то ил замёрзнет. Так что горячая ванна - ежедневно.
  13. Лександра 79
    Лександра 79
    Лександра 79
    Это что за теплолюбивая станция такая! А если у нас пол года -20 на улице, так я на одной воде разорюсь по 200 литров сбрасывая.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Они все такие. Тем более, если Вы покупаете станцию, расчитанную на куб воды в сутки, то 200 литров - это даже меньше необходимого минимума для её нормальной работы.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну можете верхний метр бабайки утеплить пенопластом, а также под почву положить метровые листы вокруг бабайки и сверху уже досыпать до уровня. Тогда тепло лучше будет сохраняться и меньше градусов ванну греть придётся. А литры в сутки да, минимум 200, а то и 300. Чтоб концентрации не было, а то вода пожелтеет или потемнеет.
