1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Видать поспешили с выбором, да ещё неграмотно обслуживают могет. Вот и недовольны. И с астрами также будет. Это рояли - их не только грузить на этаж, их настраивать надо, смотреть, где чо не так.
    Голодать не будет, не беспокойтесь. 3 месяца без стоков проживёт, если жир-ил нагуляет во все отсеки.
  2. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    Да... Наверное... Один говорит, что сам что-то похерил его в последнее время... До этого говорит нормуль все было...
    А у второго живет 3-4 человека. А купил десятку. Говорит то пена. То вода грязная вонючая... Да и полный он постоянно. Хотя узбек или таджик ему его чистит 4 раза в год... Говорит - маленький взял... Надо было больше...)
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот видите! При такой эксплуатации оне не работают, а воспитывают хозяев. Пускай те мучаются...
    За полвека воспитают.
  4. Zaur2013
    Zaur2013
    Zaur2013
    Во-во. поставил и забыл - так не получится)
  5. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    Купил 3 часа назад... Астру...8ую... Вот думаю... Пока отделка... Пока кризис... Мож и понадобится он года через 3-4-5... Мож тогда и не консервировать...и не устанавливать...? А занести в гараж пока... А шеф-монтаж ...припаяет пока трубы... И все ... А потом установим... Года через 3... Или установить и законсервировать?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Никаких труб счас не припаивать! :no:
    В гараж поставили и забыли, как в рекламе:super:
  7. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    У меня ща шеф монтаж в стоимость входит... А через 3 года их не сыскать... Пусть трубы припаяют. Все проверят... Поплавки и жироуловители всякие... Проверят компрессор с насосами... А через 3 года установлю...
    Блин... Или сразу установить и бутылок с песком накидать?
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Аргументированно поддержу.
    Пока копали котлован старший в бригаде устанавливавшей мне топас решил вварить ввод под канашку в приемный отсек. Типа так сподручнее...
    Дано:
    • Топас-5, закапывается примерно в 3,5 метрах от фундамента;
    • С помощью арматурины показал монтажникам на какой глубине от поверхности грунта заложена гильза в фундаменте под выход канашки;
    • Отбил лазерным уровнем "ноль" в месте выхода гильзы и месте монтажа топаса;
    • Предложил старшему калькулятор для расчетов - отказался.
    Имею:
    • Качественно ввареный ввод...
    После опуска бабайки в котлован, старший меня подзывает и говорит "Типа ты хозяин неправильно "ноль" дал, ... итого промахнулись со вводом".
    Вварили по месту новый ввод, старый заглушили.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Заберите деньги у них. Монтаж в гараж - бесплатный.
    В любом случае через 5лет будете закапывать в другом месте и на другой высоте;)
    Так что не каплюжничайте и не портьте бабайку.
  10. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    У меня вывода трубы пока из стены нет... Вывести могу в любом месте... Тем самым подогнать под бабайку... Да и этот шефмонтаж должен приехать наверное и печать или отметку какую то мне поставить... Проверить компрессор... Комплектацию... Приблуду всю, что внутри... А то потом через 3 года концов не найти...
    А отводящая труба от бабайку тож припаивается?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Отводящая решается тоже по месту, когда яма под бабайку и траншеи готовы. Всё тут режется и паяется на коленке. Это не проблема.
    За 3года вы всё изучите и концы вам не потребуются, только комплектность. Говорил ведь не спешить с покупкой, приняли бы бабайку со знанием дела, а счас крышку откроете - глаза разбегуться, пока их собирать будете - грузчики уедут. Впрочем там всё примитивное и дешовое. Единственные ценности - компрессор и клапан. Великий Блок Управления - колодковая фикция с клавишами. Больше там не на что смотреть.
    Фотки выложите - гляну хозяйским глазом.
  12. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    Правильно сделали, что купили именно сейчас, притом скорее всего с зимними скидками, бесплатными доп услугами.
    Станции изготавливаются из импортных материалов, поэтому о том сколько они будут к весне стоить никто Вам точно не скажет, до момента повышения, ввиду того, что валюта взлетела.
    В течение 3-х лет пока эксплуатировать не будете, что то кардинально новое в очистке стоков вряд ли придумают, поэтому Астра актуальна будет в любом случае.
    Компрессора, которые ставятся в установки, проверены временем, многие hiblow эксплуатируются больше 10 лет, томасы тоже качественные, не сомневайтесь, производитель не будет ставить сомнительное оборудование, т. к. рекламации никому не нужны. Замена расходников - мембран - нужна в любом мембранном компрессоре применяемом в очистных, по рекомендациям производителей раз в 2-3 года, некоторые мембраны ходят больше 5 лет без существенной потери в производительности.
    Врезку заранее можно делать если точно уверены, что к моменту монтажа у Вас не изменится вертикальная планировка, не запланируете например участок подсыпать, трубу выведите на задуманной глубине, уверены, что работяги четко подведут канализац трубу к очистной установке на нужную отметку, закопают на нужную глубину и прочие нюансы.
    А по поводу качества работы - любое оборудование надо использовать по его прямому назначению, в частности в очистные установки сливать только то, что указано в паспорте на оборудование и не сливать то, что не нужно. В общем не устраивать из очистной помойку или выгреб, периодически проводить сервис, изначально правильно подобрать, смонтировать и запустить и никаких проблем не будет.
  13. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    Фотку обязательно сделаю! Выложу вам...
  14. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    @Vodochis, спасибо за ответ
    Уровень планировки вряд ли изменится, ибо бабайку буду монтировать около забора... А там уже никакой подсыпки быть не может...
    Монтажники тож ребята у меня толковые... " дырочку" под вывод трубы с дома с допусками " вверх -вниз" сделаем... Поэтому трубу думаю не составит подвести под нужным углом...
    Да и вроде как сам 15 лет в стойке... Но в основном бетон- метал- кирпич... А вот бабайка для меня новый мир) поэтому очень прислушиваюсь ко ВСЕМ ВАШИМ советам...
  15. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    А мне говорили, что в "сезон" на завод берут много не сильно квалифицированных рабочих. И перед зимой их выгоняют - зимние станции в большинстве сварены хорошо.
    Там труба вваривается... Дырочку "с допусками" - не прокатывает.
    Проверьте клапан, компрессор. Всё остальное - смысла проверять нет. Через 2-3 года ещё вопрос что будет с мембраной аэратора - вот что надо будет проверять. Сам по себе монтаж там - не особо хитёр, врезать трубы и собрать по схеме электричество. Шеф-монтажники даже не проверяют куда-как подключены трубы по жиклёрам. Сделать самому - будет не хуже, если умеете паять пластик. Если не умеете - позовёте в гости того, кто умеет - это работы на полчаса.
    Ставить бабайку при отсутствии канализации и её консервировать...
    Кстати, думаю, что бабайку можно даже закопать на месте и залить водой с бутылками, но врезку делать не надо - потом можно раскопать и впаяться.
