1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    Ну по поводу сначала берут потом выгоняют - это конечно домыслы, зачастую ничего общего с реальной ситуацией не имеющие)
    Клапан проверить без подключения не получится.
    через 2-3 года хранения компрессора в отапливаемом помещении с мембранами ничего не случится. Поэтому заберите просто в квартиру, пусть там лежит до поры до времени, будет спокойнее, что не сопрут.
    тут скорее в зависимости от фирмы и квалификации конечно, а то что воздуховоды могут быть перепутаны... ну это ооочень редкий случай, в основном после вмешательства кого-нибудь извне, а не производственный фактор.
    Поставить и законсервировать, это да как вариант.
  2. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня всё было кувырком, просто всё, такое чувство что когда собирали, то тыкали абы куда ... Даже мастер приехал на мою рекламацию (по поводу что всё работает через пень) и не удосужился проверить, сказал что не волнуйтесь, всё в порядке ...Потом я полез сюда, понял что к чему и теперь не волнуюсь и вижу что в порядке ...
  3. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    как Вы в итоге проверили, что куда должно подводиться?
  4. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    отсоединил каждую трубку и посмотрел диаметр жиклёра, мне хватило понять что надо изучать тему и проверять всё уже после того что что у меня производительность главного стояла больше чем рециркуляции ... И хомуты были недотянуты - рузультат воздух сифонил в стороны ...
  5. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    @Krendelj,
    Ну чтобы правильно раскидать воздушные трубки надо, как минимум, иметь схему воздушного подключения, но владельцу при покупке такие схемы не выдаются)
  6. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну в принципе если представлять что в какой фазе и куда дует и куда при этом должно дуть больше, то раскидать трубки проблемы не составит ... Я раскидал и без схемы, опираясь на опыт и понимание сотоварищей, а так же поняв фазы работы ...Схема это вторично, не понимая что и куда можно и со схемой намутить ...Просто я говорю что моя астра это живой пример перепутанных жиклёров и всё, а если кто то без схемы шагу не делает, то это нормальная ситуация для большенства пользователей ... Бурлит и ладно ...
  7. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Ну почему же - подать на него напругу и посмотреть переключение...Запросто можно проверить.
    Кстати, компрессоры намного более ценны, и "упереть" их гораздо проще. Я думаю, что хранить не на объекте надо всё - дешевле встанет.
    Ну, у меня так было... Причём - пломбы вскрывали при мне, фазы были нормальные "на взгляд", а вот жиклёры - перепутаны.
    Однако взять их на форуме - не проблема.
  8. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    так я про компрессор и писал)
    ну если подать, то естественно, но на стоящей на земле станции крайне не удобно, крышку поднимать, кабель заводить и проч. Компрессор то ткнул в розетку и все, а тут поковыряться надо.
    как вы определили что они перепутаны? или спец Вам все рассказал и поправил?
    согласен, однако речь шла о том, что делал сам, просто по диаметру жиклеров, так сказать по наитию.)
  9. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    у Вас какая станция стоит?
    так и есть на главный насос воздух подается с жиклера большего по диаметру, чем на рециркулятор.
  10. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    астра 3
    вам виднее, как же в таком случае обратная фаза кончинся, если производительность главного будет больше рециркуляции, откачивать из приёмной будет быстрее чем поступать
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Попкорн приготовил, лучшие места в зрительном зале забронировал, с нетерпением жду финала...:);)
  12. Ксюня
    Ксюня
    Ксюня
    Нашему Юнилосу 2 года. Из них-один, он в работе. Так вот: уже замучились вызывать представителей... Запах канализации в доме, надоел... Фановый стояк есть.
  13. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    @Ксюня, @Ксюня,
    я тоже как то почуял лёгкий запах в санузле, порыскал и оказалось что у душевой кабины очень мелкий и даже почти отсутствующий сифон, пришлось сделать доп гидрозатвор и всё стало хорошо в санузле ...
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Залипала обратка - пришлось разобраться...
    У меня в душевой тёплый пол - и душевая кабина. Если не сливать воду день-полтора - пересыхает гидрозатвор.
  15. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    а вот тут вы не совсем правы, диаметр шланга и жиклера имеет значение только при одинаковом уровне стока в камерах, особенность работы эрлифтов заключается в том, что чем выше уровень жидкости в камере тем он сильнее и больше стока в единицу времени перекачивает, поэтому именно на главный насос идет подача воздуха из жиклера бОльшего по диаметру, а на рециркулятор мЕньшего по диаметру, т. к. рециркулятор находится в аэротенке, а там как известно колебания уровня стока незначительный по сравнению с приемной камерой.
    При этом обратите внимание, что подача воздуха на главный насос идет с турбораспределителя, а на рециркулятор с распределителя обратной фазы. но это, я так думаю, Вы знаете.
