1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    Какая у Вас станция? какой компрессор? какие клавиши включены на блоке управления? цвет и концентрация ила?
  2. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    [QUOTE ="Vodochis, post: 11751872, member: 919479"]а вот тут вы не совсем правы, диаметр шланга и жиклера имеет значение только при одинаковом уровне стока в камерах, особенность работы эрлифтов заключается в том, что чем выше уровень жидкости в камере тем он сильнее и больше стока в единицу времени перекачивает, поэтому именно на главный насос идет подача воздуха из жиклера бОльшего по диаметру, а на рециркулятор мЕньшего по диаметру, т. к. рециркулятор находится в аэротенке, а там как известно колебания уровня стока незначительный по сравнению с приемной камерой.
    При этом обратите внимание, что подача воздуха на главный насос идет с турбораспределителя, а на рециркулятор с распределителя обратной фазы. но это, я так думаю, Вы знаете.[/QUOTE]
    Теория всегда красива, но я жил в залипе обратной фазы, после я живу спокойно, с регулярно сменяющими друг друга фазами...
  3. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    какая же тут теория) я Вам говорю фактически про схему воздушного подключения, не более того.
    по поводу работы эрлифта обратите внимание с какой скоростью идет перекачка когда стоков в приемнике около 1,5 м, и как идет перекачка когда стоков ниже 1,0 м от дна.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Всем доброго дня.
    Спецы, подскажите куда копать. Станция астра-8 отлично работала с начала лета 2014.
    Сейчас стала залипать обратная фаза. Неделю как. Если днём это не напрягает, т. к. стоки периодически поступают, то ночью станция не переключается.
    Лягушка поднимается, но для переключения ей не хватает буквально 1-2 см.
    Может лягушка износилась или какой насос забился?
    Какие замеры произвести для определения неисправности?
    Спасибо.
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    У меня щас станция работает без нареканий, у меня притензий нет, запаха нет, вода на выходе чистая, я доволен проделанной мной работой.
  6. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    ну это самое главное.)
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Клизму рециркулятору хорошим напором и всё.
    Вы же читаете и следите вроде бы. Должны знать, что делается в первую очередь. Банка.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Будете долго смеяться, но всё тут есть. 5ки, как калаши разбираются и собираются, на время.
    Так что отстали от жизни.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо сюда обращаться. А тут скажут - читайте с 80 страницы и будет вам счастье.
  10. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    выискал таки чем козырнуть.)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А сказать-то и нечего больше?
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry,
    спасибо. Читаю и слежу, но вот что-то вылетело из головы. Банка, как ни странно, пока в порядке.
  13. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, клизму рециркулятору сделал. И воздухом продул. Работает он с виду нормально.
    Поплавок почистил, болтался на нём ошмёток. Не помогло. Уровень в приёмной камере поднимается до 110 см и всё. Зависает. До 120 не доходит. Время прямой фазы составляет 55 минут.
    Временно опустил поплавок вместе с трубкой, в которой он закреплен сантиметра на 3. Переключается.
    Подскажите куда копать ещё. За 7 месяцев эксплуатации ничего в станции не менял, всё работало.
    Может трубки какие напутаны, но тогда не понятно, почему всё работало полгода.
    Ила в банке 40 процентов. Вода не много мутноватая, запаха нет.
    П. С. У меня астра 8.
  14. Vodochis
    Vodochis
    Vodochis
    по поводу чего надо высказаться? то что тут есть много информации? так я и не спорю с этим, кто бы сомневался если больше 100 листов обсуждений.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так замерьте расход рециркулятора. Он должен быть не менее 350л/ч сразу после начала обратки и не менее 250 в конце фазы.
    Скорее всего не будет стока и придётся вынимать его целиком и чистить руками.
    Как 40%? А чего ждём? Указиловок из госдепа? :)]
    Откачайте илоотстойник полностью и залейте чистой, и через сутки замерьте.
    Рециркулятор могет илом придавило, вот и не фурычит.
