1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, ил откачивал меньше месяца назад. Замер проводил на морозе, а на морозе ил медленнее оседает, чем в тепле. Занесу банку домой, ещё раз замерю.
    Рециркулятор вынимал полностью и весь промыл и продул водой и компрессором. В обе стороны. И на дне бабайки под насосом рециркулятора фрезой прошёлся. Рециркулятор чист весь. Без налёта даже.
    Расход рециркулятора замерю.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Интересное наблюдение. В банке-то +12-15, почти как и летом.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Я думаю, что в банке стоящей на улице при минус 10-15 гр. температура быстро опускается.
    При таком морозе ил в банке за полчаса у меня мало тонет. Эксперементировал когда холодно было. А стоило занести в плюсовую температуру - совсем другой результат.
  4. Kanarec
    Kanarec
    Kanarec
    Кстати, думаю, что бабайку можно даже закопать на месте и залить водой с бутылками, но врезку делать не надо - потом можно раскопать и впаяться.[/QUOTE]
    Закопать и залить водой... А потом раскопать и сделать врезку... А почему сразу не закопать, залить и не сделать врезку? Что сейчас сделать... Что потом... В чем разница?
    Компрессор отнес в гараж... Но раз тут рекомендуют хранить в тепле - заберу домой... А то, что там все остальное - в том числе и клапан - останется... Ничего страшного? А то тут читаю... У народа клапана залипают...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Клапана не залипают. Залипает фаза, то бишь гидравлика, а клапан горит.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Если дом на стадии "фундамента" а то и проекта - нет смысла делать врезку. Копать траншею под врезку - практически неважно когда.
  7. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Доброго времени, появились непонятки, прошу помощи.
    Значится имеем Астра-5, работает с 2005г, в связи с отсутствием сервиса в городе делались только аварийные профилактики:
    1. Очистка засора аир-лифта прямой фазы, несколько раз.
    2. Замена компрессора Secoh 80 на Hyblow HP 60, т. к. постоянно рвало мембраны, а так же забивало, пылью с них, жиклеры. Сделано около 5 лет назад.
    3. Замена поплавкового клапана, который управляет фазами, в уравнителе. Он сгорел и новый был куплен на рынке и установлен примерно с таким же выпуском.
    Установка работает постоянно, откачиваю отстойник вторичного ила примерно раз в 4 мес, т. к. ил становится явно густоват и в избыточном количестве. Запаха нечистот нет. Все воздуховоды функционируют. Сегодня отметил, что длительность обратной фазы (из аэротенка в отстойник и в уравнитель) около 15мин.
    Живем: 4 взрослых и двое детей.
    Сток в установку ТОЛЬКО из ванной т. е. два унитаза, два умывальника и пару раз в неделю душ. Сток из кухни и стиралки выведен отдельно. Моющие в ванной только без хлора.
    Теперь проблема: начал замечать, что в осветлителе слишком малый слой прозрачной воды, ситуация слегка улучшается после откачки вторичного отстойника, но не надолго. Т. о. в емкость для сброса так же поступает не полностью очищенная вода.
    Хотелось бы получить рекомендации по нормализации процесса работы установки: какие работы нужно сделать, что где почистить, промыть, проконтролировать.
    Че то фото воды из аэротенка не вставляется: после примерно 40мин отстоя, слой светлой воды примерно 5-7% от общего объема, остальной ил в виде малкодисперсной взвеси, вода осветлилась не полностью.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вот такой результат из аэротенка. В принципе с форумом ознакомился. Столько ила видимо говорит о том, что установку нужно качать чаще, но я не уверен.
    У брата тоже стоит Астра-5, так у него вода чистая, но там полностью все стоки идут в установку, но и живут двое взрослых и ребенок.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый день.
    @john kerry, произвёл замер работы рециркулятора. Ближе к концу обратной фазы 300л.м, непосредственно перед переключением 275 л. м. Напомню, что поплавок не много опустил ниже. И переключение у меня происходит при 83 и 110 см соответственно. А вот до 120 см жидкости в первичном отстойнике ну никак не хочет подниматься. Рециркулятор промыт полностью с выниманием из бабайки. Может жиклёры воздушные заросли? Куда посмотреть ещё посоветуете. Ила в пробе 30 процентов, замерял через полчаса в тепле.
    Спасибо.
    П. С. куплю свёрла. Померю жиклёры. Может изначально напутано что.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Зачерпнули банку из бурлящего аэротенка, обождали пол часа, что бы проба отстоялась, а лишь потом сфотографировали, да?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С форумом в принципе ознакамливаться бесполезно. А надо было проштудировать темы с астрами, их штуки 3 всего.
    Если бы проштудировали, то знали бы, что главным критерием откачки является не инструкция с родственниками, а Банка. И кроме неё вам совещаться не с кем. Так что вперёд.
    По компрессору. Какой идиот вам сказал, что из-за 80ки мембраны рвутся? Люди годами эксплуатируют аэраторы с монстрами, по сравнению в вашей 80кой. А бракованная партия рукава была, в воде разлагаться начинал.
    Срочно ставьте 80ку.
    15мин. либо из-за нового поплавка с другой характеристикой, либо главнюк засаривается. Сделать ему клизму в шланг до полного заполнения приёмной камеры в обратной фазе (в ручном режиме), чтоб рециркулятор помог и быстрее было. Потом ставите на автомат и пусть выкачивается.
    Найдите рейку 2,5 метра определите ноль, 90, и 120см с конца и этим концом в дно приёмной. Без стоков уровень должен колебаться между 90 и 120см от дна. Время 60мин прямая и 25 обратка. Всё в процессе и померьте. Начните с обратной фазы.
    А вопще и остальным аэролифтам клизму.
    Да, и латунные жиклёры не пылью забиваются, а зарастают зеленью. И чистить их надо регулярно.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Латунные зарастают. Набор свёрлов в радиомагазе для сверления плат там как раз пакетик от 0,6 до 1,3мм. 1,5 2 2,5 и 3мм купите в инструментах.
    Заодно и мне расскажите про жиклёры.
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Esc, да, именно так с банкой и сделал.
    john kerry, в прежнем компрессоре есть какой-то дефект, потому как раз в пол года там стабильно разносило мембраны. Поскольку ближайший сервис в 650км, да и мембраны стоили порядка 4500р, я решил просто сменить компрессор, который обошелся че-то порядка 5000р.
    Теперь по замерам. Я, к своему стыду, не очень понимаю пока терминологию опытных форумчан, поэтому термин "клизма" вызывает у меня неопределенные асоциации.
    Значит на ближайшие дни предполагается:
    1. Откачка ила из отстойника полностью.
    2. Откачка стабилизированного ила со дна аэротенка, т. к. не делал ни разу. Опустошу примерно на 2\3.
    3. Откачка стабилизированного ила из уравнителя, он там скорее всего уже за 10 лет накопился. Повожу дренажник по дну и посмотрю что будет литься.
    4. Открутка и прочистка всех жиклеров.
    Я мыслю по улучшению работы в правильном направлении?
    Про рейку и уровни я примерно понял. После озвученной профилактики займусь засеканием времени.
    Чтобы увеличить обратную фазу, нужно чтобы главный аир-лифт гнал воду в аэротенк более интенсивно, снижение интенсивности может быть из-за забитого жиклера, или заросшей подводящей трубки, той которая открывается уже в аир-лифт. Так?
    И таки по банке: при нормальной работе станции там ила должно быть 20-30%, а остальное прозрачная вода. Так? Т. е. моя банка говорит о том, что станция переполнена илом?
    Так вот какие, кроме неоптимальности соотношения фаз, могут быть для этого причины? Может стоков мало?
    У нас получается в сутки примерно до 300-400л не более.
    Ладно сразу мого вопросов задавать не буду, чтоб не путать вас. За подробные ответы простым языком буду очень благодарен, поскольку все эти годы спросить было вообще не у кого и выкручивался сам как мог. Теперь ситуация более сложная и хочется помощи квалифицированных людей.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Для начала. АЭРОлифт. По той же причине, что и "аэротенк". А то получается помесь хранцузского с нижегородским.
    Совершенно верно, с заполнением одновременно чистой водой. И это будет только начало откачки.
    Угробить хотите? Экстремизм и терроризм не приветствуется. Максимум, на что имеете право, это повозюкать по дну и углам металлопластовой трубкой с напором и со сдавленным концом для получения водяной фрезы. Всё лишнее переползёт в илоотстойник.
    Ага. И маркировка, если не видно. Можете пооткручивать не глядя и дома чистить. Собирать схему по странице 86. При наличии жиклёра 0,6 - отпугиватель в пирамиде.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не говорит - вопит! Банку кажный месяц проверять.
    Достаточно. И так 6 человек.
    Не беспокойтесь, меня такими мелочами не спутать, вы - далеко не первый пациент.
    Сложная? Вот когда у вас запах пойдёт и вечная обратка наступит, которая клапан спалит, и вам придётся 4 штуки за него отдавать - вот сложная ситуация. А у вас перегруз бабайки и недогляд за илом. Радуйтесь.
    И отвезите уже 80ку в ремонт. 60ки очень мало для такой оравы. Если вы с москвы - поищите ресун LP-100.
