1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Цвет активного ила с Вашей бабайки не нравится.
    "Правильный" активный ил обычно темнее. Ил цвета Вашего, имел когда мой бабай токо выходил на режим.
    Шланг с напором воды которым промываем трубки засорившихся не то аир-лифтов, не то аэро-лифтов... :):)]
    А еще эти лифты именуют и мамут насосами (мамутами).;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У него 6 человек на 60ке сидят. Кислорода нема.
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @Esc, @john kerry, спасибо за ответы.
    Про "клизму" понял. Сегодня займусь жиклерами и откачкой из отстойника. Прежний компрессор ремонтировать некому, да и мембран запасных нет. Живу в Новороссийске, ближайший магаз в Сочи.
    Я качал отстойник только пару месяцев назад и вот снова ила много, может приток воды со стоками маленький ? У нас сброс не более 400л в сутки, а обычно и менее того.
    Все таки думаю из аэротенка тоже убрать со дно, хотя можно подождать немного, пока излишек сам в отстойник переползет и еще раз откачать.
    Теперь по "палке": уровень без стоков колеблется в вилке 85 - 110 см;
    "обратная" фаза 22мин, "прямая" 45мин
    Особо не понял для чего это, но если нужна вилка 30см, то это сделать легко, удлинив "лягушку" на пяток сантиметров. А вот сделать 90-120 уже проблема. Изменить соотношение фаз тоже на соображу как, ибо напором заведуют жиклеры, только если уменьшить жиклер на "обратке" и увеличить на "прямой", но тут подобрать будет трудно, я такое не умелец.
    Жду ваших комментариев, заранее спасибо. Да, про "аэролифт" понял!
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Что значит "начало откачки", может то, что придется сначала чаще качать чтобы разгрузить, ориентируясь "на банку"? Ну так я готов. Если иное - прошу расшифровать.
    Кто такой "отпугиватель" в пирамиде ?
    Мои попытки приводить работу приборов в идеал иногда граничат с некоторым маразмом, так что прошу не рассматривать часть моих вопросов как глупость, а только заради полного понимания вопроса, т. к. мне действительно хочется понимать, а спрашивать я ни когда не стеснялся.
    Да, откачка стабилизированного ила из аэротенка и уравнителя есть штатная, регламентная процедура с периодичностью в 10 лет (по мануалу к Астре). Вчера поелозил в уравнителе "палкой" так там на дне дрянь какая то слоем примерно 5-7см слежалась.
    А чтоб не угробить активный ил можно, после откачки вторичного отстойника, из аэротенка туда основное скачать, потом аэротенк промыть и обратно активный ил перегнать - по-моему неплохо получится и чистенько все будет.
    Далее, потрогал клапан во всех режимах - он абсолютно холодный. Может это и хорошо, а может просто времени нагреться не хватает? Люди ж пишут, что греется.
    Может можно приобрести запасной клапан, проверенной надежности - киньте ссылочку, где купить, я готов. Ну и по модели компрессора тоже, готов таки рассмотреть вариант с заменой на более мощный если выяснится, что без него точно ни как.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Все помыл, жиклеры почистил, они были почти в идеале, сами мамуты дунул компрессором.
    Ил из отстойника убрал, чистую воду налил, почему то на дне было около 40см сильно густого и с запахом уже, хотя предыдущий раз качал около 2 мес назад.
    Первая "обратка" почему-то получилась 26 мин, "прямая" 50 мин, но поплавок крутил туда-сюда. Уровни смены режимов в уровнителе не изменились, 85-110 см.
    "Волшебную банку" наверное нужно применить через пару дней? Интересно же, что получится.
    А, клапан таки греется, но незначительно, слаботеплый становится к концу "обратки".
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А причём тут магаз? Всё через почту, по инету. Куча сайтов продают мембраны.
    Уровень поднимается трубкой с проводом, плюс выпустите провод. Уровни должны соответствовать, от них зависит производительность аэролифтов. Только после этого можно жиклёрами подгонять времена фаз.
    То бишь сначала лягуха, потом жиклёры.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, откачка не в последний раз.
    Отпугиватель, который пузыри пускает в обратной фазе в пирамиде.
    Вторичный отстойник и есть пирамида - она снизу без дна и входит в объём аэротенка.
    Дряни нигде нет. Это тот же ил, слежавшийся. Поставите ресун - аэратор всё сам разгонит.
    Чистоты не требуется.
    Если клапан работает и переключает и холодный к концу обратки - радуйтесь. И сообщите все буквы на нём.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Сегодня в Банке 25% чистой воды, а ил приобрел "хлопьевидность", т. е. перестал быть гомогенным, как в первый замер на фотографии. Цвет остался прежний - средне-коричневый. КОГДА качать снова? Подозреваю, что ответ может быть - немедленно...:aga:
    Клапан ASCO Scientific SCG383B006, место производства, то ли U. A., то ли E. U., не могу разобрать, зрение слабое :(.
    С прежним компрессором нужно разбираться, потому как на нем рвало мембраны стабильно раз в 6 мес. Мне тогда оф. представители сказали, что это может быть заводской дефект. А просто менять мембрны, стоящие немалых денег - мне лучше другой компрессор взять.
    С регулировкой лягушки подумаю, т. к. в моей установке, не разламывая крепления можно только удлинить кабель. Двигать всю монтажную трубку вверх и вниз невозможно, уровень её по высоте фиксирован заводской конструкцией.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Немедленно перекачивать не нужно, илоотстойник не враз заполняется. Померьте на следующей неделе.
    Клапан интересный, такого не припомню.
    Разберите комп и сфоткайте, могет скажу чего. Да, и померьте ему давление тонометром на глушняк. Счас-то мембраны целые?
    Замерьте высоту нижнего края трубки от дна.
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Я тоже не нашел такой модификации клапана, ради интереса пошарил поисковиком.
    Вот не очень понятно: если компрессор 60-ка слаб для пятерки, тогда почему она им комплектуется при изготовлении? Сегодня смотрел на оф. сайте ради понимания.
    Компрессор поищу, но мембраны на нем сейчас рваные. Там интересная история: батя вспомнил, что рвалась постоянно только одна мембрана и там было какое-то несоответствие по оси работы - ну что-то такое. Так что качок поищу, но замерить давление вряд ли удастся.
    Глубина емкости моей установки 225см (по паспорту 236, но может это с крышкой) ?, выход провода лягушки из трубки на 120см ниже верха установки, т. о. стояние низа трубки от дна 105см
    И отдельное СПАСИБО за инструкцию по доработке и регулировке "лягухи" !
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Про верх даже не вспоминайте. Всё меряется от дна.
    Точно 105? Тогда правильно. Хвост выпустите.
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Меня этот вопрос, кстати, тоже интересует до чёртиков.
    Лучше починить японский компрессор, чем покупать ещё один китайский.
    Давление замеряется головкой от аналогового измерителя давления и куском капельницы.
  13. doktordent
    doktordent
    doktordent
    В этом случае вилка увеличится, т. е. приблизится к 30см, как нам хочется, но обратная фаза станет включаться при еще меньшем уровне стоков, может быть на 80см. Если это не криминал, то буду пробовать. Хотя я когда "лягушку" менял, зачем то не оставил запаса провода почти совсем и теперь, без отсоединения в блоке, её из емкости не вытащить - не разворачивается, а внизу фиксатор провода имеется. У меня еще ведь и принудительный выброс, так емкость эта мешает трубку с поплавком вывести.
    Вчера еще дошел в форуме до обсуждения калибров жиклеров и мембран аэраторов - че-то прям настроение ухудшилось, как-то много всяких нюансов и аэрация не оптимальная через мембрану и нарушение её целостности и неправильный калибр жиклеров и неправильное их положение и т. д.
    Я то свои не проверял по диаметрам, нечем было, сверел таких маленьких не нашел, почистил как есть просто тонкими проволочками и шильцем, да и чистые они были. Маркировки видел "8", "9" и "1", на первом от аэротенка вроде "U" была, а может это тоже "8".
  14. ngs2003
    ngs2003
    ngs2003
    Сочи
    Проблема с септиком астра 15, работает уже с 2008 года, из серьёзного менял только компрессор. Но последний год он меня зае... воняет очень сильно, в камере где должна быть чистая вода, чистой водой и не пахнет, а какая то хрень там. Я его выкачивал полностью, набирал чистую воду. Хватает максимум на неделю и опять идее самое. Форумчане подскажите что идет быть, что сделать, куда заглянуть, что проверить?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С лягухой ещё такая фигня - переключается вверху раньше требуемого. Слишком рано на дыбы встаёт из-за веса провода и его жёсткости. Как в конце документа написано - попробуйте отрегулировать от 90см убрав лишний провод, тогда есть шанс, что и верх наладится. Также подищите на хвост поплавок из пенополистирола вспененного или какой колбочки-пузырька, чтобы он держал хвост горизонтально, не давая лягухе на дыбы встать раньше времени. В документе для этого трубка прописана, но придётся отключать. А так без лазанья в коробку.
    На жиклёрах правильно написано 0,8 0,9 1,0.
    Первый от аэротенка мне ни о чём. Только фото с указиловкой.
