1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А кроме мембран там что, ничего больше нет? Клапана вечные и идеальные?
    От капельницы низзя - толстая. Надо от шприца, глушить не придётся.
    Но. Поскольку за следующие десятилетия мерять неоднократно придётся, можно воткнуть и от капельницы и к шлангу примотать и выход иглы с капельным шлангом закрывать рыбным воздушным краном.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вот же ж! Нужон 0,9мм.
    Кароче. Представьте мне ВСЕ жиклёры, чтоб мог ими пожонглировать. А так есть, нет у вас какого - можно долго колупаться.
    Именно. А в 10ке 2 главнюка.
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, замерю всё, теперь как будет время. А то домашние на меня странно уже смотреть стали.
    Сейчас опять зависла обратная (это при пониженном уровне) Пошёл посмотреть. Вроде всё качает, но уровень даже 110 не набирает. Решил тронуть клапан, а его верхняя часть, где провод подходит, от нижней, видимо самого исполнительного устройства имеет люфт - можно повернуть на несколько градусов. Покрутил в одну сторону, в другую - создалось впечатление, что всё забулькало активнее. Может так оно и было, а может совпадение, но буквально через минуту - две, фаза сменилась.
    Может у меня клапан дефектный. Должна ли голова клапана вращаться отдельно от исполнительного механизма или нет не знаю. Буду наверное разбирать и смотреть что там. Заодно и кусочки шлангов зелёных поменяю от компрессора. Могли бы сделать и получше. Про пайку полипропиленовых трубочек вообще говорить не хочется.
    П. С. О клапанах не подумал. :|:
    @john kerry,спасибо
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Могет быть. Но дефект вы сами не выявили, когда к прямому ежу приставали. Но разобрать можно.
  5. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Не выявил. Подумал может один канал закрывает, а второй открывает не до конца. По вашим фото понял, что не много ошибался с принципом действия. Значит вращение сопрягаемых деталей, которое я заметил, это нормально. И мне действительно показалось, что это повлияло на переключение фаз.
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну да, точно, емкости называются: аэротенк с вторичным отстойником, стабилизатор ила, приемная емкость - прощения просим за неправильную терминологию. конечно качать буду из стабилизатора ила, а в аэротенке и приемнике по дну баламутить.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё одно разберите, чтоп не думалось.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Сегодня снова полез откачивать стабилизатор, хоба-на, а там снова на дне плотный слой ила и даже с запахом - таки ползает ил то по емкостям.
    Ну это откачал, потом узкой насадкой на шланге и на палке прошелся по дну уравнителя, одновременно убирая оттуда баламуть дренажником, потом потыкал в аэротенке. Там такое поднялось, прям страшно стало - семена какие-то, вроде помидорные, комья слежавшегося ила с запахом, жижа стала почти черная, это в уравнителе. В аэротенке почти то же, но только более светлое, ну и семена тоже.
    В общем после первой обратки в стабилизаторе было почти то же, что и до откачки. Теперь тему понял, через пару-тройку дней снова откачаю стабилизатор и так до нормализации БАНКИ. а по весне буду прочищать от отложений уравнитель и аэротенк пока не будет полной победы.
    После прохода по аэротенку даже булькать вроде стало веселее.
    В общем АСТРА то в заботе нуждается и наблюдении постоянном, а не так как я... Ну ладно, исправлюсь. Спасибо форумчанам и @john kerry ЛИЧНО.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ресун, и только ресун.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Добрый вечер.
    Подключил манометр в шланг на выходе компрессора. При работе прямой фазы 215 мм. рт. ст., обратная -175 мм. рт. ст. На закрытую задвижку давление не мерил. В темноте не сподручно.
    Я правильно всё сделал? И что говорят полученные мной результаты...?
    Замер при нулевом расходе - это и есть на "закрытую задвижку"? Туплю что-то.
    Дурная голова рукам моим покоя не даёт. Пошёл замерил на задвижку. 300 проскочили и ещё 40 на втором круге. То есть по цифрам 340, а по факту (если примерно разлиновать манометр) наверное все 370мм.рт.ст.
    П. С. У меня хиблоу 80 без букв в конце.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всё правильно. Обратка 175/7,6=23кПа - номано, а прямая с 215/7,6=28кПа - перебор, однако.
    Аэратор дурит, задеревенел. Оба скорей всего, но критично в прямой. Хотите сами меняйте, хотите - вызывайте по гарантии. Максимум 25 должно быть.
    Сам компрессор в порядке.
    Замерьте уровень аэротенка в прямой, когда уже на выход вода идёт.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, вы хотите сказать, что включилась прямая, жидкость из приёмной перекачивается в аэротенк, и как только начнёт поступать в камеру с дренажным насосом - сделать замер уровня от дна. Так?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Угу.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Да. Расход нулевой, давление которое выдает компрессор максимальное.
    При свободном выходном соске компрессора, агрегат выдает максимальные литро/минуты воздуха, при минимальном давлении. Давление стремится к нулю.
    А ежели выходной сосок компрессора модулировать, типо приоткрывать, призакрывать некий крантик-гидросопротивление, то будем иметь промежуточные значения мужду мин. и мах.
    Найдите в инете напорно-расходную характеристику на свой хиблоу и все увидите.
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, 186см от дна. Только дно не плоское. Там покат в сторону аэратора. Мерил у аэратора.
