1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нет. Смысл? Раз высокое давление, то не порвались. Они целые, только задубели. Не растягиваются и поры не открывают. Только менять.
    Ещё раз откачаете и проверьте давление. Ну вдрук упадёт? Хотя вряд ли...
  2. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @john kerry, с утра как-то туплю: илоотстойник это где? Это стабилизатор ила? А банку брать в прямой фазе, когда там все булькает?
  3. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, а могу я фрезой, по вашему совету пройтись по аэртору? На сколько нежная эта мембрана, не порвать бы...
    Есть подозрение, что аэратор подзавален илом, т. к. рециркулятор качает не с самого дна.
    Спасибо.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Это стабилизатор ила и есть. Я брал, когда булькало. Это логично, т. к. из аэротенка берём пробу в момент аэрации.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Ну вот что получилось через 30минут. Сам оценить затрудняюсь...
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    А как же тогда цвет ила у товарища Esc, когда он там почти черный и это вроде как правильно. Или я чего не так понял. Это когда я первую пробу выкладывал стр 115, пост 1714.
    Тогда хочу видеть цвет ПРАВИЛЬНОГО ила, пожалуйста. А воды и так идет столько и температура на улице +10 стабильно. Неужели еще теплую нужно?
  7. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    ДД. Подскажите мне, пожалуйста. Поставили нам в конце ноября станцию Юнилос Астра 5 с принудиловкой. На следующий день привезли активного ила примерно 50 л и залили. При установке мы говорили, что примерно месяц еще пользоваться не будем (для этого ил и привезли), но случилось так, что нас кинули с газом и мы до сих пор в доме не живем, соответственно и станцией не пользуемся, но она работает (бурлит), просто сточных вод нет. Вот у меня и возник вопрос, все ли с ней будет нормально до весны? Или что-то нужно с ней сделать? Консервировать? Заранее спасибо за помощь
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да. Да. Да:)
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Только если у фрезы нет острых краёв. По самому аэратору бесполезно, а вот около него во время булькатения в самый раз. Завал уберётся однозначно. Потом померьте.
  10. doktordent
    doktordent
    doktordent
    @yatman4ik, если вопрос ко мне, то боюсь вас дезинформировать, т. к. не очень пока разбираюсь. Думаю сегодня кто-нибудь из опытных владельцев обязательно вам ответит.
    @john kerry, сегодня общался с СБМовцами: клапана они сейчас ставят SIRAI Z130A, но это только голова, как я понял когда нашел клапан на сайте, а сама мембрана перекрывающая ход воздуху что, может остаться старая? Вроде консультант сказал, что все взаимозаменяемое и вроде этот клапан можно поставит взамен старого. Я тут нашел какие-то клапана MiWALT чтоль, так они сразу в сборе с этим распределителем идут. И компрессоры сейчас ставят ТОМАС. Что по ним можете сказать?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ил чёрный, вода прозрачная.
    У вас - темноватая. Промывать. 600л, раз 6 человек.
    200-300л если мало народа. Тёплую желательно.
    Ага... Не зря сказал. Весь ил в илоотстойнике, а в аэротенке процентов 15 вроде как...
    Пока оставьте как есть. Через неделю снова Банку из аэротенка и илоотстойника.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот сираи целиком и купите. С виду одинаковые, но лепестрические параметры лучше. По слухам. Мембраны нет, просто кусок резины на рычаге по-очереди перекрывает выходы.
    Мивалт - классика, много ставились и многие горели. Компрессоры все, кроме ресуна - хрен редьки не слаще. Только если с ресуном никак.
  13. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @yatman4ik,
    А что тут уже до весны осталось, месяц-полтора,можете оставить как есть. Естественно не отключать электричество. Если за это время сливать ничего не будете, скорее всего весной вас ждет перезапуск.
  14. yatman4ik
    yatman4ik
    yatman4ik
    Киров
    Спасибо за ответ
  15. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Доброго всем дня. Снова я.
    Значит помыл я фрезой по дну аэротенка, особенно у аэратора. Мути много поднял. К сожалению весь аэратор промыть не удалось, т. к. он под пирамиду уходит. Манометр показал цифру 210 (ранее было 215) это конечно не результат, но что есть то есть.
    Затем поменял все зелёные резиновые трубочки от компрессора к распределителям. Могу с уверенностью сказать, что забулькало всё чуть лучше. Это видно. Особенно аэраторы и в иловом стабилизаторе. Значит была утечка, которую я раньше не замечал.
    Замерил жиклёры
    Жироловка - 1,5
    Главнюк - 1
    Циркулятор 0,8
    Внутренний отпугиватель главнюка - 0,6 (может 0,65)
    Рециркулятор - 0,9
    Замерил производительность главнюка и рециркуляции в середине фаз (100см от дна в приёмном отсеке)
    главнюк - 214л.ч
    Рециркулятор - 300 л. ч
    @john kerry, я помню, что вы говорили мне про мембрану аэратора в аэротенке. Я уже морально готов к её замене.
    Но я также вижу, что жиклёр Циркулятора занижен, кажется должен быть 1мм (судя по прочитанным мной постам). А главнюк завышен, 1мм, вместо 0.8.
    Я их поменял местами для эксперимента.
    Гляну, что получится. Но в тоже время я замерил производительность главнюка. Она составляет 75л.ч в прямой фазе и 67 л. ч в обратной. (Это с жиклёром 0,8)
    Я правильно понимаю, что эта разница вызвана задубевшим аэратором или нет?
    И цифра 75л.ч меньше положенных 90л.ч.
    Посоветуете чего? Ну хотя бы до тепла дожить без замены аэратора.
    Может жиклёр на главнюк 0,9 сделать? Рассверлить.
    На циркуляторе теперь 1мм, вместо 0,8. Это правильно?
    Спасибо.
