1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Время прямой стало около двух часов, обратной 40 минут.
    Замерил производительность главнюка - 100л.ч, рециркулятора 300л.ч. Замер производил под конец обратной фазы - 115 см от дна.
    Новые мысли посетили. Объём жидкости перекачиваемой из приёмной камеры около 150 литров (размер камеры 1х0,5х 0,3 (объём жидкости между фазами) Тоесть около 150 литров.
    Рециркулятор качает со средней скоростью 300 л. ч - 100л.ч, которые возвращает в аэротенк главнюк. Итого 200л.ч поступает из аэротенка в приёмную камеру. То есть 45 минут на перекачку 150 л. У меня это условие выполняется. Но ведь должно быть в два раза меньше...:faq:
    Я не знаю при чём тут может быть аэратор, виноват он или нет. Но простая математика подсказывает мне, что производительность насосов у меня соответствует Астре 5. Рециркулятор качает 350л.ч. в начале фазы и 275 л. ч. в конце. А объём жидкости у меня получается в два раза больше, чем в 5-ой астре.
    Я наверное туплю. Но что бы добиться обратки в 20 минут, мне нужно что бы рециркулятор качал литров 600 в час.
    @john kerry, можно вас попросить указать расход главнюка и рециркулятора для 8 астры, если знаете. И в какой момент мерять производительность. В начале фазы или в конце. На форуме наверное было, но я уже запутался.
    Спасибо.
    П. С. Мне дураку замерить бы время всех фаз и насосов с нуля. Знал бы где искать. Ну так не воняло и работало, вот и не лез. А тут начитался про время фаз...
    И ещё. Рециркулятор и циркулятор в моей астре качает не с дна, а сантиметров 20 выше, т. к. Аэротенк имеет покат в сторону аэратора. Вот до этого уклона и доходят трубки. А в топасах, на сколько я знаю, эти насосы качают почти от самого дна. Может помудрить и опустить на дно? Не лучше ли будет для ила. А то складывается ощущение, что аэратор подзаваливает.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Maksimus.81, ну вопще-то циркулятором я хотел вас озадачить потом. Но - правильно.
    Как я и говорил - кривые давления портят тарировку жиклёров. И вы ничего не написали про внешний отпугиватель главнюка и отпугиватель в пирамиде. И илосос в вёдра. Чтоп комплект был. Тогда и рассверливать не придётся, так как на илососе 0,9мм должен быть - его с главнюком и махнуть. Пока всё...
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Maksimus.81, если рециркулятор только 300л/ч максимум даёт, то это от 5ки. На него 1мм нужон.
    Данные поисчу, где-то было. Время обратки не в 2раза (это не топас), а в полтора, до 30мин.
    И вопще фото бабайки сделайте, что было видно с чем работать. Увеличивать длину рециркулятора из-за 10см (до дна не надо) смысла нет. А аэратор и заваливает, потому как не дует, жёсткий. Купите рукав новый Т4 полиатр и поменяйте.
    Опять всё.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @Maksimus.81, а мне вас радовать нечем. Данные только по топасу8 и дефективные, на уровне 5ки.
    Но там есть приписка: расход рециркулятора сильно зависит от высоты горба шланга над перегородками. Так что постарайтесь шланг рециркулятора подсунуть под шланг главнюка, шланг которого повыше поднимите.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, и на том спасибо. Про горб я догадки уже имел. Так как у меня рециркуляция при опущенной лягушке становилась 25 минут, а иногда 55. А вроде ничего не трогал. После ваших слов я точно начинаю понимать от чего...
    Мне бы ходя бы время прямой и обратной точное, точнее к чему стремится, для 8-ки. А я уж подгоню. Поплавок то у меня настроен. Математику вроде знаем. Я думаю, что жиклёр на главнюке 1мм не спроста стоял. Он качал 214 л. ч. А по идее должен 180л.ч. Ну чуть больше. Наверное жиклёр 0,9 исправит ситуацию.
    Я правильно мыслю, что бы перекачать 150 литров за 50 минут, мне нужна производительность главнюка литров 180, при замере 90см от дна?
    Время фаз ведь не спроста придумано, оно влияет на качество очистки?
    А вот с рециркуляцией прозводитель намудрил похоже. И я ещё начинаю вспоминать, что станция очень быстро справлялась с ванной в 350 литров (или 400 уже не помню), минут за 30, когда только поставили. А вот обратка превышала по времени прямую. Я ещё тогда не знал, что время прямой должно быть больше. У меня кажется была обратка час, а прямая минут 40. Но это мои догадки, т. к. специально не мерил.
    Как бурлит. Это начало прямой фазы.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я уже писал, что времена и уровни для всех номеров одинаковые. 90-120см и 60мин/25-30мин.
    С вас остальные жиклёры, вдрук перепутаница?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, а на что влияет производительность циркулятора?
    Вот стоял у меня жиклёр 0,8, теперь 1 стал. Это я так, для общего понимания...
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Сорри. Было дело, запамятовал.
    Жиклёры сейчас будут.
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, вот что получилось по жиклёрам.
    Работают:
    в обеих фазах
    главнюк - 1мм
    отпугиватель внутренний главнюка - 0,65
    циркулятор -0,8
    В прямой фазе
    Внешний отпугиватель главнюка - 0,8
    Илосос - 1 (возможно 1,1, т. к. 1мм свободно, а 1,2 не лезет)
    В обратной фазе
    Рециркулятор - 0,9
    Жироловка - 1,5
    Отпугиватель в пирамиде - 0,8
    П. С. Главнюк и циркулятор уже махнул местами.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На чистоту в пирамиде. Правда для этого она должна в прямой работать.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В радиомагазе для сверления плат:
    И то хлеб. Жду времён.
    По видео. Бурлит в одном месте - самом слабом на мембране. Циркулятор не чих-пых, а должен круче главнюка лить. Надо клизму ему.
    Ещё дурацкое предположение: а нет ли жиклёра какого на штуцере аэратора на еже прямой? Как на аэраторе приёмной - вы там не померяли жиклёр, кстати.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Жиклёры отпугивателей махните.
    При этом на прямой ёж внешнего посадите циркулятор, а внешний - на постояный ёж.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Так 40 минут обратная и 120 прямая.
    Так судя по давлению мембрана целая. При включении компрессора пузырится лучше, а вот потом из под пирамиды начинается это. Я почему то думал, что это из-за конусности пирамиды так получается. Мембрана пойдёт под замену, это точно.
    Сделаем.
    Не померил. Посмотрю, чего там вообще есть.
    П. С. В нашей деревне такого не достать. Только если в столицу ехать. Это я про свёрла.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Теперь моя очередь на склероз ссылаться:hello:
    Целая, но неравномерно задубевшая. Самый мягкий кусок и бульбулит.
    Ну как поедете... На всю жисть.
    Да, ещё партийное поручение. Туповатые изготовители подсунули главнюк к пирамиде, видать, чтоб какашки сразу в неё и на выход:aga:
    Вам надлежит удлинить шланг главнюка и окольцевать его за расчёску. Пусть она тоже поработает.
