1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да легко. :hndshk:
    То есть циркулятор посадить на жиклёр 0,8, на еже в прямой. Может 1 мм перекрутить?
  2. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Мне почему то кажется, что жиклёр в 1мм на главнюке нормально было. Время прямой было 60 минут.
    0,8 явно мало.
    А вот на рециркулятор явно жиклёр не тот вкрутили... Или не правильно мыслю?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Конечно перекрутить. 1мм на циркуляторе - закон.
    Сейчас у вас аварийная ситуация - кривые давления. Поэтому правильное мышление неизвестно.
    Вот удлините и поднимите главнюк, да ишшо замените мембраны, да ишшо лягуху правильно выставите - тады скажу, правильно мыслите, али нет. Не раньше.
    Тем более счас на главнюке 0,9мм. А 0,8мм - от 5ки.
  4. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    На главнюке сейчас 0,8 и его производительность при 90 см от дна 75 л. ч, когда стоял жиклёр 1мм, было 100л.ч (время 120 и 60 минут соответственно в прямой фазе)
    Лягуху выставил правильно 90 и 120 соответственно. Все замеры делаю при этих положениях лягухи.
    Мембраны хочу оставить до тепла хотя бы. Потом поменяю. Если это критично и надо менять прям вот сейчас, то надо конечно, но мало себе представляю замену на морозе и откачку всего этого.
    Жиклёров на аэраторе прямой фазы нет. Просто трубка от распределителя, миллиметров 15.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ага. Тогда вариант. Жиклёр от илонасоса в вёдра, что 1,1мм - на рециркулятор, а 0,9мм - на главнюка.
    А, выставили? Получилось именно 90 и 120? Замечательно. Проще мозгами скрипеть.
    К вопросу о возможности замены своими силами.
    Насколько я узрел, аэраторы не имеют досок, к которым крепятся и которые легко хотя бы вытаскиваются, а припаяны своими хомутами прямо к дну. Получается надо всё-всё откачать, вычистить и ползать под пирамидой на коленках. Кошмар. Поскольку у вас на гарантии вроде как - привлеките их. Причём обдумайте насчёт сейчас, пока вода не прогрелась и дубовость очевидна. Вдруг оттают мембраны весной с нагревом воды, доказать труднее будет. А тут манометр и всё видно. А вот куды откачать - не знаю.
    Вариант следущий: Отключаете на час. Через час воду, отстоявшуюся, откачиваете в огород, это не какашки, из всех отсеков до начала жижи из шланга (заодно счас бабайка не всплывёт, полупустая) и гоняете уже жижу из отсека в отсек, место будет. Таким образом ил весь сохраните. А воду потом найдёте. Думаю.
    Опять же счас не сезон - работяги свободны, под ваш график подстроятся.
    И момент на будущее, соответственно. Покалякать с ними, чтоб перейти на доски вынимаемые, заодно аэратор к расчёске сдвинуть. Тогда лазить не придётся и вы сами смогете упражняться.
    Вопщем тут по-умному надо - доказать и договориться, потом деть воду лишнюю, и потом на доски перейти, ведь не в последний раз. Как-то так.
  6. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Выставил. Там не совсем 120 набирает, 118 :|:
    А что мне сказать производителю, ну чем мотивировать цифры. Подскажете где глянуть.
    Досок действительно нет. Крепления на дне припаяны. У нас очень высокий УГВ, боюсь как бы не всплыла. Грунт не промёрз совсем. Да и утеплена она у меня. Как бы осени ждать не пришлось. Ну на крайняк конец марта. Может промёрзнет всё.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мотивировать будете тонометром и давить на цифру в 24кПа. Оне её знают и не должны артачиться. Могете запугать, что компрессору перегрузка, он на 16кПа рассчитан, и что воздуху не выдаёт и всё плохо-плохо. Как-то так. Вопщем Станиславский должен поверить, тогда и они поверят. Форум указиловкой, к сожалению, не является. Ну и на давленье обратки сошлитесь, мол вот как должно быть. Не забудте пересчёт - тонометр разделить на 7,6 для килопаскалей.
    Когда откачивать - решайте сами, но жалобу лучше счас для разгона волынки. Нешто грунты не застыли в феврале?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, спасибо вам за советы. Попробую по гарантии поменять. Только вот есть она у меня или нет эта гарантия не знаю. Т. к. ставил сам и шеф монтаж не заказывал. Попробую. Нет - так сам поменяю.
    Грунты не замёрзли. Зима не зима. Всё 0 да плюсовая температура. Пару - тройку дней минус и опять плюс. Тульская область. Знакомый свайные фундаменты ставит, говорит 30- 50 см и всё, а дальше вода.
  9. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    И небольшой отчётик, что сегодня навоял в бабае.
    Жиклёр с илососа в 1 мм (он всё таки 1 мм, а не 1,1) поставил на рециркулятор, а с рециркулятора 0,9 на илосос.
    На главнюк вернул 1мм.
    Получил следующую производительность насосов:
    Рециркулятор при полном уровне жидкости в аэротенке (начало обратной фазы) - 600л.ч
    Главный насос при уровне жидкости в приёмной камере 95 см от дна (за 5 см. до начала обратной фазы) - 140 л. ч
    При уровне жидкости в приёмной камере 110 см от дна (за 10 см. до начала прямой фазы):
    Руциркулятор - 360 л. ч
    Главный насос - 200л.ч
    Уровни лягушки 90 и 120 (88 и 118 если быть точным, перемерил сегодня при дневном свете).
    Время:
    Прямой 50 минут, обратной 40.
    Подумал, что надо на главнюк всё таки 0,9 ставить, как @john kerry, рекомендовал. Но сделал не много по другому. Т. к. на мой взгляд 0,9 на главнюке увеличит время прямой минут до 70. Может и не прав не знаю. Попробовать всегда можно.
    А сделал так: Опустил насос рециркулятор на 10 см ниже, а "горб" его шланга положил почти параллельно внутренним стенкам станции. Сантиметров 10 наверное горбик всего получился.
    Получил время прямой 50, а обратной 23 минуты.
    Проверил два раза. Время стабильно.
    @john kerry, что скажете? Как такой вариант с рециркулятором, или всё таки 0,9 на главнюк попробовать?
    Думаю, что после того как шланг главнюка удлиню и заведу за "расчёску" время прямой ещё минут на 5 увеличится.
    Кстати трубка рециркулятора длиной всего 150 см. (мерил от внутренней перегородки станции до низа трубки) То есть до дна ещё сантиметров 20 точно есть.
    И вот получается, что прижатый шланг и длина трубки рециркулятора сократили время обратной аж на 17 минут (сравнивая с первым эксперементом).
    Я уж не стал мерить получившуюся производительность. Если надо кому измерю.
    И теперь я понимаю почему раньше работало, а потом перестало. Шланг насоса рециркулятора при пуске станции был не в илоотстойнике, а брошен в приёмную камеру. "Горба" не было и станция более или менее переключалась. Да и ила было чуть-чуть. Качать легко было. А после я просто и не смотрел, до сего момента. А производитель в свою очередь пихнул жиклёр от пятёрки, т. к производительность насоса рециркулятора при жиклёре 0,9 соответствовала 350 л. ч в начале и 275л.ч в конце фазы.
    П. С. Ила в пробе опять 50 процентов. Напасть какая то, два раза за последнюю неделю - полторы откачивал. Наверное взбаламутил я на дне хорошо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Скажу так. Прямая 60-70мин лучше, чем 50-60. Обратка лучше 40мин, чем 23. Создатель к 40 стремился, и в его юбасах именно 40. Так что обратка должна быть 35-40мин.
    А поскольку жиклёрами научились жонглировать, то дальше сами сможете.
    Главное все мысли что счас есть запишите в дневник какой. Потом забудете всё и удивляться будете своим нонешним познаниям, тут-то дневник и пригодится. Причём подробно пишите, чтоб изменения проследить можно было.
    Ещё совет про конец рециркулятора - выньте его из успокоителя и окольцуйте на перегородке, где перелив из илоотстойника в приёмную, с наклоном к воде и чтоб был на расстоянии 3-5см до перелива. Лишний шланг обрежте. Хватит ил топить в отстойнике.
    Главнюк можно удлинить, если распарить конец нового шланга того же диаметра и надеть на холодный и жёсткий конец шланга главнюка. Будет переход без уменьшения диаметра.
    Не только. Из-за прямой в 2 часа больше положенного ила из приёмной перетекло. Также ил при определённом недостатке воздуха начинает размножаться. А также могет быть просто неправильным и лёгким, и за полчаса не осаживаться. Одним словом аэрацию выправлять надо. Можно ресуном...
    Сделайте Банку из илоотстойника.
  11. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Да, хотел спросить. Что это за странный фонтанчик ила из толщи воды на месте только что выключившегося аэратора прямой. Смотреть в центр кадра, лучше видно с 15-й сек.
    Начинается минуты через 2-3 после отключения аэратора и длится минут 10. Пузырей нет. Только вот этот всплывающий ил.
  12. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @john kerry, а успокоитель рециркулятора вообще выкинуть?
    Остальное понял. Время фаз подгоню, благо теперь знаю как и чем.
    Всё уже записал. Не должен забыть. :aga:
    Читал на форуме, что аэраторы, сервисники иногда водой промывают. Это для чего? А воздухом от промышленного компрессора можно? Какое он вообще давление рабочее имеет? Ну чтоб не разорвало в клочья.
    Это я для повышения уровня самообразования спрашиваю.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да оставьте. Ну вдрук ил топить понадобится, жисть длинная...
    Про воду не слышал, отсебятина какая-то.
    Читайте документ.
    Обратите внимание в конце на Хранение и Очистку.
    Возможно ваши мембраны долго всухую находились, пока вы не купили бабайку и вот результат. В идеале, рукав из упаковки надо доставать и ставить на аэраторы перед продажей и закопкой с наполнением водой.
  14. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    Ну два холодных месяца на участке она у меня точно стояла.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот и сравните с требованиями...
