1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @eugenyl, вам @john kerry, уже ответил.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Будет всё время. А насчёт работать - от вас зависит.
  3. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    не был, а есть и не 6-ом, а 5-ом ...) (правда летом будем 6-ом)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Звиняйте, не учёл ваше незримое присутствие:super:
    Умеете маскироваться:)]
    Банку сфоткайте, пусть народ знает.
  5. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Сегодня делал Банку из аэротенка: через 30мин содержимое поделилось ровно пополам, внешний вид не изменился. Слой воды незначительно окрашер желтовато-коричневым, но вода прозрачная, ил средне коричневого цвета.
    Есть мысль через недельку замерить еще и может откачать половину стабилизатора, взбудоражив нижний слой. Какое Ваше мнение ?
    Да, клапан купил, СИРАИ, но еще лежит в транспортной - пускай будет. С компрессором пока не срастается, думаю.
  6. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Извините, но я щас в глубокой зимней консервации до конца апреля...)
  7. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Вотдумаюразвернутьциркуляцию из пирамиды в аэротенк, поплавочки воткнуть и запала идея с маталой...) аю разерВотнуть
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так кроме аэротенка я ишшо из илоотстойника говорил. Для осмысления работы оного. Посмотрите, сколько в нём. Если половина и больше - можно весь откачать.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Думайте. Чтоб потом усё получилось. 310й маталы хватит вполне. Медной проволокой запасайтесь;) И цементом...
  10. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Я воще думал 225 маталу в астра 3 воткнуть, и я видел их вчера в инете прикрепленными к контейнеру продают, в контейнер засыпают песок или гравий, проволока и цемент тут излишни...) Получается если ее воткнуть, то штатную вынуть и прозапас? может ее разместить поценьру между отсеками аэротенка и пирамиды, чтобы везде булькало, просто мне кажется если циркулятор развернуть, то на дне пирамиды постоянно будет ил как бы слеживаться, незнаю как правильно выразится...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну купите такую. Я-то предлагаю с наибольшей площадью, разница площадей почти в 2 раза.
    Вопще-то в аэротенке организовано вращение воды, перпендикулярное ея передвижению от главнюка к пирамиде, с целью вытеснения грязной водой из главнюка чистой обработанной около пирамиды. Разместив по середине, у вас будет просто бульбуление с перемешиванием, Да и у стенки если разместить будет бульбулить во все стороны и точечно, а не прямоугольно.
    Но наплевать. Делайте. Вон Алибабаич поставил в топас и радуется.
    Как раз если циркулятор развернуть, он весь ил будет в себя затягивать и там будет сквозняк, тем более, если на нём воздух 1мм поставлен. Могете его удлинить, если короткий. Должен быть не меньше метра тридцать в длину.
  12. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    А есть кстати сдвоенные маталы... Как вобще то ее правильно установить, в смысле в каком положении и куда...?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да прям посередине между верхним краем пирамиды и расчёской. И хрен с ней. Больше ничего не придумать...
    А, можно под пирамиду подпихнуть, чтоб поднимающуюся воду пирамидной стенкой отпихивало к расчёске.
    Будет перпендикулярный текущему круговорот. Хорошо ли, нет ли - не знаю...
  14. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    так я как понимаю штатный то бульбулятор долой, а что если эту маталу погрузить не плашмя на дно, а вертикально вдоль стеночки на место штатного ...
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да чего приставать-то к штатному? Чего он вам сделал хорошего? Пусть будет как есть.
    А вы просто маталу бухнули на дно и радуетесь...
    Вертикально низзя - пузыри в крупные начнут собираться, а главное появятся нижние поры и верхние с очешуенным перепадом по высоте - 20см. Нижние не откроются, а верхние по максимуму травить будут. Даже на штатном нижние стараются не открываться, а это 6см всего.
