1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    так куды маталу то подключить то?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вместо штатного. Трубку-то от неё наверх соорудите со штуцером и к шлангу.
    Трубку штатного не трогайте. Всё новое.
  3. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Ну так я и говорю вместо штатного...)
  4. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У меня матала лежит на аэрацию водоочистки - в г-но я бы не стал её ставить - какая-то она больно "нежная" что-ли...
  5. Krendelj
    Krendelj
    Krendelj
    Там вроде везде пишут что она подходит для агрессивных сред и срок служды чуть ли не 10 лет...
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Силиконовая. А эти полиуретановые.
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Весна началась, снег вокруг бабайки подтаял, решил заглянуть.
    станция переполнена илом, в пирамиде, в конце прямой фазы, чистой (хотя что-то уж сильно желтой) воды было сантиметров 5-10, ещё чуть-чуть и пошёл бы ил в дренаж... откачал половину отстойника, стало сантиметров 30-40 воды, но проба в банке, из бурлящего аэротенка, за пол часа вообще нефига не отстаивается (полная банка ила и тонкая полоска воды). На улице +1, может холодно?
    110 труба в пирамиде доверху забита каким-то непонятным содержимым желтого цвета, плотным, вытащил трубу, ногой пнул - вылетело все разом, похоже на детские какашки, без запаха, много, жаль фотика небыло.
    время фаз с осени изменилось, было 27 и 58, стало 39 и 85, странно как-то, может эффективность компрессора достаточно сильно от температуры зависит?
    Сейчас бываем только наездами по выходным.
    Подскажите пожалуйста, а можно заменить secoh 60 на 80 в астре 3? мембрана целая, но бурление плохое. ещё с осени вынужден был ее поднять на пол метра от дна, иначе станция вообще перестаёт нормально работать и появляется запах.
  8. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Станция Юнилос Астра 3. Периодически начинает вонять, открываю станцию, там в аэротенке и успокоителе сверху плавает непонятно что. Там и ил и непонятно что. В отсеке с насосом сверху слой ила, я думаю это от того, что насос всю воду выкачать не может и ил сверху все время накапливается. Хотя может и в дренаж уходит так же много ила. Сделал ряд фото, с чем это может быть связано?
  9. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    @SergeiSP,
    А что говорит банка?
    Вы с начала лета так и не замеряли время фаз?
    И бурлило у вас в аэротенке тоже слабо, и во время прямой фазы бурлило в пирамиде, перемешивая отстоянную воду с илом, который потом в дренаж уходит. Ничего не изменилось?
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Народ из зимней спячки выходить начал:)]
    Ила просто дофига. Откачивайте илоотстойник до чистой воды, делайте клизму аэролифтам, рециркулятору в особенности. И потом снова банку.
    Сикуху можно любую ставить или хиб или мак. Можно и ресун.
    А нужно опустить, если смогете, на место аэратор, подключить напрямую к нему комп и пусть бульбулит так часик, просирается и внизу всё разгоняет, а вы ему в помощь - фрезой по углам. При этом меряйте давление - с системой (прямая, обратка), напрямую вначале, напрямую через час. Вопщем любые телодвижения. Да, и комп на глухую тож. По цифрам покумекаем...
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    С весной. Ил вспух. Бяку, что плавает долой. Банку из аэротенка. Кирхером для ляпоты. А то страшно.
  12. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Так не будет никакой беды при замене на secoh80? типа все фазы короткие станут, или залипать в обратной начнет :) не нашёл информации по установке компрессора на 80л/мин на Астру3, на 5 ставят, на 8 ставят, но там же объем приемной камеры совсем другой.
    И правильно ли я понимаю, что при замене компрессора на более производительный, станция, при прочих равных, будет работать лучше?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Другой не держим-с:)]
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    На механике процесса компы не сказываются никак.
    Правильно.
