1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Sbelenky
    Sbelenky
    Sbelenky
    Народ помогите разобраться. Юнилос Астра-5. Насос все время качает из приемной камеры? неделю уже периодически проверяю - ни разу не видел чтобы поплавок нижний повис. Это нормально?
  2. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Летом был заменен электро-магнитный клапан. Он пробивал током. Плюс, при обратной фазу в успокоителе, или как там третий отсек, совмещенный с аэротенком называется. Так вот он постоянно бурлил в обеих фазах. И в итоге, ил не скапливался в иловом отстойнике.
    Затем зимой возникло две проблемы. опять-таки вонь началась, всплыл ил с грязью. Ну я выкачал илоотстойник, убрал грязь. Месяца полтора и снова грязь набралась. Ил пока не откачивал, мало же времени прошло совсем. Затем еще промерз шланг дренажный. Насос постоянно качал воду, а там изгиб был на шланге, да мороз градусов 15, как результат пол дня с горячей водой у шланга. Он же еще к тому же в землю закопан.
    Еще вот заметил, что где-то воздух травит, шум слышно. Шланги переткнул, но все равно немного травит воздух, может оно и не критично, но никак не могу проверить, один шланг подрезал уже, думал, может там просто растянули конец трубки, вот она и не прилегает плотно. Но все так и слышно шум выходящего воздуха из трубки.
    Вода вроде чистая, только сверху грязь, а так по идее отстаивается и чистая, но замеров давно не делал уже.
    Фазы по времени я так и не сверял. Переключать то она переключает, а вот как по времени, не понятно, да и аэротенки не равномерно качают. Плюс, засоряются еще иногда. Опять же зимой забился. Но я уже нашел способ попроще аэротенки чистить, нежели снимать все трубки и вытаскивать эту трубу из камеры стоков. Беру насос малышек, шланг в трубу широкую аэротенка и струей пробиваю грязь вниз.
  3. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Заказал хиблоу 80 :) Продавцы сказали, что секох - кака с необходимостью покупки рем. комплекта раз в 1-2 года... а по цене то же самое.
    Мыльной водой их, сразу видно где травит, а вообще я долго искал, где у меня шипит в обратной фазе, пока не понял, что это из отверстия в пластиковой трубке на конце шланга рециркулятора :)
    А в обратной фазе из пятидесятой трубы в аэротенке вода идёт?
    У меня по началу обратная фаза была длиннее прямой, прямая всего около 20 минут была, пока не устранил и не поднял аэратор в аэротенке, тоже была вонь жуткая.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Управляющий поплавок плавает на поверхности жидкости в приемном отсеке. Типо отслеживает ее уровень...
    Что подразумеваем под "повис"?
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Научите меня пожалуйста гуглом пользоваться :) облазил всё, не нашёл я полиатр т4. :)
  6. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Остальные, вроде, сняты с производства. Так что он один должен быть. Главное чтоб из старых запасов не попался. В Кубинке завод.
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Да, позвонил в Кубинку, сказали приезжайте - сделаем аэратор любого размера, а я на днях буду в Кубинке как раз. я правильно понимаю, что штуцер аэратора подойдёт под трубку моей астры? или есть варианты?
    И ещё, может есть у кого информация по длине аэратора в астре 3? там что-то меньше 50 см.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Под трубку должен подойти, а вот гайки у них вроде двух видов. Купите и трубку тоже, чтоб потом не бегать.
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вот тогда же, 16.02.15г. проверил количество ила в стабилизаторе, было 90%. Ну в ближайший свободный день откачал полностью стабилизатор, налил чистой воды, включил станцию. Через пару дней сделал Банку из аэротенка - все круто, 30% ила, остальное вода, порадовался, закрыл станцию.
    Сегодня, руки ж чешуться, снова беру пробу из аэротенка и стабилизатора... Вот тут возникает конкретная непонятка: в аэротенке снова 80% ила, в стабилизаторе порядка 90%.
    Мне непонятно, почему так быстро копится ил, ведь не прошло и месяца с момента последней откачки. Ну первые пару раз я полагал, что станция была сильно переполнена илом, ну и по углам пазогнал фрезой еще, но теперь то уже как это понять. За три месяца качал уже три раза и, если ориентироваться на пробу, то нужно качать снова. Полагаю, что это может быть не совсем нормальная ситуация.
    Можете пояснить мне почему так может быть, или просто идет процесс самоочищения после хронического переполнения.
  10. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    что за гайки? я хочу в сборе купить, а трубкой назвал шланг от компрессора :)
    у астры 3 аэратор 40см, как мне сказали в сбм.
    Сегодня буду в Кубинке по делам, заеду на завод, очень удачно всё сложилось. если кому надо, могу взять, забрать можно будет либо в Зеленограде, либо в Твери.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Воздуховод на полиатр крепится после прогрева гайкой на конус. Гайка то в комплекте вроде, но уточните. А вот как в астре аэратор к воздуховоду крепится, не знаю. Возможно, просто на хомут.
  12. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Да, там просто хомут, нашёл своё старое видео
  13. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Тогда лучше воздуховод тоже купить.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да заберите у них рукав и сами его поменяете. Нафига вам аэраторы?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А в приёмной, что, пусто было? Вот из неё и переползло. Качайте, Шура, качайте...(с)
    Должно быть 20%. После 40% ил активно размножается.
