1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот ж парадокс то. И размножается активно, и кислорода всем хватает, и жрачки, и без каннибализма. А как 10%, всё чего то им мало.
  2. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    рукав 900 метр, если не ошибаюсь, аэратор 1300, на 40 см разница 160 рублей. пофиг :)
    забрал аэратор, на выходных попробую поставить, если погода будет
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Так чё рассказывают? Сколько их видов?
  4. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Л-а-адно, буду в выходной откачивать снова, должно же это когда-нибудь закончиться, так активно копиться, блин.
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Говорят, что сейчас они выпускают только один рукав, но какой - никто не сказал :)
  6. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Поменял аэратор и компрессор, вот что получилось:
    (сорри за качество, вроде с телефона нормально было)
  7. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Вот что стало через два дня:
    Хотя надо отметить, что эти два дня станцией пользовались 15 человек :)
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну энто не страшно. А какой компрессор-то?
    И соберите с этих пятнадцати по пятихатке на нормальный смарт с камерой хотя бы 5Мп.
  9. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Hiblow 80
    Смарт нормальный вроде, здесь похоже в операторе проблема :) да и стекло испачкано было.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @АндрейЕв, а вода на выходе как? Чистая или гостями пахнет? ;)
  11. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Сейчас уехал, не знаю что там, но в момент нашествия шла очень грязная, прям совсем, но абсолютно без запаха. Периодически приходилось просить пользоваться водой чуть меньше, очень уж приёмная камера маленькая (все отдыхают и веселятся, а я всё бегаю каки смотрю, как бы не затопило :)). Потом, когда количество гостей сократилось до 6 человек - стало легче, до чистоты было далеко конечно... но уже почти прозрачная, желтая. А чистой воды я там пока ещё ни разу не видел :) поэтому и стал аэратор с компрессором менять
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Надо было посменно приглашать, как в пионерлагерь:victory:
    Но раз без запаха - уже праздник:super:
    Надо отметить героизм бабайки, зовите всех обратно:)]
    Если и в дальнейшем экстремизм предвидится - без ресуна не обойтись...
    И померяйте давление обратки - там жиклёр аэратора на 60ку рассчитан.
  13. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    А чем ресун лучше той же хиблоу? не смог инфы найти
    а вот тут вообще не могу сообразить :) Давление на насос-рециркулятор? обратная фаза может уменьшиться?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Всем. Хиблова 80ка по сравненью с ресуном 100кой никакая. Какая - хиблова125.
    С ним бабайка из земли выскочит. Я на 3ки их не пропагандирую из-за облегченных условий работы, так-то тут и 80ка сойдёт. Но ежели у вас такие праздники... Но можно и забить, ведь обошлось же. Тогда только сигналку настроить на максимальный уровень, сколько там - 160см? И не бегать больше, оставляя гостей беспризорными, чай столовое серебро не халявное:)]
    Просто гасите возможности компа. Если в прямой фазе лишний воздух в аэратор завсегда сбрасывается, то в обратке комп окружён жиклёрами, включая аэраторный. Его и рассверливают, чтоп давленье 20кПА не превысило для 3ки. Чтоп лучше бульбулило в приёмной...
  15. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Не прошло и трех недель, а в Банке снова 90% ила - я фшоке, что за фигня такая. Просто откачивать стабилизатор с такой частотой абсолютно не вариант.
    Когда же это прекратиться? Почему в инструкции пишут, что откачивать достаточно всего пару раз у год?
    Еще интересуюсь: как можно предположить не вытаскивая аэратор, что он исправено работает или требуется замена?
