1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Я откачал три раза за последний месяц - ничего не поменялось :) в банке ил вообще не осождается, занимает 98% :) хотя в пирамиде в конце прямой фазы, сантиметров 40 чистой воды (желтой, но без ила) Не понимаю, чем пирамида лучше банки :)
    Проверка мембраны аэратора
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вчера обслуживали Астру - работала в одном режиме. Три часа разбирались разбирались, разобрались. В одной из трубок камушек застрял. Перетрясли все, поплавки, клапана, жиклеры, компрессор. И такая ерунда.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Скоро. Прежде чем откачивать очередной раз - сделайте Банку илоотстойника, чтоп убедиться, что не пустую воду откачиваете.
    В инструкциях много чего не пишут. Бумагу экономят:)]
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В обратке зависла?
    Просто так камушек не попадёт, сами понимаете...
    В серую главнюка сыпанули?
  5. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    У меня кстати прямая почему-то час сорок, клизму главнюку делал - не помогло, может там тоже камушек? :) или форсунка заросла?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не я на сервисе был. Может обувь мыли в ванной. Весна, грязи на башмаках много.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А рециркулятор при энтом не работает? А то могет клапан на обе фазы воздух пущает...
    Проверьте жиклёр, мало ли что попало. Пролейте шланг воздушный водой с напором.
    Опять же - уровни в приёмной...
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Со дна в главнюк не попадёт. Там дырки в серой от 60см и выше. Только сверху. Случайно;)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. АндрейЕв
    АндрейЕв
    АндрейЕв
    Зеленоград, Тверь
    Да, с жиклера надо начать, холодно было, не полез. Рециркулятор не работает, уровни на глаз нормальные, да и весной регулировал. А в случае выключения электричества, воздушный шланг этот жижой из приёмного отсека наполняется? Не доставал ни разу, не знаю как там всё устроено.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Уровни рейкой мерять лучше. Шланг жижей не наполняется, он к трубке прикручен, которая в глубину идёт, та всегда наполняется без лепестричества.
    Устроено так:
  12. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Банку делал, ила в аэротенке 90%. Сегодня откачал снова стабилизатор полностью, на дне снова плотной, слежавшейся фракции сантиметров 30-ть и запах присутствует, не фекалий, но все же.
    Может после фрезы в аэротенке по углам поднялось и теперь переползает в стабилизатор? Но тогда почему за пару недель ил от 20-30% до 90% в аэротенке нарастает ?
    Ну и вода сейчас стала чуть более коричневатая, прозрачная, но цвет присутствует, особенно видно в больших объемах, запаха нет.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день. Понимаю, что немного ни туда, но здесь как-то уже упоминалось о стабилизаторе напряжения для Астра-5 с принудиловкой. Какой именно нужно ставить по характеристикам (Вт)? В интернете рекомендация на 1500 Вт, в одной известной фирме это подтверждают, но почему-то предлагают модель на 1500 ВА (не Вт). Возник вопрос зачем такой запас мощности? Ведь потребителей всего 2 (или я ошибаюсь): компрессор, да насос дренажный; учитывая коэффициент пусковых токов у меня получилось на пике не более 900 Вт. Зачем тогда рекомендуют не менее 1500 Вт. Может кто подскажет что конкретное?
  14. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    У вас верный расчёт и с хорошим запасом. Подумайте ещё за источник бесперебойного, причём держите в уме, что нужно будет брать хороший аккумулятор - дабы не посадить ил в случае долгого отсутствия и вырубания электричества.
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо за подтверждение моих догадок, вот я и думаю: не велик ли запас, м. б. стабилизатора и на 1000 Вт хватит, больше к нему ни чего "цеплять" не собираюсь. А на счет ИБП - мысли конечно были, но, думаю, пока ставить не буду, дом в черте города, отключения конечно случаются, но достаточно редко и на непродолжительный период, а ил, вроде как, 4 часа без эл. подпитки живет нормально.
