1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Стабилизатор ведь тоже небесплатный...Ибп можно найти БУшный за вполне нормальную цену, если не нахаляву. Но ИБП - всё таки устройство "специфическое", большой ток холостого хода - не экономят. Ну и зарядник как правило слабый.
    Ил - он бактерии. Он не сдохнет на 4 часа и первую минуту. Он начнёт плавно "задыхаться", за 4 часа установка из режима не выйдет, но илу достанется крепко.
  2. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    ИБП безусловно в планах на будущее есть, вот только "насобираю" все "безусловно энергозависимые" объекты, которые ну уж ни как обесточить не хотелось бы (даже в крайнем случае), вот тогда и буду определяться с его характеристиками. Из-за ограниченности места, да и дешевле получится, поставить один и большой, чем несколько и маленьких.
    И всё же, возвращаюсь к моему вопросу: достаточно бесперебойника на 1000 Вт или ... ?
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ил нарастает в приёмной. Там корма много, а воздуха мало. А из-за постоянно работающего главнюка ил и перекачивается в аэротенк интенсивней, чем в топасах, где главнюк только в прямой работает. Так сказать издержки.
    Вам следить за илоотстойником, чтоп он лишний ил забирал, и делать Банки и аэратенку и ему. Он первей аэротенка должен наполняться, типа в аэротенке 30%, а в илоотстойнике уже 50-60%. И на откачку, хоть через неделю.
    Пока так. А дальше видно будет...
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если есть принудительный выброс, то нет. Пусковой ток дренажника погасит его. Берите полторы тысчи ватт где-то.
  5. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Вот только вопрос - а велик ли пусковой ток дренажника? Ибо сам дренажник - 200 Вт, обратный клапан - только в системах с УФ, при пуске насос не нагружен противодавлением. У меня на кипоре 1кВА - 900 вт, в экорежиме, нормально стартует, даже при нагрузке светом в доме и греющем кабелем в Астре. И УФ обвязка есть - клапан на месте.
  6. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    А вот действительно, какой в реальности пусковой ток дренажника? У меня по документам будет Pedrollo Top 1 (станция пока не установлена, лежит на участке на "боку", а насос и компрессор вообще пока в конторе продающей), он 250 Вт, значение пускового тока для него ни где не нашел, поэтому при расчете исходил из максимально возможного коэффициента пускового тока в 3 - 750 Вт получается. Компрессор (Hiblow HP-60) - 51 Вт - он запустится только раз (пашет ведь постоянно, правильно понимаю?) - 150 Вт. Итого 900 на "пике". Почему все талдычат про минимум 1500 Вт, а объяснить что и почему не могут, начинаешь вопросы задавать - молчание
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    :) Последняя фраза не к данному форуму относится. Эт я про общение с представителями продавцов, да установщиков. А то прочитал, как-то двояко и некрасиво выразился.
  8. Crimson
    Crimson
    Crimson
    И ещё момент именно по бесперебойникам. Не любят они пиковых токов, очень. И это, кстати, отчасти отражено в документации. Очень косвенно. Через Crest Factor. Правда, эта штука касается ещё и импульсных БП, которые очень "неправильно" кушают хорошую правильную синусоиду, но частично касается и пиковых нагрузок.
    Врядли сильно больше 3х. Ибо дренажник не нагружен ни столбом жидкости, ни давлением в системе. Только гидравлика ротора. Ну и собсно пуск мотора.
    Повторю ещё раз - у меня дренажник легко пускается ИНВЕРТОРНЫМ генератором на 1кВА в эконом режиме, при условии света в доме (ватт 50), компрессора 80-17 (ещё 80), газ-котла через трансформатор (ватт 150) и греющего кабеля на вводе в дом и выхлопе из Астры (ещё ватт 20-40). Лампа перегрузки не загорается, следовательно пик в 900вт (а фактически меньше - обороты маленькие) не превышается.
    Я таки советую с учётом условий топикстартера - хорошая городская сеть - поставить специфический ИБП (только со внешним и очень большим аккумом, обсуждалось в теме про газ-котлы), или инвертор, и хороший большой аккумулятор. Дабы закрывать минимум 4-6 часов простоя - на случай если утром вырубили электричество, а с работы - не уехать. Ну и генератор - ЛОС дышать тоже надо.
    ХМ, если ещё не поставили - попросите продавцов заменить на более мощный. В обязательном порядке.
  9. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Читая ветку ранее думал уже об этом, спасибо что напомнили, нужно будет при встрече проговорить сей момент. Как думаете, много денег попросят за это?
  10. Crimson
    Crimson
    Crimson
    Ровно разницу в цене насосов - не более. Раз уж завоза оборудования ещё не было (бабайка не в счёт).
    У вас есть железобетонный аргумент - если бабайка не будет работать как положено - вы через суд у них отожмёте очень много денег. А с таким насосом она нормально работать не будет. Вы же предлагаете решить потенциальную проблему заранее и за свой счёт.
  11. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    И еще, попытаюсь воспользоваться Вашей добротой, чем аргументировать просьбу с заменой компрессора с 60-ки на 80-ку ?
  12. Crimson
    Crimson
    Crimson
    60ки может быть недостаточно для аэрации в Астре5.
    60ки гарантированно недостаточно для аэрации в Астре5-миди и лонг.
    80ки тоже может быть недостаточно, нужно или 80U или 100ку.
    Причём, самое интересное, что недостаточность может проявляться не сразу - а по мере старения аэраторов.
    Избыточная аэрация не ведёт к ухудшению работы установки.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо, при встрече с поставщиком попрошу о замене компрессора приведя указанные Вами аргументы. Если интересно, то могу здесь написать о результатах встречи.
  14. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Вот у меня по этому поводу непонятка. ПОЧЕМУ тогда АСТРА-5 продолжают комплектовать 60-ми? Это что намеренное вредительство?
  15. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    себестоимость ниже, моржа больше...
