1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Сегодня делал Банку после откачки стабилизатора 24.03.15г.: слева стабилизатор, справа аэротенк.
    Ну что, пошел "убиваться ап стену"...:faq::mad::mad::mad: Эта "животное" точно издевается...
  2. trips
    trips
    trips
    @john kerry, да именно..рейкой померил..вышло ровно 10 см, 0.5 откинул на на толщину круга..нет серая на дно до конца села..так как иначе защелка не совпала..вернее по другому никак..трубка наружнего отпугивателя приварена к серой 110..и выступ ее там сверху под защелку не большой .. если бы на дно не села то 110 была бы выше защелки..вчера просто вытащить не было желания ветер со снегом брр.
    ресуна у нас днем с огнем не сыскать...надо экспедицию в белокаменную налаживать..но смотрю в сторону секох 80-17.
    а трубка у меня с ограничителем. не вверх ни вниз. выход снизу провода лягухи по трубе 105см..удлинял укорачивал именно хвост..но если из защелок трубу вытянуть можно и трубой играть..но она только снизу на одной защелки будет держаться..понял буду уровни ловить..потом на жиклеры.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Какое время отстаивали банку?
    Температуру жидкости в чреве бабая не пробовали измерить?
  4. trips
    trips
    trips
    @doktordent, извиняюсь..а вы манкой не кормили?
  5. trips
    trips
    trips
    А вот кстати внутриности супяр-пупяр,пячатями опломбированого, гарантиями запуганого..супер компьютера.,не малого бабла стоящего, блока управления..на астру...без аварийки. 290920141793.jpg
  6. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Отстой стандартный - 30-35мин. Температуру не мерял, на удице +13град сегодня. Через полтора часа в банке из аэротенка стало 50х50, из стабилизатора 80х20, естественно с иловым преимуществом.
    Я вообще про манку узнал пару месяцев назад на этом форуме. Корм всегда исключительно естественный :)]
  7. Esc
    Esc
    Esc
    В топасе аналогичный "компутер". Все руки никак не доходят сорвать "целки" (синие пломбы) и сфоткать материнскую плату сего чуда.
  8. trips
    trips
    trips
    Я тоже здесь...но за зиму так и ненарос...зато как степлело до +16 за пару дней вырос..грешу на манку..ну правда у меня еще немного...по составу вашей пробы очень похоже...:aga:..а если воды холодной лить...пыл у бактерий поубавится? они в роде меньше +10 не плодятся?
  9. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Думается таки, что ил у меня незрелый, а причина этому недостаточная аэрация. Сомнения закрадываются из-за светловатого цвета и большой "воздушности" отстоя. Но это опытные Астраводы могут точно обозначить.
  10. trips
    trips
    trips
    Но это опытные Астраводы могут точно обозначить.[/QUOTE]
    Да. я тоже пока не опытный в плане роста активного ила..но когда у меня не работали аэраторы вода была белая дурно пахнущая..и никакого намека ..на активный ил..после замены менбран аэратора запах исчез через несколько часов совсем..но и за зиму ил не нарос..но как степлело ...я уже говорил..кстати и вода стала светлеть..но до 98 процентов далеко.
  11. trips
    trips
    trips
    А есть вообще здесь народ...у которых астры 5 работают как заявлено у производителя на 60 компах?
  12. trips
    trips
    trips
    вот моя проба..но ил еще только только зародился...по весне..а может пользователей маловато..но чистая вода виднеется..когда рецик был в приемной было больше..испугался вдруг перерастет сунул рецик в отстойник.
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Напрасно, верните "рецик" в приемный отсек.
  14. trips
    trips
    trips
    было примерно 30% два животик..хорошо перекину обратно..но до скольки держать? выше 30% ?
  15. trips
    trips
    trips
    Алярм! Вчера было: 300320151931.jpg
    а это сегодня
    прирост ила видно на глаз рецик не стал в приемную перекидывать.
