1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Что-то ил слишком светлый, будто воздуха не хватает. А так - откачивать снова...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Если не ккпите ресуна, то 80-17 вполне себе.
    Странно, хвоста удлиняете, а как был разбег 20см, так и остался...
    Не поймаете если, скажу, какую фигню нагородить из полипропилена.
  3. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Думаю, придется таки рассмотреть приобретение более мощного компрессора. Как ни крути, а ил действительно "сыроват".
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Давление померьте. А то вдрук...
  5. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Вчера купили садоводе RESUN LP-100 для моей Астры 5. Уважаемый @john kerry, правильно ли я понимаю: при расконсервации станции я просто ставлю новый компрессор на место штатной 60ки и не каких дополнительных действий, связанных с заменой компрессора не требуется? Спасибо.
  6. Crimson
    Crimson
    Crimson
    поселок Первомайское
    Я трубку заменил от компрессора к станции с пластиковой на комплектную резиновую. Заметно снизилась вибрация. Ну и при расконсервации неплохо бы проверить состояние станции - прочистить жиклёры, проверить времена фаз...
  7. trips
    trips
    trips
    [QUOTE="john kerry, ..
    Не поймаете если, скажу, какую фигню нагородить из полипропилена.[/QUOTE]
    слушаю внимательно..готов сделать как скажите.
  8. trips
    trips
    trips
    не подскажите почем ресун обошелся по новым ценам..?
  9. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Взял за 9800, хотя, когда звонил в московские магазины, в одном запросили 19500. Немного выше писал об этом, садовод подсказал @john kerry, за что ему спасибо.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Как это? Требуется, ишшо как!
    Берёте тонометр и меряете давление по фазам. В обратной фазе давление устанавливаете 21-22кПа путём рассверливания жиклёра аэратора приёмной. Там 2мм скажем, рассверливайте по полмиллиметра.
    За скоко взяли компа?
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    слушаю внимательно..готов сделать как скажите.[/QUOTE]
    Вряд ли готовы. Для этого потребуется паяльник для труб пропиленовых. Да и я пока мозгую. Так что, когда в депрессию уже впадёте и никаких вариантов не будет... А пока хоть разбег в 30см получите... Скину документик вечером.
  12. trips
    trips
    trips
    Вряд ли готовы. Для этого потребуется паяльник для труб пропиленовых. Да и я пока мозгую. Так что, когда в депрессию уже впадёте и никаких вариантов не будет... А пока хоть разбег в 30см получите... Скину документик вечером.[/QUOTE]
    паяльник найдем..может все таки это из за заглушки в фкф которая 9.5см а не 2.5 от дна..попробую может 110 снять и просто мамут опустить почти до дна? вдруг что изменится? или нет 310320151938_2.jpg ?7если посмотреть то на глаз видно одна трубка подачи воздуха длиннее остальных см 10..была бы заглушка ниже то и мамут ниже спокойно опустился..и прибавил ходу..просто других астров не видел..может так и должно..?
  13. trips
    trips
    trips
  14. trips
    trips
    trips
    Хорошо взяли:super: я гдето видел уже 23500 надо по лету в Москву сгонять..хотя прикинул бензин туда сюда за 20 мне он и обойдется...блин почему в Питере на них эмбарго:mad:
  15. daznik61
    daznik61
    daznik61
    После переезда на дачу займусь. Давление замерю, только не будет ли с этим компрессором тонометр зашкаливать? Да и вот еще что хотел спросить, а если я его включу как есть с мембранами аэраторов ничего не случится (не порвутся)? В конце апреля, начале мая о результатах отпишусь, надеюсь на Вашу помощь.
    Брал за 9800. Спасибо.
