1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. daznik61
    daznik61
    daznik61
    А через почту нельзя? Попробуйте забить в поисковике- компрессор для пруда RESUN LP-100, я когда ввел такой запрос получил гораздо больше результатов чем просто- RESUN LP-100 купить. Попадались и интернет магазины, а в них как правило можно через почту, правда цена немного выше, но все равно более нормальная.
  2. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Уважаемый @john kerry, нашел вот такую штуку подойдут-ли от неё жиклеры для нашей станции? Хочется оставить старые жиклеры как есть на черный день (компрессор то старый останется), да и вдруг чего при рассверловке не так пойдет. http://remontseptikov.ru/index.php?categoryID=5
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А не меряйте наглушняк. Меряйте в системе - там низкое.
    Для этого надо 3 ресуна, и то не факт.
    Ну вот же ж, по божески:super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Мутные крендели какие-то. Жиклёры отдельно должны продаваться, как здесь, например.
    А так - обращайтесь к дилерам, у них должны быть. Купите любой и издевайтесь над ним...
  5. daznik61
    daznik61
    daznik61
    Спасибо за ссылку. Завтра буду звонить. А у установщиков спрашивал в том году, сказали, что нет, а может быть просто не хотят продавать, чтобы хлеба не лишаться.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну у тех нет, другие есть...
  7. trips
    trips
    trips
    спасибо поищу..но в основном доставка по москве..и за мкад..по россии нет..но тут еще подумал а как потом мембраны менять опять в москву обращатся..наверно все таки 80-17 брать..других вариантов пока нет
  8. trips
    trips
    trips
    @john kerry, здраствуйте..приподнял трубу лягухи вообщем обратная стала почти 50 минут..а уровень выше 112 см не поднялся. 010420151946.jpg вообщем вот такого принцип..тут уже приподнята выше защелки..а так вот там такой впаиный ограничитель..его вытаскиваю и или верх как на фото или вниз но уже сверху не держится...тут еще вспомнил когда менял аэратор приемной там стоял у меня жиклер 1.5..я прикинул что такого нет больше и его поставил на циркулятор а другой какой то расверлил до 2 и туда..может из за циркулятора уменится в главном насосе скорость прокачки..?или еще чего..завтра попробую уменьшить 0.3 мм и заодно воздух в аэратор аэротенка прибавится.
  9. trips
    trips
    trips
    можно уменьшить жиклер тоненькой медной проволочкой..от тонкой многожильной проволоки 1.2.3 проволочки..со стороны резьбы делаете маленький загиб и со стороны шланга..акуратно закручиваете и одеваете шланг..хорошо конечно лактометр иметь чтоб точно мм ловить..но медь тоже окисляется.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    :faq::faq::faq:
    Лактометр.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @trips,
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Так-с, подозреваемый начал сознаваться!
    Что ещё поменяли и рассверлили без спросу? Вспоминайте!
    На циркулятор должен идти 1мм. На рециркулятор 0,9мм. Иначе он не сможет обогнать главнюка - они оба работают. Купите жиклёры до кучи. То, что 2мм на аэраторе приёмной - ничего не значит.
    Купите в радиомагазе набор свёрлов для плат, в пакетике. В нём как раз от 0,4 до 1,3мм. И перемеряйте все жиклёры. На заводе нередка путаница.
    Шланг рециркулятора не должен подниматься над перегородкой, пусть по ней стелится.
    И читайте с 80страницы. Я там уже настраивал астры.
  13. trips
    trips
    trips
    Соррии не так назвал..мы в школе их так называли..: obshhiy-vid2.jpg микрометор
  14. trips
    trips
    trips
    Да всю ветку прочел..Отчитываюсь..: приглушил циркулятор с 1.5 до. примерно 1,.выдвинул лягуху поднял трубу.
    уровни 90-120 +- 1 см время обратная 35..прямая..54 ..трубу пришлось сильно задрать 020420151947.jpg рециркулятор 9мм но и главнюк 9 стоит жиклер..у меня они пробиты. имею ввиду выбит диаметр...да сверла купил сегодня в строительном вот такие: 020420151955.jpg от 0.3 до 1.6..есть задумка..почему рассверлил жиклер..потому что после установки хорошей мембраны в приемную камеру фазы стали слишком короткими..методом тыка добивался..надо было спешить шли морозы и зима. тем более исчез запах. думал что с такими мембранами все само устаканится. ..на уровень не смотрел. накрыл пленкой..окромя грибка зарыл снегом и два месяца вообще не заглядывал запаха нет и слава богу. как степлело открыл и опа ..замерил а илу то и нет..да и жироловка не фурычит...потом начал изучать ..возникли вопросы..путаница была на новой..циркулятор работал в обратной фазе..файл ваш у меня что то не открывает ..
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Современные ворды видать несовместимы со старыми.
    Тогда только картинка...
    Поставьте на главнюк жиклёр, список которых где-то после 80й страницы.
