1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Отзывы об очистном "Юнилос Астра"
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ГеннадийПетров, 19.01.12.
  1. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    Пену не убирал. Как её убрать, вычерпать. Компрессор 80. Отпечаток на утеплителе крышки чёткий. Под пеной происходит интенсивное бурление. Кстати, изначально фазы были где-то 30 на 10 (пены почти небыло) и дня три назад я увеличил длину провода поплавка что бы увеличить время фаз (перепад уровня срабатывания поплавка стал где-то 35 см). И пена попёрла. Вернуть время фаз назад?
  2. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Настройки фаз оставьте, первую по возможности еще удлинить, вторую укоротить.
    Пену сачком или черпаком, стабилизатор ила исключите (рециркулятор в приемную), его содержимое в первой фазе перекачайте штатным эрлифтом в приемную, параллельно наполняйте водой. Контролируйте пробу ила в аэротенке.
  3. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    Как скоректировать время фаз? Жиклёрами?
  4. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    В этой теме и теме про Топас хорошо описано:
    1. Длиной свободного провода.
    2. Положением поплавка по вертикали.
    3. Жиклерами, если п. 1 и 2 не помогают.
    Вот ссылка на пост с подробным описанием: https://www.forumhouse.ru/threads/155058/page-136#post-12451652
    trips на последних страницах тоже с этим вопросом разбирался
    Сделайте изначально уголок вниз трубки кабеля.
    Рециркулятор зафиксируйте стяжкой на круглой трубе-распорке, чтобы не упал в приемную, также как сейчас находится вставленным в успокоитель, но на стяжке и в приемную.
    Справа от "клюшки" аэратора приварен кусок трубки, возможно он как раз для рециркулятора, попробуйте туда.
    Сзади, если крышка ложится на торец корпуса АУ пластиковой полосой, возможен несанкционированный выход выхлопа наружу, я еще такой вариант не видел вживую. Может и нормально все.
    Напишите результат.
  5. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Ползал в КНС-ку, сфотографировал поплавки
  6. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @vlash, время фаз пока можно оставить как есть (допустимый разброс: прямая/обратная, 60-70/20-30), главное стабилизатор отсечь.
    Посмотрел вживую, кусок трубки справа от клюшки как раз для рециркулятора, стяжкой можно не крепить. Крышка на пластину ложится, но остальной отпечаток нормальный, лучше так, чем было раньше, когда утеплитель топорщился при открывании.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Эта бабайка для унитаза не предназначена. Нужны раковины и душ. Минимальный суточный слив 200-300л. Иначе высокая концентрация и пена страшнее обычной. На режим быстро выйдет, но без промывки ила выход будет так себе. Фазы сойдут. Фановая на крышу есть?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Энто в последнюю очередь. Во первых строках выставляется механика, то бишь лягуха. Читайте с 80й страницы, ибо до вас уже были.
  10. trips
    trips
    trips
    @vlash, сперва добейтесь уровни, 90-120 ..поплавок внизу уровень жижи 90см от дна включается обратная фаза, поплавок наверху уровень 120см включается прямая..сделайте рейку изолентой отметьте метки..90-120 и ловите..выпускаете или втягиваете конец лягухи а самой трубкой ловите уровни..а потом жиклеры проверьте..у меня были главнюк и рециркулятор по 9мм уменьшил главнюк до 8 фазы четко стали 30 обратка 60 прямая..но только ничего не сливать в это время когда время меряете..у меня такая пена была после обильной стирки но более белая..но у вас возможно в режим выходит..у меня 5 месяцев врежим все входит..вот только ил начал расти да фазы отрегулировал,.ибо перед зимой запускал,.ну и читайте читайте тут много полезного.
  11. trips
    trips
    trips
    Кому интересно нашел видео как собирают юнилосы астры и меги:
    собирают в Угличе Ярославская область.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Модератору тутошнему интересно. Он любит рекламу тереть:)]
  13. vlash
    vlash
    vlash
    Сочи
    Рециркулятор в приемную камеру перикинул, за 4 дня пена исчезла.
    1. Когда его будет можно возвращать в стабилизатор ила?
    Померил уровни, где-то 80 на 110 см. Что бы поднять уровни до 90 на 120 надо поднять трубку поплавка, но трубка в нижней келипсе крепится за самый конец (поднимаю выше- выскакивает).
    2. Как решить эту проблему? Лезть в приёмную камеру и переклеивать выше клипсу?
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    1. Как ил подрастет до ~30%, после возврата продолжать контролировать
    2. Необязательно, защелкните на имеющиеся две клипсы, что правее
  15. trips
    trips
    trips
    Сегодня провел внеочередное ТО, да и произвел некоторые замеры: 140420151968.jpg что имеем, насос рециркулятора равен 140420151969.jpg 155 см причем а до защелки от дна 2 метра, тобишь 45- 48 см от дна он не гребет..циркулятор имеет длину: 140420151969.jpg 77 см ..фильтр грубых фракций никакой там супер пупер технологий нарезки отверстий не имеет..просверли ны обычным сверлом, причем сикось накось: 140420151972.jpg вот даже видно с близи что уходят от соосности: 140420151976.jpg заглушка впаина на растоянии от дна 7 см и тоже имеет отверстие где то не в центре: 140420151974.jpg 140420151975.jpg . основание забора жижи и внутриней обдувки вот такое: 140420151978.jpg обдув имеет косой срез..забор по середине, вот как то так..Теперь вопрос к спецам нужно ли увеличить длинну рециркулятора? отразится ли это на улучшении работы? увеличить впринципе можно заменой шланга по длинее. на топасах там ведь и циркулятор до дна ,
